PostPostao/la yoke » Čet ožu 19, 2020 7:24 pm
tom_hifi napisao:
Dobar si. 7.5A regulator uparen sa 10VA trafom :mrgreen: Mislim da bi taj reg LT1083 ovo skoro i bez hladila odrađivao.
Pa s obzirom na pad napona i struju...nebi bio siguran u to...
PostPostao/la tom_hifi » Čet ožu 19, 2020 10:26 pm
ilimzn napisao:
tom_hifi napisao:
yoke napisao:Ja kupio rPi4
ali s obzirom da se grije vise nego 3ka onda sam ju stavio sa strane dok se ne dokopam nekih hladila za nju (cekat cu kineze)
tako da sam nagurao rPi3 u kućište DSPa...
to sam planirao malo duže vremena ali nikako da to odradim,
pa eto...i to sam riješio...
pred par godina sam kupio dva kineska regulirana (dupla napajanja) sa TL1083
jedan odavno upotrijebio, a drugi se krčkao u ladici
pa rekoh da ga upotrijebim u kombinaciji sa najjeftinijim transformatorom iz chipoteke 9V 10VA
uz to, dao sam si truda i posložio high end USB srebrni kabel.
(doduše, nisam sigiran jel ima išta srebra, prije da je aluminij..al su bar vidići bakreni...odokativno od bakra čistoće 99.999%, savršene kristalne rešetke, dodatno cryo tretiran...isplako sam sve suze dok sam ga rezo...i sve u tom stilu)
srećom u pitanju je mala dužina pa sam si to mogao priuštiti
17kn/0,5m + USB konektor od 5kn...
nažalost zbog straha od eksplozije još to nisam sve upogonio
testirao sam napajanje
rpi
samo nisam spojio kabel...malo me strah s obzirom da je ovi prvi put sa sam radio USB kabel...pa me malo strah da nisam nesto zafrko
probam danas/sutra...
kad malo odmorim
do tad par slika...
izolir traka, plavo, je tu radi sigurosti na radu...da mi se ne takne nešto s nečim...zlu ne trebalo...
Kolicina topline koju treba disipirati regulator je iskljcivo odredjena strujom kroz regulator i naponom koji se na njemu treba pogubiti. Bio on za 0.5 ili 10A. Jedinoa (mozda) razlika bi mogla biti sto je kuciste jaceg regulatora moguce vece pa ce temperatura za tu snagu disipacije biti (nesto) manja.
Ma jasno, al poanta mi je bila da ako opteretiš "dokraja", prije će trafo "kihnuti" nego regulator.
Postovi: 5458
PostPostao/la yoke » Čet ožu 19, 2020 11:21 pm
Poanta je da kad ga opteretim do kraja da nece riknuti nista...pogotovo trafo
PostPostao/la tom_hifi » Pet ožu 20, 2020 6:25 am
yoke napisao:Poanta je da kad ga opteretim do kraja da nece riknuti nista...pogotovo trafo
Sve 5, ja sam uvijek ono, puta 3, 4 što se tiče tih mali print trafo-a. Imao sam već čudnih iskustava s njima, pa ono, zlu ne trebalo.
Postovi: 5458
PostPostao/la yoke » Pet ožu 20, 2020 9:30 am
tom_hifi napisao:
Aha
super
sve pet
onda si mogao tako odmah napisati
da ne vjeruješ tim mali transformatorima
PostPostao/la yoke » Sub ožu 21, 2020 5:21 pm
Mala "dogradnja"...
Regulator se ipak grijao malo vise od ocekivanog pa sam ga komadom AL profila, custom made, povezao na kuciste uredjaja...
Cak i USB kabel radi..
PostPostao/la Bepone » Sub ožu 21, 2020 5:47 pm
servisiras si PC? :lol:
Postovi: 5942
PostPostao/la Edison » Sub ožu 21, 2020 8:18 pm
Yoke napravio termicki most. :)
Nije bas previse efikasan, ali ce pomoci koliko treba.
Ako nista, brzi je od Kineza koji grade Peljeski... ;)
Postovi: 5894
PostPostao/la yoke » Sub ožu 21, 2020 8:31 pm
Bepo provokatoru...ali da...skoro ko PC...
Edisone upravo tako, taman da malo pomogne da se ne "pregrijava"...
Potrebno je malo vremena da "most" pocne funkcionirati (sta je i za ecekivati) ali funkcionira...
PostPostao/la tubeman » Ned ožu 22, 2020 9:43 am
Silom prilika zatrebao mi je jedan 26 pinski "kabao" (kablić) ;)
Da ne naručujem i ne čekam odlučio sam ga sam napraviti.
Savršeno paše onaj od internog flata za računalo namijenjenog za priključak paralelnog porta na matičnu ploču.
On ima samo 25 žica ali je konektor 26 pinski.
I dogodi se ono što uvijek vrijedi kad ignoriraš potpis dolje i napraviš se pametan pa dvadestak njih pobacaš u smeće.
Naravno, nedavno :)
Srećom u čistilištu su još dva "netaknuta" računala s odgovarajućim štekerima.
Dogradila se i dvadesetšesta žica.
Prnašla se i odgovarajuća krimpalica……. ;)
