EL 34 SE
Re: EL 34 SE
PostPostao/la cappucino » Uto stu 26, 2019 10:12 am
Dakle,
prigušnica je montirana, cbc, razlika u cijeni je ogromna... na kraju je cbc najjeftiniji, a radi...
Kako sam sinoć u kasnim satima spajao, naišao sam na lagani zastoj.
Nisam imao pot za regulaciju npv, pa sam spojio katode direkt na minus.
Prednost svega je znanje koje je stečeno kroz par godina, pa je opaljenje ugl prošlo odlično.
Nema zuj-bruj, ali ipak šteka anodni napon na ulaznoj cijevi. da li je hladni lem ili nešto drugo, već ću ustanoviti.
Poklopac prigušnice je velik. Probat ću u nekom budućem vremenu montirat prigušnicu za svaki kanal. Da vidimo ima li promjene.
Evo i par fotki.
Postovi: 1716
Re: EL 34 SE
PostPostao/la cappucino » Uto stu 26, 2019 10:13 am
Vezni kondovi kupljeni na sajmu u Italiji prije par dana.
Postovi: 1716
Re: EL 34 SE
PostPostao/la djmilicic » Uto stu 26, 2019 10:21 am
Bavooo! Kako ste napravili kutije za trafoe?
djmilicic
Postovi: 183
Re: EL 34 SE
PostPostao/la cappucino » Uto stu 26, 2019 10:51 am
djmilicic napisao:Bavooo! Kako ste napravili kutije za trafoe?
Kupljene. Nažalost, majstor je pokojni... :(
Postovi: 1716
Re: EL 34 SE
PostPostao/la djmilicic » Uto stu 26, 2019 10:57 am
Thnx
djmilicic
Postovi: 183
Re: EL 34 SE
PostPostao/la nano » Čet stu 28, 2019 3:31 pm
Koliko kostaju transformatori i prigusnice kod CBC?
nano
Postovi: 3
Pridružen: Sri vel 18, 2015 10:30 am
Re: EL 34 SE
PostPostao/la Zmajz » Čet stu 28, 2019 3:58 pm
Pitaj direktno u CBC Audio
Re: EL 34 SE
PostPostao/la Bepone » Čet stu 28, 2019 4:53 pm
upravo dogovoreno mjerenje pojacala!!! juhu! :P :P
Postovi: 6060
Re: EL 34 SE
PostPostao/la cappucino » Pon pro 02, 2019 9:58 am
I našao problem kod anodnog napona driverica.
hladni lem :?
sada je i npv spojen i pojačalo radi puno bolje.
u smislu da su srednji i visoki tonovi ujednačeni s basom. dok nije bila spojena npv, pojačalo je doslovno tutnjilo u basu.
Sada je to riješeno.
Pojačalo nema pot,već radi preko preampa, pot na npv je otvoren cca--jednu četvrtinu i tako radi bez problema i bez ikakvih nus pojava.
osobno mi je ljepše kad amp nema nikakvih dugmića na prvoj ploči.
Postovi: 1716
Re: EL 34 SE
PostPostao/la cappucino » Pon pro 02, 2019 8:31 pm
I opet nus-pojave.
sinoč kasno navečer…
mmm...
koji...je sad????
stavim pauzu na cd-u, kad ono trafo :?
naravno skinem poklopac pritegnem vijke EI sendviča i bolje je, ali kako nemam "teški" alat to sam uradio sada i više nema "mmmmm" od trafa.
Sa stražnje strane mi je prekidač napajanja. Prekidač ima dva stupnja. Prvi stupanj palim grijanje, preklopom na drugi stupanja palim i HV napon.
(prkidač je isti kao u ovoj temi viewtopic.php?f=6&t=3438&start=30" target="_blank )
Dalje… palim grijanje, kad ispravljačica počne blicati i cijela se žariti :evil:
Sreča prst je još uvijek bio na prekidaču pa sam na vrijeme sve pogasio.
prvi kond otišao u k....
U pdf-u je shema npajanja.
U psu programu, na prvom kondu daje rezultat 476V
U praksi mjerim i 530V !
Tih 530V na prvom kondu je u trenutku dok nije još prekidačnije preklopljen na HV-on. Jednom kad je HV priključen, tada na prvom kondu mjerim 415V.
Naponi na anodama cijevi su točno kao kako je zadano na shemi.
kond je 10/450
Pitanje : prvi kond mogu staviti motor-run ili ?
Postovi: 1716
