Tim Mellow OTL 25W
Re: Tim Mellow OTL 25W
PostPostao/la Cassper » Sri tra 01, 2020 12:11 pm
Javili se i iz firme za trafoe. Nocas cu Vam napisati sta i kako i kolko kosta
Cassper
Postovi: 53
Pridružen: Pon ožu 30, 2020 5:06 pm
PostPostao/la Khadgar2007 » Sri tra 01, 2020 12:13 pm
Edisone, zar nije Sstrsat stavljao čak i luster kleme i onda prišarafio žicu na podnožja babuški i nije ju lemio. Možda griješim ali mi je to ostalo u sjećanju.
Postovi: 6253
PostPostao/la Edison » Sri tra 01, 2020 12:47 pm
Khadgar2007 napisao:Edisone, zar nije Sstrsat stavljao čak i luster kleme i onda prišarafio žicu na podnožja babuški i nije ju lemio. Možda griješim ali mi je to ostalo u sjećanju.
Ne bih znao, on je znao koristiti sve sto bi mu u konstrukciji moglo ici na ruku. Bio je vrlo dovitljiv i inovativan. No, podnozja za babuske koja sam ja vidio ne mogu se nikako spojiti na rednu stezaljku bez klijesta cekica, turpije... :doh:
Ja sam svoja podnozja lemio. Drze. No potrebno je sve zice koje idu prema podnozju sto vise odici i udaljiti od podnozja. Koristio sam i onaj buzir s pamukom iznutra, a vani silkon. Oko podnozja treba izbusiti dosta rupa fi6 ili fi8, a podnozje ne smije direktno na lim gornje ploce, trebaju distanceri bar 3mm, bolje 5mm. Dean je svojedobno bio napravio teflonske podloske da sto vise smanji prijenos topline s podnozja na kuciste. Ako se sve pametno napravi, ne bi trebalo biti problema ni sa standardnim lemom, ali da sad lemim koristio bih srebrni lem.
Postovi: 5940
PostPostao/la Khadgar2007 » Sri tra 01, 2020 1:39 pm
Je to sa teflonom je odlična ideja.Davno prije je Audio kutku i meni dao komadić teflonske ploče koju mislim(nekada...) iskoristiti za podnožja 807ce.
Postovi: 6253
PostPostao/la Edison » Sri tra 01, 2020 2:10 pm
Nije to potrebno za 807. Ta cijev se malo grije. Na samo grijanje trosi 5,5W. Prema babuskinih 42W to izgleda kao hladnjak... ;)
Postovi: 5940
PostPostao/la Johnny » Sri tra 01, 2020 5:51 pm
Nisam sve pratio. 650 va ako je EI je prilična kvrga.
Toroid toliki može bit isto problematičan.
Zadnje što sam ja naručio je bio toroid primar 240, cu folija, iz primara ide lijepo i jedna zemlja.
Dao sam mu i dc filter.
Radi super, trafo sveta nedjelja, gotov za 5 dana. Sve preporuke.
Johnny
Postovi: 228
PostPostao/la Cassper » Sri tra 01, 2020 7:18 pm
Jedno kratko pitanje:
Sta se desi sa zvucnikom kad pregori grijanje jedne babuske, u ovom ampu.
Cassper
Postovi: 53
PostPostao/la Cassper » Sri tra 01, 2020 7:26 pm
Lomim se dal da narucim trafoe onako kako mi preporucuje Edison, ili da se drzim originalne seme?????
A to znaci grijanje babuski sa jednog trafoa a grijanje ostalih cijevi sa drugog.
Onda se lomom dal na babuske izvest 4x sekundar po Edisonu ili 2x po Mallowu.
Po Edisonovoj preporuci svaka babuska ima svoje grijanje a po Mallowu su dvije babuske spojene u seriji (bar tako mislim)
Zato me zanima sta se desi kad pregori grijanje jedne cijevi a druga nastavi sa radom.
Ako su spojene u seriji, onda obe prestaju radit, a u zvucnik ide.... sta ????????
Cassper
Postovi: 53
PostPostao/la Cassper » Sri tra 01, 2020 7:35 pm
Izrada trafoa, relativno, i nije bas puno skupa. Poslao sam im razne kombinacije.Edisonova kombinacija grijanja,12.6V i 6.3V, u Audio izvedbi je oko 45E
Trafo anodnog napona 120V , kosta, u Audio izvedbi oko 55E.
Trafo grijanja 2x 6.3V kosta oko20E
Trafo grijanja 4x 12.6V , kosta tacno40E
Pa sad budi pametan..ha haaaa
Cassper
Postovi: 53
PostPostao/la Bepone » Sri tra 01, 2020 8:10 pm
Cassper napisao:Jedno kratko pitanje:
pregori i zvucnik
Postovi: 6060
ne.dobri pregledava forum i 2 gostiju
