PCC88 PREAMP
Re: PCC88 PREAMP
PostPostao/la ilimzn » Sri ožu 04, 2020 12:19 pm
Evo kako bi ja složio kompletan preamp s ECF80 (PCF80, E80CF...):
Par napomena:
Pretpostavljen je napon napajanja 200V. Pri tome drugi stupanj phono-a i line preamp trebaju imati klasicno kvalitetno napajanje (označeno s V1) ali ulazni stupanj phono-a treba imati posebno niskošumno i bezbrumno napajanje jer pentodni stupanj ima praktički nikakvo prigušenje smetnji iz napajanja.
Phono stupanj je ostao praktički nepromjenjen osim drugog stupnja kojem je pojačanje nešto smanjeno u koristi smanjenja izlazne impedancije, kako bi mogao direktno tjerati potenciometar na line stupnju (ucrtano je 50k. moglo bi i 20k). Trioda u prvoj ECF80 je potjerana na nešto veću struju kako bi se u katodi mogla staviti crvena LED kao i u prvom stupnju. U tom režimu je unutrašnja impedancija triode oko 5.5k a ukupna izlazna impedancija oko 4.6k, pa je opterećenje s cca 50k sasvim OK. Napon na anodi tride bi trebao biti između 50 i 60V. Shema je nacrtana s nominalnim vrijednostima dijelova radi jednostavnosti.
S druge strane, druga ECF80 je složena u line stage, tako da je trioda za pojačanje, a pentoda spojena u triodu za slijedilo. Bez katodnog bzpass pojačanje bi bilo oko 12-13 puta što je malo previše za line stage pa se zato koristi samo djelomični bypass za katodu. U line modu, prekidač peko 470k (S2) je otvoren i na snazi je puna degeneracija koja ruši pojačanje na oko pola, što j eunutar normale za line stage. U phono modu je katodni otpor djelomično premošten kondenzatorom 470uF, tako da se zatvori prekidač S2. shema je nacrtana kako je da bi se vidjela osnovna ideja - katodni otpor mora biti cca 660-680 ohma, pa se mogu odabrati bilo kakvi otpori koji zadovoljavaju taj uvjet, a odnosom otpora se može podesiti dodatni gain koji kompenzira nešto manji gain phono stupnja. Otpor od 47k u seriju s elektrolitom je tu da bi se isti napunioo na DC napon katode, tako da prilikom prebacivanja S2 ne bi bilo vrlo neugodnih prelaznih pojava.
Radna točka triode je Ua cca 100V i Uk cca 4V (da bez problema podnosi 2.88V peak iz CDP-a i sličnih izvora i pri punom pojačanju). Slijedilu je data dosta visoka struja, cca 12mA. Izlazni otpor svega skupa ce biti oko 350 ohma.
S1 je simbolički nacrtan kao selektor phono / line, naravno u praksi će to biti preklopnik s više od dva položaja.
Re: PCC88 PREAMP
PostPostao/la ilimzn » Sri ožu 04, 2020 5:37 pm
Još jedna alternativna izvedba koja daje veće pojačanje phono stupnja bi u izlaznom stupnju umjesto anodnog otpora imala strujni izvor cca 5mA. U tom slučaju je moguće i izbaciti djelomični katodni bypass u line preamp dijelu.
Re: PCC88 PREAMP
PostPostao/la Bepone » Sri ožu 04, 2020 6:18 pm
zeljko fali ti u riaa neka divlja vrijednost otpornika ili konda da bi to dobro radilo! si siguran da nisi negdje copy paste krivo kliknuo?? :lol: :lol:
Postovi: 6047
Re: PCC88 PREAMP
PostPostao/la cappucino » Pon ožu 23, 2020 3:13 pm
Složen phono preamp po Ilimzinovoj shemi.
sada je trenutno u kutiji preamp iz početka teme,ali želim složiti sve s istim cijevima pa danas ide u realizaciju i taj dio.
Za sada je zvukovno ----ne zvuči baš nešto posebno...nema visokih. Bo... napon na anodama je 192v, što je malo niže od zapisanog na shemi,ali kako je sve na "juriš", ne čudim se.
Dapače, s obzirom da je sve na juriš spojeno, čudim se kako nema anomalija tipa-zuj / bruj !
nadam se da se večeras javim s pozitivnijim objavama.
dvije foto:
Postovi: 1712
Re: PCC88 PREAMP
PostPostao/la Edison » Pon ožu 23, 2020 3:27 pm
cappucino napisao:nadam se da se večeras javim s pozitivnijim objavama.
Cappucino, ostani negativan. ;)
Postovi: 5933
Re: PCC88 PREAMP
PostPostao/la cappucino » Pon ožu 23, 2020 4:19 pm
Edison napisao:
:D
Postovi: 1712
Re: PCC88 PREAMP
PostPostao/la cappucino » Pon ožu 23, 2020 4:21 pm
Evo i vec sam nakratko bio pozitivan...
Brzo brzo i nisam ispraznio jedan kond... :whistle:
Postovi: 1712
Re: PCC88 PREAMP
PostPostao/la davorin » Pon ožu 23, 2020 5:27 pm
Savjetovao bih svakako malu nadogradnju po jednoj o slijedećih šema:
Postovi: 7252
Re: PCC88 PREAMP
PostPostao/la cappucino » Uto ožu 24, 2020 12:19 am
Kad iz prve sve proradi i bez ikakvog problema, sreći nema kraja. Svira već sat vremena bez ikakvih anomalija.
Svakako ću uzeti u obzir Davorinovu nadopunu te istu isprobati.
ipak bi imap par pitanja oko LM338K. Kao što se vidi na fotki,hladnjak je popriličan al ipak se lijepo grije.
Napon na ulazu stabilizacije je 16V/AC i sklop trenutno grije dvije PCF cijevi.
Moje je pitanje, do koliko cca stupnjeva bi se trebalo to zagrijat?
Postovi: 1712
Re: PCC88 PREAMP
PostPostao/la Bepone » Uto ožu 24, 2020 12:30 am
zmeri DC na ulazu u regulator i na izlazu, ako je na ulazu preveli.. smanji ga sa pred-otpornikom
Postovi: 6047
