konstrukcija zvucnika u moderno vrijeme
Re: konstrukcija zvucnika u moderno vrijeme
PostPostao/la Bepone » Sub ožu 21, 2020 12:00 am
joe dalton napisao:Nelose to izgleda.
Nego trebat ces stisat visoke malo vise od par dB. Barem 4-5 sacam.
Mozda da probas na visokima samo 1. red i manji kond? Onda ih ne trebas toliko stisavati. Ono sto je glasno preko 10kHz nama u ovim godinama i ne smeta vise :)
prvi red na visokom mi se ne svidja.. tako visoki prenisko krece i proteze se preduboko...6 dB/o. je premali nagib.. unosi izoblicenja ispod 1, 1.5 kHz a ne treba mi to da bude u miksu...mozda da je neki FR 3" onda, da.. .drugi , treci red , cetvrti na visokom mi se vise svidjaju..
da, morat cu visoke spustit makar se ne osjeti puno, gledam oko 5 dB, ali, na losijim/mutnijim/ snimkama je ok :D
fali i bass refleks, sutra cu ga zabusit u centar zvucnika , kao KEF :P
Postovi: 5971
PostPostao/la joe dalton » Sub ožu 21, 2020 1:45 am
Mislio sam da pomaknes rez visokotonca na vise. 5-6kHz negdje. I onda rezes prvim redom. Fr je 900Hz znaci drajver bi to trebao moci podnijeti. I onda ga ne trebas toliko stisavati. Mozda samo par dB. Plus to po grafu izgleda dosta dobro dolje sve do 1kHz. Za razmisljanje...
PostPostao/la Bepone » Sub ožu 21, 2020 11:43 am
da ali..
evo samo kondic 4.7uF na visokom simulator i mjereno, dobije se ovaj peak, koji ne ide ca
Zadnja izmjena: Bepone; Sub ožu 21, 2020 11:47 am; ukupno mijenjano 1 put/a.
Postovi: 5971
PostPostao/la Bepone » Sub ožu 21, 2020 11:46 am
npr..dodas jednu zavojnicu prema masi..onda to jako lepo izgleda, malo korisgiras vrijednosti gdje ti pase rez..
Postovi: 5971
PostPostao/la joe dalton » Sub ožu 21, 2020 12:58 pm
Peak je rezonancija drajvera na 900Hz. Ocito je rez jos uvijek pre nisko. Probaj simulirati jos manji kond. 3u3 ili 2u7.
PostPostao/la Zmajz » Sub ožu 21, 2020 1:23 pm
Upravo to što ti Džo kaže, podigni reznu frekvenciju visokotonca na 5 - 6 kHz, Sonido i tako odlično radi skroz do 10k.
PostPostao/la Bepone » Sub ožu 21, 2020 2:01 pm
driver ima sam po sebi linearan pad, lepo ko da si kutomjerom nastimao bez ikakvih anomalija i grbi. a sa bilo kojim kondicem grba se pojavi i stoji z abilo koju vrijednost veznog od 1-50uF , samo se amplituda ukupnog signala smanjuje sa manjim kondicem..nestaje nakon 50uF,
to sam sad prepricao 10 grafova koje mi se sad neda c-p i dizat na forum :P
Postovi: 5971
PostPostao/la joe dalton » Sub ožu 21, 2020 5:09 pm
Ne kuzim te? 50uF? Poanta je da smanjujes kondenzator u seriji i podizes reznu frekvenciju.
Ajd postaj samo graf sa 2u7 u seriju recimo. Ne bilo ti tesko.
PostPostao/la Bepone » Sub ožu 21, 2020 5:43 pm
da poanta je driver odrezat, ali kondic mu smeta .. jedino ako povecavas kondic do neke nebulozne vrijednosti koja bi znacila kao da kondica nema, tek onda driver prodise..u ovom slucaju..
driver sam:
evo 2uF
5uF
10uF
20 uF
50 uF
Postovi: 5971
PostPostao/la joe dalton » Sub ožu 21, 2020 8:21 pm
Dosta visok rezonantni pik. Pretpostavljam da je tako jer drajver nema ferrofluida za prigusenje.
Inace imas ga uvijek samo sto je “skriven” o odzivu.
Ali rez 1. redom ocito nece ici.... :mrgreen:
Vrati se na: Tutoriali
