Sanyo TP 725
Re: Sanyo TP 725
PostPostao/la Zmajz » Pon ruj 03, 2018 12:41 pm
AT izbacuje novu liniju zvučnica tipa 95 (mislim da nose oznaku VM95) sa mogućnošću zamjena raznih vrsta igala i time se radi upgrade od najjeftinijeg modela prema gore. Možda da razmisliš o tome je je entry level modela VM95 u cjenovnom rangu sa dosadašnjim modelom. kablove nisam shvatio koje bi mijenjao, one u ručici ili interkonekte prema predpojačalu?
Re: Sanyo TP 725
PostPostao/la boca » Pon ruj 03, 2018 3:00 pm
Kabel ide direktno iz grama van pa bi sve u kompletu zamjenio jer su stari ko gram
boca
Postovi: 273
Re: Sanyo TP 725
PostPostao/la gramoman » Pon ruj 03, 2018 3:46 pm
MM zvučnice su osjetljive na kapacitet kabela.Kupi novu zvučnicu i probaj sa tim kabelom koji je na gramofonu,ako je zvuk onakav kakav tebi odgovara,to je to.Ako nije onda mijenjaj kabel.Ja imam gramofon gdje možeš eksperimentirati s kabelom.Dosta sam kabela probao i najbolji mi se pokazao onaj koji je bio na Pioneeru PL 12D,a to je gramofon iz 1975.
gramoman
Postovi: 31
Pridružen: Čet kol 07, 2014 7:46 am
Re: Sanyo TP 725
PostPostao/la boca » Ned pro 08, 2019 4:22 pm
Pozdrav
Imao sam malu nezgodu sa gremom i potrgao sam poklopac.
Mozda ima netko poklopac od nekog rashodovanog.
boca
Postovi: 273
Re: Sanyo TP 725
PostPostao/la Zden » Ned pro 08, 2019 4:51 pm
dimenzije
Postovi: 160
Re: Sanyo TP 725
PostPostao/la boca » Ned pro 08, 2019 5:05 pm
Zden napisao:dimenzije
44x34x8cm
boca
Postovi: 273
Re: Sanyo TP 725
PostPostao/la Zden » Pon pro 09, 2019 7:40 pm
boca napisao:
44x34x8cm
Nije u mjeri - jedino dat radit po mjeri u Nova forma cca 250kn
Postovi: 160
Re: Sanyo TP 725
PostPostao/la boca » Pon pro 09, 2019 8:26 pm
Zden napisao:
boca napisao:
44x34x8cm
Poslao im vec upit.
Hvala svejedno.
boca
Postovi: 273
Re: Sanyo TP 725
PostPostao/la boca » Sri ruj 16, 2020 7:57 am
Nastavak priče
Grem dobio novi Plynth i novu Ortofon OM10 zvučnicu i to sad za mene svira jako pristojno.
Međutim trebalo bi ga podesit jer mi se cini da kao malo zavija.
Mjerio sam brzinu i ona je 33.42.
Neznam što drugo poštelat i kako.
boca
Postovi: 273
Re: Sanyo TP 725
PostPostao/la tom_hifi » Sri ruj 16, 2020 9:53 am
boca napisao:Nastavak priče
Treba ti protractor. A i bitno je da ručica stoji vodoravno kada nasjedne na ploču, tzv. VTA.
Postovi: 5467
Google [Bot] pregledava forum i 0 gostiju
