Sansui AU-217 II
Re: Sansui AU-217 II
PostPostao/la grunf » Uto ožu 31, 2020 7:50 pm
zlatko, jes ubacia one tranzistore koje sam ti posla
PostPostao/la zlatko » Uto ožu 31, 2020 7:59 pm
… nisam … mjerio sam ih imaju jako niski HFE pa se ne usudim … nisu mi sad tu pri ruci ali to je bilo kako koji koliko se sjećam :7-15
zlatko
Postovi: 147
PostPostao/la grunf » Uto ožu 31, 2020 8:07 pm
zlatko napisao:… nisam … mjerio sam ih imaju jako niski HFE pa se ne usudim … nisu mi sad tu pri ruci ali to je bilo kako koji koliko se sjećam :7-15
pri kolikoj si to struji mjerio ,nebi smili imati manje od 60 na 50mA , a izvađeni su iz ispravnog pojačala koji je išao na reciklažu
PostPostao/la zlatko » Uto ožu 31, 2020 8:17 pm
… ako se ne varam to je 50mA - UT58D je instrument … htio sam te pitati jesi li ih ti možda mjerio ali kako to nije bilo hitno … inače štampa je već kod njih bila stradala a još sam i ja nekoliko puta ih skidao, vraćao, mijenjao … tako da moram biti siguran u njih da još jednom … :)
zlatko
Postovi: 147
PostPostao/la grunf » Uto ožu 31, 2020 8:33 pm
a nisam im mjerio hfe, ali imam doma i F verziju i hfe im je po data shetu, u shemi tog pojačala ne navodi se koja je verzija tako da niski hfe ne bi trebo predstavljati neki problem
PostPostao/la zlatko » Uto ožu 31, 2020 8:38 pm
… budu oni došli na red, inače samo pojačalo sad dosta dobro radi tako budem kad riješim 'glavni problem', imam problem s vol potenciometrom i na lijevom kanalu mi mal viši DC Offset …
zlatko
Postovi: 147
PostPostao/la zlatko » Sri tra 01, 2020 8:10 pm
grunf napisao:a nisam im mjerio hfe, ali imam doma i F verziju i hfe im je po data shetu, u shemi tog pojačala ne navodi se koja je verzija tako da niski hfe ne bi trebo predstavljati neki problem
… išao sam provjeriti - UT58D ima za hfe specificirano Vce=2.8V i Ibo=10 mikroA, nema Ic … u dokumentaciji je navedeno 2sb560(D,E) dok za 2sd437 nema posebne naznake... išao sam pogledati koliko sam stvarno izmjerio za 560/437 … nije onako katastrofično - izmjerio sam 23/29 i 66/72 tako da su izgleda sasvim u redu, ali je 2 do 3 put manje nego mje15030/31 ili bd139/140 pa mi je valjda ostalo u lošem pamćenju ;) … sigurno idu unutra čim dođe ta faza :D … nego da nemaš možda i izlazne 2sd188A/2sb545A ? … naravno samo ni u kom slučaju 'mukte' … :?: :)
zlatko
Postovi: 147
PostPostao/la zlatko » Čet tra 02, 2020 11:16 pm
… i tako … čekajući Grunfa ;) … nastavio sam 'razvaljivati' ovaj put dohvatio sam loudnes preklopnik... s početka priče :
i klizni kontakt:
Problem je teško ne uočiti - kao da je malo zgužvan... red ravnanja, red živciranja pa detaljno čišćenje i ponovo radi k'o pravi :D … iz aviona je vidljivo da zaobilazim vol potenciometar u širokom luku … :mrgreen:
zlatko
Postovi: 147
PostPostao/la grunf » Pet tra 03, 2020 1:39 am
zlatko napisao:
a nemam :(
PostPostao/la zlatko » Pet tra 03, 2020 11:42 am
… a... to je bilo više refleksno pitanje … vjerujem da bi ti i bez upita rekao kad bi imao :D
Inače, iako je nestabilizirano napajanje - jel' normalno da su oscilacije 10-ak posto ? Oscilacije mreže su 3-4% … ?
zlatko
Postovi: 147
