2 x EL34
Re: 2 x EL34
PostPostao/la Bepone » Sub ožu 03, 2018 1:20 am
nema vise onih dobrih winged c EL34, tamo negdje od 2013.. ne rade ih vise
zadnje sam kupio 2014.. kao skart, od 6 komada svih 6 sa razlicitim mjerenjima, neuparivo
Postovi: 6050
Re: 2 x EL34
PostPostao/la Bepone » Sub ožu 03, 2018 1:25 am
kako je danas skoro sve laz, trebalo bi probat sa Gold Lion, KT66 od gold liona su najbolje lampe koje postoje od novih, i to u svim kategorijama,...vrh.. skupe normalno 350 kn kom, ali valjaju i toliko..
po tome bi mogle i EL34 dobre bit.. tako da neko mora odvalit i napisat review.. jer po netu ako se cita svaka lampa je najbolja itd
Postovi: 6050
Re: 2 x EL34
PostPostao/la davorin » Sub ožu 03, 2018 8:55 am
Za potrebe gitarskih pojačala (model MARSHAL-JTM45) sam uglavnom kupovao KT66 firme SHUGUANG (Kina) sa promjenjivim rezultatima! Određeni postotak (~15-ak%) elektronki bi prekinuo s radom nakon nekoliko sati rada jer bi došlo do prekida grijanja. Oprezno bih odlemio pinove od baze i skinuo samu bazu da vidim gdje dođe do prekida (i eventualno popravim/zalemim loš kontakt na pin baze!), ali van balona nije bilo grešaka. Do prekida je dolazilo u samom dijelu gdje je izvod grijanja prolazio kroz staklo balona i to u onom stisnutom dijelu pa nisam uspjevao popraviti niti jednu elektronku.
Kada bih pisao prodavaču o problemu (sa priloženom fotografijom detalja prekida, slikom primljenog paketa i brojkama njihovog mjerenja na kutijama elektronki), ispričali bi se i bez ikakvih problema poslali novi par elektronki.
Ostale "Reissue" (nova proizvodnja kao potpuna kopija nekadašnje proizvodnje!) varijante elektronke tonski uopće ne zvuče kao stare originalne KT66 (2 tipa ruskih, JJ, pa čak i one označene kao "Gold Lion"!), dok KT66 firme SHUGUANG imaju ton vrlo sličan originalnim i preskupima KT66 firme "GEC" od prije ~40-60 godina. Ukoliko prežive početnih ~20-30 radnih sati elektronke KT66-Shuguang rade stabilno i kvalitetno ~2000-3000 sati, dakle niti upola dugo kao izvornici iz prošlosti (Prvi "Hivac" kao varijanta sa grijanjem od 4V, "Marconi", "Osram", "M-OV" nakon udruživanja firmi "Marconi" i "Osram" u "Marconi Osram Valve", a naknadno i "GEC" odnosno britanski "General Electric Company" kojeg treba razlikovati od "imenjaka" iz USA, kao i još neki proizvođači čije je elektronke gotovo nemoguće pronaći!).
Kinezi su konstrukcijski i tonski (uglavnom!) jako dobro kopirali staru proizvodnju, ali ih je želja za što bržom zaradom spriječila da to naprave još bolje jer bi kvalitetnija izlazna kontrola vrlo lako uklonila elektronke koje imaju tendenciju prekida grijanja u kratkom početnom vremenu rada, a podebljanje aktivnog sloja za emitiranje elektrona na katodi bi produljilo i vijek trajanja sa trenutnih ~2000-3000 radnih sati na ~8000-10000 radih sati starih proizvođača.
Postovi: 7253
Re: 2 x EL34
PostPostao/la cappucino » Sub ožu 03, 2018 12:24 pm
Kao uvijek VELIKO HVALA, na ovako vrijednim i odlično opisanim detaljima o cijevima.
Npr, sada gledam firmu TAD, ali... tko će znati što da se kupi. Ne žurim jer ne želim "bacati sol u more". Kad se malo emocije smire, kupim cijevi. za sada su i ove ok. Ali "crv i hrčak" u meni zajedno luduju :whistle: :whistle: :whistle:
Postovi: 1713
Re: 2 x EL34
PostPostao/la Bepone » Ned pro 01, 2019 11:19 pm
eko amp je konacno doletio malo kod mene!! premjerena f. kar. za pocetak, trafo ok, 1kHz:
kako to jos nije najbolji amp koji kapucino ima doma, malo cemo ga doradit da on to i postane,
dodat ce se jos malo feedbacka a i driverica ce se podebljat za koji amper..
Postovi: 6050
Re: 2 x EL34
PostPostao/la cappucino » Pon pro 02, 2019 9:48 am
Da,da. Jučer bilo kratko i lijepo druženje :)
Pa da vidimo što će barba Bepo nadograditi na postojeću željezariju ;)
Postovi: 1713
Re: 2 x EL34
PostPostao/la Bepone » Uto pro 03, 2019 9:19 am
uletava nova driverica sa strujnim mogucnostima i pojacanju puno jacim nego ECC88/koja je sa skromnih 6i nesto mA trebala pogonit 2 EL34...mozda je bilo ipak premalo..
sada ce taj zadatak preuzeti D3a sa 20mA struje i dovoljno zaliha za nabijanje ulaznih kapaciteta EL34.. frekv. kar takodjer je puno bolja radi niskih impedanci
Postovi: 6050
Re: 2 x EL34
PostPostao/la Bepone » Uto pro 03, 2019 9:22 am
kod pojacala se mijenja anodni otpor sa 24k na 6k6 , katodni sa 470R na 56R i u Ub+ grani sa 12k na 5k 5W, i nesto malo se preradjuje podnozje prve lampadine... urica vremena do novog vatrometa!! i novih boja :mrgreen:
Postovi: 6050
Re: 2 x EL34
PostPostao/la Bepone » Uto pro 03, 2019 11:48 am
jena usputna..
Postovi: 6050
Re: 2 x EL34
PostPostao/la Bepone » Uto pro 03, 2019 1:48 pm
-3dB sa donje strane 7 Hz - tu se vec vidi distorzija jezgre, a sa gornje 87 kHz na punoj snazi!
Postovi: 6050
