EL 34 SE
Re: EL 34 SE
PostPostao/la Bepone » Pon pro 02, 2019 10:18 pm
spojis 22uF/400V dva u seriju, preko njih stavis 470k da se pravilno raspodijeli napon, i to koristis kao prvi kondenzator.. paznja i za drugi i za treci.. kad vec imas te napone takove...
Postovi: 6037
Re: EL 34 SE
PostPostao/la Khadgar2007 » Pon pro 02, 2019 10:26 pm
Već sam ga išpotao preko facebooka,ne brini. :twisted:
Postovi: 6249
Re: EL 34 SE
PostPostao/la Edison » Pon pro 02, 2019 10:51 pm
cappucino napisao:Pitanje : prvi kond mogu staviti motor-run ili ?
Mozes staviti.
No imas problem u konstrukciji. Ako ti trafo daje 397V, na ispravljacici to malo padne, ali kondenzator iza to odmah poveca, i ako nemas ozbiljnu potrosnju, napon naraste na oko 530V. Ni prigusnica ni oni otpori od 10R ne skidaju skoro nista ako nema potrosnje. Trebaju ti svi ti kondenzatori u napajanju biti minimalno od 600V. To nije isplativo, ili nema toliko mjesta da ih sve stavis u seriju i povecas im kapacitet.
Ako ides na nizi napon na trafou od 350V, vjerojatno ce ti falit anodnog napona. Moras na neki kompromis... Mozes dodati serijske otpornike u anode ispravljacice, dodati otpornik prije prvog kondenzatora, prvi kondenzator svakao stavi da ima bar 600V (ili dva od 400V u seriju s pripadajucim otpornicima). I/ili idi odmah s anodnim naponom na EL34, idrzat ce one to bez problema. Naravno, ako ces ubacivati otpornike, trebas im izracunati snagu, radi disipacije.
Dok ti to jos ovako radi, izmjeri sve napone na otpornicima pod opterecenjem i kad ga nema. Izracunaj struje, onda ce ti sve postati jasnije, a i pomoci ce ti da preradis napajanje. BTW, otpornici od 10R u filtraciji, koje imas sad, nemaju bas nekog smisla, na njima je u opterecenju pad napona oko 1V, to je malo za neku ozbiljniju filtraciju.
Postovi: 5925
Re: EL 34 SE
PostPostao/la cappucino » Pon pro 02, 2019 10:59 pm
Bepone napisao:pitanje je zasto je mrezni sa tako visokim naponima?? EL34 ne treba preko 400V DC a ti imas 500 i nesto,.kolarek (opet x-ti put vec, ) nije normalan :( :o :shock:
Ne krivi Kolareka.
Poglej slike trafa. Ja son napisa koje izvode koristin i koji su na raspolaganju.
Ala da ponovin. Trafo ima izvode 350,380-0-380-350V i 300mA
Ja koristim 380-0-380 i pokušavam...valda...izvuć maximum od napajanja, tj čim manje opteretiti trafo.
Da sklop napajanja radi na maximumu s min gubicima.
Zato i je kutija za prigušnice duplo veća no što trba, jer bi probao staviv odvojena napajanja za svaki kanal.
Naravno kad izmjerim koliko vuče sad i da li ču imati zalihe snage na kraju...
Postovi: 1709
Re: EL 34 SE
PostPostao/la Bepone » Pon pro 02, 2019 11:09 pm
Edison napisao:Ako ides na nizi napon na trafou od 350V, vjerojatno ce ti falit anodnog napona.
nece jer EL34 delaju lepo i na 380VDC, a kamoli na ovom 350ACx1.3=455V
Postovi: 6037
Re: EL 34 SE
PostPostao/la Bepone » Pon pro 02, 2019 11:12 pm
cappucino napisao:Ala da ponovin. Trafo ima izvode 350,380-0-380-350V i 300mA
daj hiti Power suplaj shemu ku koristis? orig link da vidin malo
Postovi: 6037
Re: EL 34 SE
PostPostao/la cappucino » Pon pro 02, 2019 11:15 pm
Bepone napisao:
Treća strana ovog posta na dnu
Pdf
Postovi: 1709
Re: EL 34 SE
PostPostao/la tom_hifi » Uto pro 03, 2019 6:36 am
Jesi stavio zaštitne otpornike za ispravljačicu?
Ako hoćeš skinuti nešto napona, svakako odmah poslije ispravljačice spoji prigušnicu, pa tek onda kondenzator. Ako još treba skinuti nešto napona, povećaš neki od serijskih otpornika u napajanju.
Ali da, s 380V na sekundaru, očekivano ti je da će 450V elko "zveknuti" ....
Postovi: 5474
Re: EL 34 SE
PostPostao/la cappucino » Uto pro 03, 2019 11:34 am
da ispravim jedinicu koju sam dobio... :?
Ispravljačica je 5U4GB . Trafo ima 5V -4A
Ovo je na papiru.
Naravno treba nadodati još koji RC član.
U praksi će bit na večer.
Postovi: 1709
Re: EL 34 SE
PostPostao/la Bepone » Uto pro 03, 2019 11:44 am
mores to spojit na sekundar od 350v recimo
Postovi: 6037
Baidu [Spider], Bing [Bot] pregledava forum i 1 gost
