Khadgar2007 napisao:Kupio sam prošle godine mrežice za prozore pa stignem do 11h zakucati ih na prozore.
beboni napisao:....i da,dok sam se vozio sa posla,doživio sam nešto nadrealo,nisam vidio nijedan auto u pokretu,nijednu osobu,a prolazio sam kroz grad kući.NIkad prije doživio,ko u onim serijama o zarazama i zombijima,al bez zombija
s@ki napisao:evo da se i ja oglasim, kako smo se preselili malo dalje, nekih posljedica nismo imali. Malo sam lovio akvarij po dnevnom za vrijeme drugog al sve proslo bez ikakvih posljedica.
U medjuvremenu se non stop printaju viziri za medicinsko osoblje. Ispalo je ne samo korisno negoni potrebno pa su mj se nakon objave na facebooku javile sestre iz raznih bolnica.
Biti cu slobodan i ovdje pitati, ako to zna nekog tko mozd izrezati transparentnu foljju kao na skici, pet,mylar il sto vec debljone oko 0.5mm ili ima viska grafofolije ili onih gornjih strana za uvezivanje neka vice.
Nece pomoci kod udisanja naravno, ali pomaze da te netko ne zapljuje
