PCC88 PREAMP
Re: PCC88 PREAMP
PostPostao/la Edison » Uto ožu 24, 2020 1:53 am
cappucino napisao:ipak bi imap par pitanja oko LM338K. Kao što se vidi na fotki,hladnjak je popriličan al ipak se lijepo grije.
Napon na ulazu stabilizacije je 16V/AC i sklop trenutno grije dvije PCF cijevi.
Moje je pitanje, do koliko cca stupnjeva bi se trebalo to zagrijat?
Ako imas 16V AC, to ce nakon ispravljanja dati 20-21V DC. Recimo da ti za dobar rad regulatora trebaju 3,5-4V viska. PCF80/82 se griju s 9,5V, 300mA. Znaci prije regulatora imas 20,5V, to mozes regulirati do nekih 17V. Koliko znam, te P cijevi su zamisljene da se spajaju u seriju na struju od 300mA, ali ti nemas dovoljno napona za dvije u seriji. Ocigledno si grijanje spojio paralelno. I sad ti dolazi ono prije regulatora od 20,5V, a iza njega 9,5V. Razlika je 11V, puta 0,3A, puta broj cijevi (ako si radio po ilimznovoj shemi, onda ih je 4). To ti je malo vise od 13W disipacije, a za to treba dobar hladnjak.
Ako ces grijace spajati paralelno, treba ti 9,5V +3,5v za regulator, a to je 13V DC prije regulatora. Tad bi disipacija bila oko 4W.
Medjutim, te cijevi su zamisljene da im grijaci idu u seriju. Ako spojis dvije u seriju, treba ti napon od 19V + 4V za regulator. Prije regulatora bi trebao oko 23V. A ta 23V ces dobiti ako mozes nekako podici AC napon prije ispravljaca na 18V. Ti vec imas 16V AC, mozda to mozes podici na 18V? Tad bi ti disipacija na regulatoru bila oko 2,5W To je 5x manje od sadasnjeg stanja. Sve je racunato za 4 cijevi.
Da sam na tvom mjestu i da imam napon 18V-19V AC napravio bih sljedece: ispravljanje grecom, prvi kondenzator veliki, bar 4700uF/35V, otpornik 1R/1W, opet veliki kondenzator, dvije 1N4007 diode i s njima razdvojiti to na dva kanala, iza svake diode kondenzator od bar 1000uF/35V i onda LM317 regulator kao strujni izvor za 300mA (ako ne znas ima u datasheetu, a ako ti se ne da, napravis naponski regulator od 19V). Drugi kanal isti kao i prvi, i sa svakim grijes po dvije cijevi spojene serijski. Ta dva LM317 montiras na onaj hladnjak, svaki s jedne strane (s izolatorima i pastom). Disipacija po svakom LM317 nece biti veca od 1,7W pa ce se to s onakvim hladnjakom malo grijati. A LM338K sacuvas za nesto drugo...
Postovi: 5926
Re: PCC88 PREAMP
PostPostao/la ilimzn » Uto ožu 24, 2020 1:31 pm
Bepone napisao:zmeri DC na ulazu u regulator i na izlazu, ako je na ulazu preveli.. smanji ga sa pred-otpornikom
Predotpornik preseli jedan dio grijanja s regulatora na otpornik, tako da je ukupno jednako topline kao i prije. Od toga se ne moze pobjeci ovakvim metodama, samo se toplina prerasporedi na vise mjesta.
16VAC je prilicno neoptimalno za tvoj slucaj. Ja bi tu cak zaboravio regulator i slozio slijedece:
16VAC -> grec (idealno bi bilo sa schottky diodama) -> C1 gdje bi C1 bio prilicno velik (2200-3300-4700 ili cak 6800uF).
Iza toga bi napravio dvije grane, u svakoj po dvije PCF80 spojene u seriju. Mozda najbolje posebno phono dio kao jedna grana i line kao druga.
