PCC88 PREAMP
Re: PCC88 PREAMP
PostPostao/la joe dalton » Ned vel 02, 2020 1:07 am
Taj dio se kuzimo. Jedino sto onda za takve signale (CDP) niti ne treba pretpojacalo.
Moguce rijesiti na vise nacina. Od prebacivanja ulaza i selektora ispred izlaznog sljedila, atenuacije CD ulaza djelilom ili potom odgovarajuce velicine ispred pretpojacala kao sto si napisao.
Pravo je pitanje cemu uopce pretpojacalo odnosno ona prva trioda ECC cijevi ako u krugu imamo dovoljno pojacanja?
Re: PCC88 PREAMP
PostPostao/la cappucino » Pon vel 03, 2020 11:59 am
U biti htjedoh pitat... neće bit pre velik ulaz od CD-a ako spojim kako je JOE rekao.?
ali JOE i ILIMZN su bili brži od mene, pa ne trebam više niš pitati. sve jasno.
i da. prekopa ja hrčkovo gnijezdo i iskopao 4 kom PCF80
Ako sam dobro pročitao datashetove, razlika između ECF80 i PCF80 je grijanje, tj, 6,3V/430mA------ 9V/300mA
Postovi: 1713
Re: PCC88 PREAMP
PostPostao/la ilimzn » Pon vel 03, 2020 10:15 pm
cappucino napisao:Ako sam dobro pročitao datashetove, razlika između ECF80 i PCF80 je grijanje, tj, 6,3V/430mA------ 9V/300mA
jes
Re: PCC88 PREAMP
PostPostao/la joe dalton » Pon vel 03, 2020 11:16 pm
cappucino napisao:U biti htjedoh pitat... neće bit pre velik ulaz od CD-a ako spojim kako je JOE rekao.?
Da ne ostane neodgovoreno - trebaš vidjeti što sve imaš na ulazima i što želiš na izlazu pa onda prema tome koncipirati pretpojačalo.
Znači napon (V p-p, rms) ulaza i izlaza pa dalje. Za neke izvore ti treba samo atenuacija i buffer možda.
Re: PCC88 PREAMP
PostPostao/la cappucino » Uto vel 04, 2020 1:03 pm
Phono, cd, comp i možda tape
Ampovi su cijevni, svi su na ovom forumu objavljeni
Postovi: 1713
Re: PCC88 PREAMP
PostPostao/la tom_hifi » Uto vel 04, 2020 2:27 pm
cappucino napisao:Phono, cd, comp i možda tape
Ne znam kolika im je ulazna osjetljivost, ali vjerojatno 1V. Za sve navedeno, osim phono-a, bi ti samo volume potenciometar (atenuator) trebao biti dovoljan, uz buffer. Za phono ćeš vjerojatno trebati dodatno linijsko pojačalo (pretpojačalo).
Postovi: 5475
Re: PCC88 PREAMP
PostPostao/la cappucino » Čet vel 27, 2020 8:18 pm
mali update:
preamp radi već par dana. ugodno iznenađen! nema koloracija niti "anomalija" tipa zuj bru...
Ono o čemu smo razglabali je oče li imati previše gaina... Pot mogu odvrnuti na cca 80% a da nema zvučnih izobličenja, meni čujnih, kad je spojen CD. U koliko je spojen tape, odvrnem pot do kraja.
Više nego zadovoljan. Da... amp je EL34 i G-807, oba dva objavljivani više puta na ovom forumu.
Postovi: 1713
Re: PCC88 PREAMP
PostPostao/la cappucino » Čet vel 27, 2020 8:22 pm
Dalje.
Kako je u istoj kutiji i phono preamp, trenutno sam zapeo na RIAA korekciji.
Pitanje: pri ruci imam više komada ovakvih kondenzatora i dalo bi se navuč 33nF, no moje pitanje je smiju li se ti kondići upotrijebiti u RIAA korekciji?
ponajprije zbog njihovih velikih tolerancija :doh:
Inače naručio sam se E-ba...styroflexe, ali čekam. ...
Postovi: 1713
Re: PCC88 PREAMP
PostPostao/la cappucino » Čet vel 27, 2020 8:25 pm
evo da podsjetim shemu
Postovi: 1713
Re: PCC88 PREAMP
PostPostao/la Khadgar2007 » Čet vel 27, 2020 8:51 pm
Tolerancija nije problem ako imaš na nečemu da ih izmjeriš i ako vrijednost paše onoj u šemi. Koliko vidim to bi trebali biti PIO pa ne vidim razloga zašto ih ne bi tutnuo u RIAA.
Budući da imaš dobar LRC metar ajde vidi koliki im je kapacitet i na višim frekvencijama a ne samo na 1kHz.
Postovi: 6251
