PostPostao/la Bepone » Sub vel 15, 2020 5:51 pm
nije to takva kriza, tamo kod ispravljacica stavis u seriju otpornik, mozes u seriju sa kondom a treba stavit i poslije sekundara..po datasheetovima su vrijednosti..bitna je struja punjenja kondenzatora, gdje se gledaju ti peakovi smanjit
Postovi: 6018
PostPostao/la Edison » Sub vel 15, 2020 9:14 pm
Khadgar2007 napisao:Čak i nije neki problem staviti tako jedan bijeli valjak ali problem je što mora biti manji od 8uF.
Stavi dva od 10uF u seriju... ;)
Postovi: 5905
PostPostao/la Khadgar2007 » Sub vel 15, 2020 9:27 pm
Čuj, staviti ću ti ih tamo di sunce ne sija pa si misli jel su veliki ili mali... :lol:
Postovi: 6239
PostPostao/la Bepone » Sub vel 15, 2020 9:52 pm
tamo je mali ali u trgovini uvijek imas za kupit vecega.
Postovi: 6018
PostPostao/la joe dalton » Ned vel 16, 2020 1:17 pm
Khadgar2007 napisao:Naavno da može da stane. Uvijek se sjetim Ilimzna i kako je bilo zahtjeva da se u Electron Audio pojačala za slušalice stave umjesto izlaznog veznog elektrolita neki mundorfi ili tako nešto. Kaže Ilimzn, nije problem samo uz kutiju od pojačala će kupac dobiti još jednu kutiju slične veličine di je "banka" tih blok kondenzatora. :lol:
Ima i manjih od 8uF.
Ja inace koristim Iskrine i neke talijanske (Ducati?).
Mogu pogledat mozda imam neki manji viska pa mozes dobiti
PostPostao/la joe dalton » Ned vel 16, 2020 1:30 pm
PostPostao/la Khadgar2007 » Ned vel 16, 2020 1:45 pm
Radim si gramofonsko pretpojačalo koje ima odvojeno napajanje i riaa pretpojačalo. Recimo da imam po visini nekih 45mm slobodnog prostora da uguram neki kond tako da vjerujem bilo kakav kond za motore ne bi stao. Kada mi dođu trafoi složiti ću napajanje pa onda malo mjeriti kolika mi je struja punjenja kondenzatora. Po simulaciji u PSUD2 i sa 22uF na ulazu ne prelazi maksimalnu dopuštenu struju koju lampa može da da.
Grunf mi je dao još najbolji prijedlog što se tiče koji kond da stavim ali ko za vraga baš ništa ne moram naručivati iz mousera ali do Triode festivala ima vremena pa će sigurno pasti neka narudžba tako da možda uzmem te koje je Grunf predložio.
Postovi: 6239
PostPostao/la SaWa » Ned vel 16, 2020 3:27 pm
https://m.conrad.hr/mkp-folijski-konden ... p045006id2" target="_blank" target="_blank" target="_blank
ako možeš ovakve nagurati...daj adresu..
Zadnja izmjena: SaWa; Ned vel 16, 2020 3:39 pm; ukupno mijenjano 1 put/a.
SaWa
Postovi: 1500
Lokacija: Nova Gradiška
PostPostao/la tom_hifi » Ned vel 16, 2020 3:34 pm
Nisam u toku, koja bude ispravljačica?
Postovi: 5471
PostPostao/la Khadgar2007 » Ned vel 16, 2020 3:58 pm
6c5s
Postovi: 6239
Nema registriranih korisnika pregledava forum i 9 gostiju
