Tim Mellow OTL 25W
Re: Tim Mellow OTL 25W
PostPostao/la Schultz » Pon ožu 30, 2020 9:03 pm
DAH-1 je odlično početno pojačalo.....
PostPostao/la Khadgar2007 » Pon ožu 30, 2020 9:10 pm
Slažem se sa Shultzom. Jednostavno, provjereno, jedina mana je mala snaga oko 5-6W pa treba imati osjetljivije zvučnike.
Postovi: 6251
PostPostao/la Zmajz » Pon ožu 30, 2020 9:37 pm
Cassper, piše ti u tekstu, popisu materijala, kakvi transformatori ti trebaju. To je napajanje za dva kanala, (ja imam već namotan za to - 800W , ne nije za prodaju).
PostPostao/la Cassper » Pon ožu 30, 2020 9:46 pm
Hmmm... niko mi nije odgovorio na pitanja ;)
Jel mi trebaju 3 ili 6 kom. trafoa?
Napon sekundara je naprazno ili pod opterecenjem. Trafoe ce svakako uraditi za to specijalizovana firma tako da neke izracune netrebam.
Svakako ne bi skonto ha haaa a i da se djaba ne zamajavate. :?
Svakako zahvaljujem za dobronamjerne savjete al hajd objasni bosancu sta je 100kg... :D
Struja nije problem. Ovde kod nas je ima ma kolko hoces...ha
Cassper
Postovi: 53
Pridružen: Pon ožu 30, 2020 5:06 pm
PostPostao/la Zmajz » Pon ožu 30, 2020 9:58 pm
Već sam ti odgovorio, u tekstu o pojačalu imaš i popis materijala u kojem je navedeno kakvi ti transformatori trebaju. Trebaju ti tri, ja sam namotao sve na jedan trafo. Navedene vrijednosti su dovoljna za obadva kanala.
PostPostao/la Cassper » Pon ožu 30, 2020 10:05 pm
Fala lipa. Sad mi je malo lakse kad su tri. Mozes mislit da ih je sest al bi naj..o ha haa
Jos samo jel napon naprazno tj kad trafo nije pod opterecenjem? Ja mislim da je logicno da je naprazno al hajd ga znaj.
E tek asd vidim da sam dobio odgovor za broj trafoa :oops:
Cassper
Postovi: 53
PostPostao/la Bepone » Pon ožu 30, 2020 11:09 pm
naponi su uvijek pod opterecenjem! ta motalacka firma bi trebala onda znat preracunat koliko treba povecat napon u praznom hodu da taj napon padne pod opterecenjem na pravu vrijednost.
tu se razlikuju "majstori" i firme koje se time bave.
Postovi: 6052
PostPostao/la joe dalton » Pon ožu 30, 2020 11:11 pm
Naponi trafoa se uvijek deklariraju za nazivno opterećenje.
Ne može onaj koji projektira sklop znati kakav ćeš ti trafo nabaviti odnosno koliki će mu biti otpor namota i posljedični pad napona pod opterećenjem.
Nhf. Ali ovako po pitanjima koje postavljaš možda bi trebao razmisliti o nekom jednostavnijem projektu za početak?
PostPostao/la Bepone » Pon ožu 30, 2020 11:13 pm
...ali to su sve ne tolike bitne stvari za to pojacalo... toliko je tu sitnica, podesenja, uparivanja, svega da se taj amp skoro pa i nikad nece zavrsiti..edison je spomenuo toplinu koja je isto veliki problem! OTL je kruna svega, lampaske tehnologije, to je zadnji korak. ne moze se preskociti sve stepenice i onda "napraviti OTL"..treba biti realan.
p.s. imam jednog frenda sa istim sindromom. skoro je poceo nakon sta je kupio sve dijelove....
Postovi: 6052
PostPostao/la Bepone » Pon ožu 30, 2020 11:21 pm
ajmo sad par mjeseci unaprijed.. uz uvjet da se sve nekako sklepa , spoji ISPRAVNO po shemi, tko ce to pustit u pogon? i kako? tko ce mjeriti napone i reagirati u jedinici vremena, ako se nesto pocinje dimiti.. ajmo samo o tome diskutirat sada.. kako cemo upaliti to pojacalo? koliki napon ce se pojaviti na tocki + zvucnickog terminala? sto dalje ako je tamo napon 35V? i tako dalje i tako dalje. p.s. covjeku kojem izgori osigurac treba nekoliko sati uopce da skuzi da mu je izgorio osigurac. a sto ce onda ako mu izgori koji otpornik?
tko ce crtati kuda idu struje i zasto tamo ima velike struje a malo dalje nema.? :mrgreen:
Postovi: 6052
Baidu [Spider], Google [Bot] pregledava forum i 5 gostiju
