6BW6 + ECF80 PPP
Re: 6BW6 + ECF80 PPP
PostPostao/la Edison » Uto ožu 24, 2020 12:05 am
Bepone napisao:najgore je proslo/grijanje/ :lol:
Grijenje meni nikad nije bilo problem. To spojim prvo i bez ikakve nervoze...
Postovi: 5933
PostPostao/la Bepone » Uto ožu 24, 2020 12:29 am
ja nikako na kraj sa tim grijanjem, dok upletem to, napravim 2 nova pojacala od 0 :lol:
Postovi: 6047
PostPostao/la cappucino » Sri ožu 25, 2020 4:05 pm
Aj Pamook ne brini za grijanje. Bar se E i 6,3 poklapa :D :D :D
Postovi: 1712
PostPostao/la pamook » Čet tra 02, 2020 10:55 pm
cappucino napisao:Aj Pamook ne brini za grijanje. Bar se E i 6,3 poklapa :D :D :D
...evo ti jedan moj vlastiti, iz povijesti :lol: :lol: :lol:
"kako lijepo svijetle ECL-ke na grijanju za PCL"
al nema veze... covjek se uci dok je ziv, a ja cu vjerojatno i dulje :lol:
...samo mali update.... polemio jos nesto boranije, naravno da uz sav trud oko "planiranja" nisu idealno postavljena podnozja za zalemit elemente a da se poklapaju s obje strane letvice, al ebiga sad - drugi put ce bit isto, ili jos gore :roll:
izlazni dio je zalemljen, nema jos mase spojene... sad jos ulazni/okretač faze pa ce dzumbus ikebana bit kompletna.... onda jos malo zica za mase, napone i signale, pa ce dzumbus bit jos veci... neka, bitno da je utroseno neko vrijeme na "planiranje"... moguce su pri planiranju ocni kapci bili spusteni, ali bitna je namjera :lol: :lol: :lol:
samo par fotki, za arhivu i kronologiju projekta....
PostPostao/la davorin » Čet tra 02, 2020 11:02 pm
Još samo ECF80 i to je gotovo sve što se tiče pojačala! Katodni otpornici su na šasiji zajedno sa katodnim elektrolitima... :D
Postovi: 7252
PostPostao/la pamook » Uto tra 14, 2020 10:50 pm
... kiša danas, a bome i hladno... polemio više-manje sve, više-manje ispravno... trimeri tu ne pripadaju, idu van, neke mase se moraju razdvojiti i fali otpor/kond uz trimer za NFB... naravno, fali još ispravljač koji moram "osmisliti" gdje ga nagurati :D ...
ispalo je više-manje OK što se gabarita tiče, budući da sve skupa ide u zatvorenu kutiju pa je visina kritični faktor... donji dio s boranijom je cca 25mm maksimum... naravno, trebat će i forumske stupiće napravit za montažu ove skalamerije...
par usputnih, za arhivu:
PostPostao/la pamook » Sri tra 29, 2020 9:56 pm
...poštar me obradovao s pošiljkom, odn. dvije... uskoro malo kemijanja oko kučišta, kad se već nikako natjerat sklopit napajanje i strepit od opalenja... ajd, bar je ovo zabavan dio (bio) :D
PostPostao/la Khadgar2007 » Sri tra 29, 2020 9:59 pm
Koliko košta ta igrarija sa smolom? Ja sam prije godinu naručio iz zezancije preko aliexpressa karnister i naravno da nije stigao.
Postovi: 6250
PostPostao/la pamook » Sri tra 29, 2020 10:03 pm
...zavisi koliko ti smole treba :lol: :lol: :lol: :lol:
za sad najbolja - najjeftinija varijanta koju sam našao:
https://www.ebay.de/itm/Epoxidharz-2K-E ... 2749.l2649" target="_blank
ovo je verzija sa pigmentom, imaju i bez pigmenta, ali generalno - cca 13€ po kg bez postarine... dobra stvar je sto je postarina ista i za kilu i za deset....
evo 10€ po kg:
https://www.ebay.de/itm/3-0-KG-Epoxidha ... SwoPBdWTvC
PostPostao/la pamook » Sri tra 29, 2020 10:05 pm
...ovaj 100P ide do max 10mm u jednom sloju, pa nije bas za debele fore i stolove.... imaju "3D" verziju koja ide do 5cm i 10cm u jednom sloju, ali je dosta skuplja po kg...