Svaka grana se sastoji od u seriju spojenog otpora i po dva grijaca, s time da je dodatno paralelno sa serijski spojena dva grijaca po jedan veci elektrolit, recimo 2200uF. Otpornici bi bili cca 5.1-5.6 ohma, minimalno 2W iako bi preporucio 5W zicane. Disipoacija na njima je oko 0.5W u pogonu ali kod startanja je znacajno veca jer je otpor hladnog grijaca znacajno manji. Po potrebi korigirati otpor tako da napon na grijacima kada su spojene sve 4 cijevi bude cca 9V. Apsolutna tocnost na decimalu nije bitna, P grijaci su napravljeni tako da im je otpor nelinearan s temperaturom na nacin koji pokusava odrzati konstantnu snagu na njima.
Re: PCC88 PREAMP
PostPostao/la cappucino » Sri ožu 25, 2020 3:58 pm
Kako sam započeo korigirati grijanja za cijevi po vašim preporukama, rastavio sam sve napajanje,jer je tako najlakše i ugledao neke žice viška koje vire iz trafoa.
Skinua ja lijepo poklopac s trafoa i ustanovio da sam zaboravio čime sve raspolažem.
Eh, tako ti je to kad radiš na preskokce i par mjeseci...
izeđu ostalog,na raspolaganju su mi i 6 kom ECF cijevi.Doduše samo za dvije sam siguran da su ok, jer su stigle od Tubemana.
Znači kombinacija sada ne fali.
Postovi: 1709
Re: PCC88 PREAMP
PostPostao/la audio kutak » Sri ožu 25, 2020 4:22 pm
sada možeš skoro sve napraviti :-)
Re: PCC88 PREAMP
PostPostao/la Bepone » Sri ožu 25, 2020 6:17 pm
nema vise skuze da ne mores dalje!! :lol: :lol:
Postovi: 6037
Re: PCC88 PREAMP
PostPostao/la cappucino » Čet ožu 26, 2020 2:59 pm
Napredak!
grijanje riješeno. Doduše još razbacano...volio bi ostaviti LM338K tako da mogu rolati cijevi PCF / ECF .
Za sada sve radi i ne pregrijava se.
Testiranje preampa i RIAA ugođavanje.
Na shemi je 33n spojen direktno na masu. Ja sam između mase i 33n spojio 820R.
Mjenjao sam više otpora ali s ovim mi je zvučno naj bolje.
u toj kombinaciji razlika u jačini zvuka ( u koliko ne diram pot za glasnoću ) između CD-a i Phona je praktički nečujna. Birao sam novije ploče kako bi bile čim sličnije u snimci. Hebiga, one iz 70-ih je ipak malo razlike. No nebitno.
Naravno uvijek ima baksuza...vidi jedini pot 50K koji mi je na raspolaganju... :evil:
Trenutni montiran je neka jeftinoća 47K i ne da škrca,prekida... :roll: :roll: :roll: a nov je...
ako stavim 100K i otpornike između njega i lampe? jel se to može?
Postovi: 1709
Re: PCC88 PREAMP
PostPostao/la Bepone » Čet ožu 26, 2020 3:03 pm
too kafe, pa ova srednja nogica se jos da spasit? p.s. kakovu lemilicu imas, limarsku 500w za oluke?? :lol:
Postovi: 6037
Re: PCC88 PREAMP
PostPostao/la Khadgar2007 » Čet ožu 26, 2020 3:06 pm
Baš sam htio reći da nije tako loša situacija, da se zalemiti žica na tu nogicu. Ionako nakon montaže neće to nikuda plesati da će se žica otrgnuti.
Postovi: 6249
Re: PCC88 PREAMP
PostPostao/la Edison » Čet ožu 26, 2020 3:08 pm
Mozes staviti potenciometar od 100k. Ne bi trebalo biti nikakvih problema. Ne trebas dodavati nikakve ekstra otpornike.
Postovi: 5926
Re: PCC88 PREAMP
PostPostao/la cappucino » Čet ožu 26, 2020 3:10 pm
Bepone napisao:too kafe, pa ova srednja nogica se jos da spasit? p.s. kakovu lemilicu imas, limarsku 500w za oluke?? :lol:
Bepo je počeo pisat Hrvatski da ga svi razumijemo :D
Postovi: 1709
