ECL84 (6F4P) all-rounder 5W ampić
Re: ECL84 (6F4P) all-rounder 5W ampić
PostPostao/la djmilicic » Ned sij 19, 2020 5:36 pm
Ja to ’vako.
Baterija 9V, + ide na +trafoa, - na A trafoa. Na zv izvode, analogni voltmetar. Pecnu se kontakti na bateriji. Pozitivni otklon na instrumentu - polaritet pipalica ti kaze + i - zvucnika.
djmilicic
Postovi: 183
PostPostao/la audio kutak » Ned sij 19, 2020 5:37 pm
Bepone napisao:za to ti treba otprilike 45 sec. dva puta spoji u oba slucaja i znat ces, :mrgreen:
To sam si i ja mislio ali....
PostPostao/la audio kutak » Ned sij 19, 2020 5:40 pm
djmilicic napisao:Ja to ’vako.
Nažalost, nemam analogni instrument....
Mislim si ovako... u svakom slučaju ću vidjeti jel ide membrana bas zvučnika prema van pa prema tome spojimo zvučnik
Ali, jel svejedno koji kraj od izlaza trafića uzmem za povratnu vezu a koji za na masu ? Znači, Trafo u odnosu na elektroniku.... To me muči
PostPostao/la Bepone » Ned sij 19, 2020 6:29 pm
pa kutak kad ces spojit? nis nece eksplodirat! :mrgreen:
Postovi: 6054
za taj jednostavni ekperiment ne trebaju godine, samo jedna minuta! :P
Postovi: 6054
PostPostao/la Edison » Ned sij 19, 2020 6:34 pm
audio kutak napisao:jel svejedno koji kraj od izlaza trafića uzmem za povratnu vezu a koji za na masu ? Znači, Trafo u odnosu na elektroniku.... To me muči
Nije svejedno. Posto ne znas kako bi spojio, ustanovit ces probom. Jedan kraj sekundara spojis na povratnu vezu, a drugi na masu. To uradis na jednom kanalu i spojis zvucnik. Upalis pojacalo, potenciometar je na nuli. Ako nista ne cujes, to bi bio znak da si dobro spojio. Ako cujes da trubi kao brodska sirena, odmah gasi pojacalo, nisi dobro spojio i treba kontra spojiti. Onda to isto probas i na drugom kanalu, i to bi bilo to...
Postovi: 5936
PostPostao/la Bepone » Ned sij 19, 2020 10:50 pm
pa da ili na jedan nacin ili obrnuto , kutak si prezivio? :P
Postovi: 6054
PostPostao/la audio kutak » Sri sij 22, 2020 2:01 pm
mali update.....
Jučer upalio amp samo sa ispravljačicama i lampama za jedan kanal, tek radi probe...
Mjerim napone na trafu... Ok.... Mjerim na ispravljačicama... Ok....mjerim na 1 kondenzatoru.... Ok....mjerim nakon prigušnice.... Ok, mali pad napona....
Tek poslije mi sine, napon treba biti oko 250-260 v DC, a ja imam 350 v DC !?!? :o
Pobogu, što je krivo pošlo.... Otkrio ubrzo....trafo ima sekundare od 250v , ne od 180 v koliko treba! :doh:
Pitanje: da li sam sa tim naponom skurio izlazne lampe? Bile su oko par minuta na tom naponu...
PostPostao/la Bepone » Sri sij 22, 2020 2:22 pm
nisi, lampe imaju tu prednost prema tranzistorima da ih mores talit do mile volje/ dok se ne rastopi zelezo u njima / :lol:
Postovi: 6054
PostPostao/la Edison » Sri sij 22, 2020 2:48 pm
Sad stavi u anode ispravljacica otpornik od oko 100 Ohma 2W, pa na izlaz iz ispravljacice jos jedan takav otpornik, pa za prvi kondenzator neki blok od 0,47uF, ili slican, od najmanje 400V, iza prigusnicu, i sve dalje kako je. Nesto ce ti pasti napon, a hoce li dovoljno, to ces izmjeriti...
Kad spojis oba kanala jos ce malo pasti napon...
Postovi: 5936
