PostPostao/la yoke » Ned ožu 01, 2020 5:03 pm
dredder napisao:
yoke: ista kutija kao sve, 6 ploha 1 poprečna upornica okej ima to zakošenje na prednjici za difrakciju što li ali nisam lud da to radim to je ionako šminka :)
Nije bas...
Osim prednjice koja je zakosena s razlogom, te te jedne ukrute, imas jos jednu plocu (ili dvije, ekscentricno) koja je postavljena ukoso...iza midbasa
Vidi se kroz presjek, ali vjerojatno se bolje vidi ako nadjes slike kako kutija izgleda iznutra
PostPostao/la yoke » Ned ožu 01, 2020 5:25 pm
http://www.audioxpress.com/files/attachment/2645
Povise imas slike unutrasnjosti...
Mudro je to osmisljeno
PostPostao/la dredder » Ned ožu 01, 2020 5:41 pm
Bepone napisao:dobro nemoj nikoga slusat nego radi sam. nije ni bitno na kraju ca mi govorimo, skuzit ces ti i sam! :lol: necemo se svadjat bezveze, ti si u pravu! :lol:
p.s. ubacio sam ova dva zvucnika koja si predlozio i nemogu se lepo spojit, jer ti je visokotonac tisi 2dB, treba da je glasniji od midbasa , mijenjaj visoki, neka ima bar 95 dB
Konstruktivan prijedlog. Hvala lijepo!
yoke thanx, to malo komplicira. Ne znam što ću s tim. #$%"! :)
dredder
Postovi: 534
Lokacija: Dubrovnik
PostPostao/la yoke » Ned ožu 01, 2020 6:10 pm
Neces nista :lol:
Jer ionako neces raditi te zvucnike pa se nemoj ni s tim opterecivati...
Ovo sam samo naglasio da kuciste nije samo 6 stranica ;)
PostPostao/la joe dalton » Pon ožu 02, 2020 1:17 am
dredder napisao:Ah, pa onda ne bi nitko ništa šarafao svi bi čekali audio gurue da mu kažu gdje da ga gurne (mislim zvučnik). :)
Ok jasno mi je da to sve treba računati trl- brle ali kutija mi se jako sviđa to bi moglo biti sve što od bokshelfa čovjeku treba a da sam toliko tup da samo zašarafim drivere unutra nisam, još ću gledati po netu što su drugi radili ali zašto da ne bude dobar rezultat, mislim da se malo precjenjuje to veliko znanje o audio-u neki proizvode TOP kabele a ne znaju ohmov zakon pa, treba isprobavati, SIGURNO da bez mjerenja i znanja neće se izvući maksimum ali možda ne bude ni bitno ;). Ma odustajem sad od projekta valjda ste sve sretni :x
Momak zvučnik nije komad drota nego pretvornik električne u mehaničku (akustičku) energiju. Možeš ti banalizirat koliko hoćeš ali ako hoćeš napravit stvar pošteno treba nekog vraga znat. Ako se ne želiš time ozbiljnije baviti (znači čitati knjige, računati, simulirati, mjeriti) napravi provjeren projekt. Yoke ti je dao sasvim dobar prijedlog. Ili kupi gotove zvučnike. Ovako ćeš samo baciti novce i biti razočaran. Tvoji novci i tvoj problem ali nemoj reći da ti nismo rekli.
PostPostao/la dredder » Pon ožu 02, 2020 10:31 pm
Oh hvala gospodine? :)
Nije fora kupiti neki kit to može svatko složiti još sa narezanim mdf stranicama, pa to je lego a ne diy, bljak fuj :).
Proučavam proučavam bez brige ali moram reći da mi je drago da ste svi uskočili da me upozorite da ne kupujem nešto što ne odgovara, ljudi žele iskreno pomoći i stvarno mi je super forum zbog toga. Nitko nije rekao to je ispod mene ja radim 10 puta skuplje stvari.
A ja ću u međuvremenu proučavati i samo malo moliti za pomoć.
dredder
Postovi: 534
Lokacija: Dubrovnik
PostPostao/la ilimzn » Pon ožu 02, 2020 11:49 pm
dredder napisao:
-2dB baffle step...
PostPostao/la joe dalton » Uto ožu 03, 2020 12:06 am
dredder napisao:Oh hvala gospodine? :)
A ne trebas uzeti kit. Samo se drzi provjerenog projekta.
Za 100EUR se moze kupit komplet drajvera za pristojan par zvucnika.
Ili ako zelis nauciti projektirati zvucnike samo naprijed.
Dickanson i Loudspeaker Design Cookbook prva stanica.
PostPostao/la Bepone » Uto ožu 03, 2020 2:11 pm
ilimzn napisao:-2dB baffle step...
bafle je -6dB? bas se raspline okolo zv pa ne ide napred to je -6.. profesionalci su uvijek govorili da vf mora bit glasniji da se moze bilo kako spojit.. a kad se skretnicom "povuce s leve strane grafa na podrucju reza za dole", onda se onaj desni kraj iznad 10kHz taman poravna..
Postovi: 6018
PostPostao/la ilimzn » Uto ožu 03, 2020 4:38 pm
Bepone napisao:
Baffle step je teoretski -6dB ako ne postoji zid iza kutije i kutija je cijev promjera drivera koja se proteže direkt unazad iza drivera. U praksi to nije tako, iako se u profesionali moze pribliziti tome jer se ne racuna na straznji zid. Tipicni baffle step je manje od 6dB, tipicno 3-4.
Bing [Bot] pregledava forum i 9 gostiju
