Ispravljačica 5C4S
Ispravljačica 5C4S
PostPostao/la Edison » Čet ožu 05, 2020 10:11 pm
Jedno pitanje o primjenjivosti ove ispravljacice, a eventualno i drugih ispravljacica. Zanima me koliko se one mogu opteretiti, a da rade dugo i pouzdano? Naime, radim jedno malo SE pojacalce koje ce vuci ukupno 105mA. A u datasheetu ove ruskinje pise da moze dati 125mA, a negdje pise i 122mA. Da li bi njoj tih 105mA bilo previse za dug i pouzdan rad?
5C4S je ruska ispravljacica tipa "cobra", a istih karakteristika je i "ravna" 5C4M, bar tako mislim. Kobrica mi se vise svidja zbog izgleda. Ali ako ne bi mogla tjerati bez problema ovo sto trebam, odoh ja na UF diode. To je i jeftinije i pouzdanije, ali malo se gubi na ljepoti... ;)
Postovi: 5925
Re: Ispravljačica 5C4S
PostPostao/la davorin » Čet ožu 05, 2020 10:17 pm
Edison napisao:Jedno pitanje o primjenjivosti ove ispravljacice, a eventualno i drugih ispravljacica. Zanima me koliko se one mogu opteretiti, a da rade dugo i pouzdano? Naime, radim jedno malo SE pojacalce koje ce vuci ukupno 105mA. A u datasheetu ove ruskinje pise da moze dati 125mA, a negdje pise i 122mA. Da li bi njoj tih 105mA bilo previse za dug i pouzdan rad?
Nije toliko problem u struji koliko u unutrašnjem otporu trafa, kapacitetu prvog filterskog kondenzatora i eventualnom startu punog strujnog opterećenja dok sama ispravljačica nije zagrijana na punu radnu temperaturu. Poštujući vrijednosti i upute proizvođača, odnosno odnoseći se prema njima "konzervativno" ( :lol: ), ispravljačice često nadžive sve ostale elektronke u uređaju.
Postovi: 7252
PostPostao/la Khadgar2007 » Čet ožu 05, 2020 10:23 pm
Staviš ispravljačicu na grijanje a ispod spojiš četiri komada dioda. ;)
Postovi: 6249
PostPostao/la Edison » Čet ožu 05, 2020 10:32 pm
davorin napisao:Nije toliko problem u struji koliko u unutrašnjem otporu trafa, kapacitetu prvog filterskog kondenzatora i eventualnom startu punog strujnog opterećenja dok sama ispravljačica nije zagrijana na punu radnu temperaturu. Poštujući vrijednosti i upute proizvođača, odnosno odnoseći se prema njima "konzervativno" ( :lol: ), ispravljačice često nadžive sve ostale elektronke u uređaju.
Unutrasnji otpor trafoa cu izracunati, ako bude potrebno dodati i zastitne anodne otpornike. Prvi filterski kondenzator bi bio 40uF, a iza njega prigusnica 10-12H. Ovih mojih 105mA je opterecenje od 86% prema 122 mA iz datasheeta. Je li to "konzervativno"? Jos bolje pitanje, da li da se bakcem s time, ili da idem na jednostavnije rijesenje? Stavio bih ispravljacicu ako ce se dobro nositi s postojecim zivotnim tegobama...
Postovi: 5925
PostPostao/la Edison » Čet ožu 05, 2020 10:36 pm
Khadgar2007 napisao:Staviš ispravljačicu na grijanje a ispod spojiš četiri komada dioda. ;)
Ti si onaj saljivdjija s bradom? :doh:
A da izbacim i grijanje i ispod postavim koju narancastu LED-icu?
Postovi: 5925
PostPostao/la Bepone » Čet ožu 05, 2020 10:39 pm
neki blagi elkic se stavi poslije nje pa L pa onda malo jaci elko..120mA kaze znaci prolazi, a pise otpor trafa 30 oma, mislim da ce trafo imat toliko ili vise , ako ne, se doda koji otpor snage 10w... ja stavin diode u seriju prije anodama da ne bi bilo problema ako pocne probijat a i otpornike za popunu do preporucene imp izvora...
Edison jeftine su pa slobodno ;)
Postovi: 6037
PostPostao/la davorin » Čet ožu 05, 2020 10:41 pm
Imam vrlo pozitivna iskustva s navedenim elektronkama, čak i sa većim strujnim opterećenjima, ali brzo stradavaju pri napajanju direktno grijanih elektronki (ukoliko nema neki sklop za odgodu spajanja opterećenja) koje "povuku" punu struju već za ~10-ak sekundi. Preporučio bih nešto manji kondenzator od ~40uF (do 30uF!), i/ili ubacivanje NTC otpornika (ima ih za ~100mA) između katode ispravljačice i elektrolita čime je zapravo većina problema riješena.
Postovi: 7252
