EL 34 SE
Re: EL 34 SE
PostPostao/la Bepone » Uto pro 03, 2019 11:44 am
ona orig file od kuda je ta shema nisi posla? da vidin psu tamo?
Postovi: 6037
Re: EL 34 SE
PostPostao/la cappucino » Čet pro 05, 2019 10:34 pm
Danas našao vremena pa da pokušam ispraviti grešku.
Naravno molim za savjet:
Napajanje na "hladno" radi kako treba. Što znači da imam 380V nakon filtera.
Doduše trebao bi po PSUD-u staviti 220 ohm za zadnja dva, ali nemam. pa sam stavio te koje imam.
Zbog toga je I napon viši 10V
Na shemi napajanja označeni su strelicom dva otpornika.
Nakon cca 15-ak minuta rada poprilično su zagrijani I naravno napon počne padati.
Svi otpornici su 5W.
Pitanje: zbog čega bi se mogli baš ta dva otpornika "pregrijavati"?
( sad vidim malo škrabopisa… prvi kondenzatori su 20/450 )
Postovi: 1709
Re: EL 34 SE
PostPostao/la Bepone » Čet pro 05, 2019 10:40 pm
ces modificirat to napajanje , i napravit ga ponovo ?
Postovi: 6037
Re: EL 34 SE
PostPostao/la Khadgar2007 » Čet pro 05, 2019 10:42 pm
Hmm... čudno što se uopće griju. Na hladno pretpostavljam da na izlaz ispravljača nije ništa spojeno? Teret od onih 2x470k spojenih u seriju ne bi trebalo vući toliko struje da se onaj od 47R toliko grije,ali je čudno kako ti se uopće grije onaj od 150R.
Postovi: 6249
Re: EL 34 SE
PostPostao/la cappucino » Čet pro 05, 2019 10:45 pm
Khadgar2007 napisao:Hmm... čudno što se uopće griju. Na hladno pretpostavljam da na izlaz ispravljača nije ništa spojeno? Teret od onih 2x470k spojenih u seriju ne bi trebalo vući toliko struje da se onaj od 47R toliko grije,ali je čudno kako ti se uopće grije onaj od 150R.
Na hladno---odma čim upalim. naravno sve spojeno na amp.
Postovi: 1709
Re: EL 34 SE
PostPostao/la cappucino » Čet pro 05, 2019 10:46 pm
Bepone napisao:ces modificirat to napajanje , i napravit ga ponovo ?
to je po PSDU napravljeno
Postovi: 1709
Re: EL 34 SE
PostPostao/la Khadgar2007 » Čet pro 05, 2019 10:57 pm
To onda nije na hladno čim je spojeno na pojačalo. Pojačalo vuče ipak neku struju kada nema signala. Ajde fino premjeri napon preko ta dva otpornika koji se griju. Snaga koja se stvori na otporniku je P=U^2/R i nju usporediš sa snagom otpornika.
Postovi: 6249
Re: EL 34 SE
PostPostao/la cappucino » Čet pro 05, 2019 11:37 pm
Valda sam ja jedini na ovom forumu sa "štrigami"...
Prilikom mjerenja ...neka iskrica na katodi izlazne cijevi… koji k....???
Puknuta nožica blok kondenzatora. :doh: :doh: :doh:
Zalemim drugi I gle… nepon ne pada. Doduše zadnji otpornik u napajanju je ipak malo topal. ali mogu ga dirati, što me navodi da je sve ok.
Da ne povjeruješ...
Postovi: 1709
Re: EL 34 SE
PostPostao/la Bepone » Čet pro 05, 2019 11:44 pm
ovo napajanje gore nis ne znaci ako ne oznacis napone na pojedinim tockama.. ovako samo preko nacrtanih otpornika, ca mislis da telepatijom moremo pogodit kakvi su naponi?
napajanje definitivno treba preradit i to na CLCRC koji ce bit dosta za izlaz i dopeljat manji napon, 350V AC a ne 380!
Postovi: 6037
Re: EL 34 SE
PostPostao/la Bepone » Čet pro 05, 2019 11:45 pm
cappucino napisao:Puknuta nožica blok kondenzatora. :doh: :
nozice savijes jedanput , ne 100x :lol:
Postovi: 6037
