PCC88 PREAMP
Re: PCC88 PREAMP
PostPostao/la Bepone » Ned sij 26, 2020 11:03 pm
tek sad sam isao gledat shemu! u zadnjem stupnju je 200k u anodi.. istina, to ce slabo radit bez sljedila , ako je pot manji od 250k+ a takvi se ne koristi u hifiju.....
Postovi: 6050
Re: PCC88 PREAMP
PostPostao/la joe dalton » Pon sij 27, 2020 9:18 am
Pot treba ici u pretpojacalo prije izlaznog sljedila.
Re: PCC88 PREAMP
PostPostao/la cappucino » Čet sij 30, 2020 10:28 am
Lagani update.
Preamp i katodno slijedilo složeni.
Osataje phono i napajanja.
@joe----
phono-katodno slijedilo-input selektor-potenciometar-pa u preamp...ili ja griješim?
Ako uopće bude trabalo katodno slijedilo.
Postovi: 1713
Re: PCC88 PREAMP
PostPostao/la Khadgar2007 » Čet sij 30, 2020 10:33 am
Ne griješiš.
Postovi: 6251
Re: PCC88 PREAMP
PostPostao/la Bepone » Čet sij 30, 2020 9:20 pm
kapucino hiperprodukcija! :mrgreen:
Postovi: 6050
Re: PCC88 PREAMP
PostPostao/la joe dalton » Čet sij 30, 2020 10:54 pm
cappucino napisao:Lagani update.
@joe----
Griješiš. Phono (bez sljedila) pa selektor pa prva trioda pretpojačala u spoju zajedničke katode pa atenuator (potenciometar) pa druga trioda u spoju sliedila. Trebat će ti vezni kondenzatori izmedu stupnjeva
Re: PCC88 PREAMP
PostPostao/la ilimzn » Sub vel 01, 2020 12:09 pm
joe dalton napisao:
@joe----
Tu moze biti problema jer veliki ulazni signal (CDP?) moze preopteretiti ulazni stupanj (u ovom slucaju tesko da ce biti clipping ali bit ce izoblicenja).
Osim toga, nemojmop se bas zalijetati s slijedilom na phono stage-u. Jedna je stvar ako ocekujete tjerat par m kabla, druga stvar ako je lokalno spojeno u preampu. Recimo, 100k pot na preampu bi bio sasvim OK. 200k u anodi triode u phonou ide u paralelu s unutrasnjim otporom triode u ECF80, koji nije bas tako mali. Moj bi prijedlog radije bio staviti u anodu strujni izvor, sto omogucava da se donekle digne i struja kroy cijev a dobije dovoljno pojacanja. 100k opterecenja od pota (pa i 50k) ne bi bio neki problem.
Re: PCC88 PREAMP
PostPostao/la joe dalton » Sub vel 01, 2020 11:33 pm
Željac nisam siguran da se kužimo.
Morat ćemo počet crtat.
Re: PCC88 PREAMP
PostPostao/la Bepone » Sub vel 01, 2020 11:46 pm
sema je u plinovitom stanju :lol: moze zauzet bilo kakav oblik
Postovi: 6050
Re: PCC88 PREAMP
PostPostao/la ilimzn » Ned vel 02, 2020 12:27 am
joe dalton napisao:Željac nisam siguran da se kužimo.
Nije komplicirano, stavio si pojacanje prije volume potenciometra, pa onda slijedilo. To znaci da bilo koji signal koji dovedes na ulaz bude pojacan onoliko koliko je pojacanje, i tek onda atenuiran . Sto znaci da ako je signal na ulazu vec dosta velik (primjerice sa CDP-a), na izlazu prvog stupnja dobijes poprilican signal pa ga onda atenuiras. Buduci da stupanj izoblicenja raste s izlaznim signalom iz stupnja, uneseno je sto j euneseno a nakon toga atenuirano volume potom, cak i kad je postavljen na tiho. U slucaju da je pot prije stupnja pojacanja kao na originalnoj shemi, onda je na vecoj atenuaciji (manjoj glasnoci) i izoblicenje manje.
U slucaju phono ulaza to nije neki problem jer je njegovo pojacanje relativno malo. Kod line ulaza sa vecim signalom (tipa kakav digitalni source), moguce je vec uci u podrucje dosta velikih i neugodnih izoblicenja, jer pojacanje puta ulazni signal (P-P) vec bude dobar dio ukupnog napajanja (ako je 200V kao na orginalnoj shemi).
Inace, originalna shema line preampa (s ECC88) ima jednu dosta cudnu, rekao bih, gresku. Najprije je u ulaznom stupnju, koji daje svo pojacanje, katodni otpor bypassiran kondenzatorom da se dobije maksimalni gain, a onda je isti smanjen dijelilom u anodi. Cemu onda sluzi katodni bypass, bez kojeg je gain (koji je u startu prevelik) manji, pa onda i dijelilo nece trebati. To dijelilo u anodi uz to i smanjuje potiskivanje bruma i smetnji iy napajanja.
Kad se vec radio phono preamp sa ECF80, moglo se ponesto pojednostaviti i line pre koristenjem iste cijevi. Trioda u toj cijevi ima mu oko 20 i vrlo je linearna, a pentoda spojena u triodu ce vrlo lijepo posluziti kao slijedilo. Bez katodnog bypassa i bez dijelila u anodi trioda u ECF80 ce imati taman pravi gain za line stage.
Khadgar2007 pregledava forum i 1 gost
