naravno - hvala ti ...
tubeman napisao:Nemoj sad čovjeka zastrašivati bez veze
Problem očito nije (samo) u potenciometru, jer on sigurno nema veze s mirnom strujom i ofsetom.
Dakle, prvo treba riješiti elektroniku.
Potenciometar će se lako riješiti jer se, koliko vidim, radi o najobičnijem potenciometru kakvih bi se trebalo nalaziti dosta i po ladicama.
Sam popravak, ako ga bude, nije tako dramatičan jer se radi o mesinganoj pločici i osovini koja se vjerojatno može lemiti.
Ako i ne, onda postoji bitno jednostavniji način kako sve to pričvrstiti kad se sklopi.
Predlažem za početak višekratno temeljito pranje cijelog potenciometra u isopropilu ili dobrom medicinskom alkoholu.
On će najvjerojatnije "pojesti" i eventualno zaostalu mast ali to je najmanji problem.
Ako potenciometar "proradi" onda to može biti dobro, barem privremeno, rješenje.
Ako ne proradi, neće pomoći nikakvo rastavljanje i čišćenje. Poderane otporne ploče se u pravilu ne mogu kvalitetno popraviti.
Sve ostalo bi za iskazani nivo prakse bilo malo previše.
Postoje još i "eksterne" kemijske metode čišćenja oksida ali i to bi bilo prezahtjevno za ovu situaciju.
Dakle, prvo premjeri potenciometar (dimenzije, duljinu osovine - vidimo da je nazubljena, otpor itd.) pa će se možda nešto kod nekoga pronaći.
To bi bilo i najbolje rješenje jer čišćenje uglavnom samo odgađa neminovno
Inače, moja su razmišljanja išla u smjeru rezanja barene pločice/podloške i oslobađanja osovine na taj način i kod sklapanja lemljenje te pločice …![]()
Eh, da, ako otpor bitnije odudara od nazivnog i ako su sekcije "rasparene", bolje se omanuti ćorava posla i odmah tražiti novi.
