PostPostao/la grunf » Sri tra 01, 2020 9:14 pm
kad smo već kod ledica, crkla mi je danas malome 'učiteljica' pa san je mora skrpati , zasad je dobila dva kratkospojnika dok ne nađem nekog donora za nove LEDice :D
isto su 0805 :D
PostPostao/la tubeman » Sri tra 01, 2020 9:20 pm
Koje boje?
Ako pašu mogu dostaviti...
PostPostao/la Khadgar2007 » Sri tra 01, 2020 9:21 pm
Vjerojatno znaš ali da kažem. Dobro je smanjiti pozadinsko osvjetljenje na nekih 50-60% LEDice se puno manje griju što znači duže će trajati tv.
Postovi: 6240
PostPostao/la grunf » Sri tra 01, 2020 9:51 pm
Khadgar2007 napisao:Vjerojatno znaš ali da kažem. Dobro je smanjiti pozadinsko osvjetljenje na nekih 50-60% LEDice se puno manje griju što znači duže će trajati tv.
nije u tome problem, nego u tome da moraš kupiti novu kad istekne jamstvo , da su stavili još tri ili veće spasili bi situaciju ,ali na milijune komada samo da ima 1$ više troška na jednoj ne isplati mu se, ova je i odradila 13 godina tako da sam ja zadovoljan
inače ne valja puno smanjivati pozadinsko jer onda gubiš vid ,posebno u uvjetima veće osvjetljenosti prostora, optimalno je oko 80-90%, bolje izgubiti LEDicu nego dobiti dioptriju
ja sam 8 godina radio za njemački Loewe kad su katodne još bile u modi , imali su daleko najbolju sliku ali su i koštale, zanimljivo je da su bile modularne ,a moj zadatak je bio ugrađivati te dodatne module , znači daš za televiziju 40000kn i još 15000kn dodatne opreme , to su bila vremena :(
https://www.loewe.tv/int/bild/loewe-bild-3-2017
PostPostao/la grunf » Sri tra 01, 2020 9:57 pm
tubeman napisao:Koje boje?
a mora biti ista jer je 21 komad spojen u seriju ,inače je bijela, imam već jednog donora ali mi ga je još ža rastaviti
PostPostao/la Khadgar2007 » Sri tra 01, 2020 10:04 pm
E viš vraga to nisam znao. Prije bi rekao da gubiš vid ako je slaba osvjetljenost prostora a ti još ubiješ pozadinsko osvjetljenje pa se naprežeš da vidiš što je na tvu. Uvijek se grozim kako ljudi mogu u mračnoj sobi blejati u ekran, meni bi oči otpale.
Općenito uvijek spustim roletu na prozor ako mi danje svjetlo udara u tv,a po noći svugdje u stanu imam po sobama led žarulje ukupne snage od nekih 15W tako da mi ne blješti u oči. Osim naravno lampa iznad radnog stola je nekih 20W ledica da se dobro vidi što se radi.
Postovi: 6240
PostPostao/la grunf » Sri tra 01, 2020 10:19 pm
u pravili bi se treba igrati s pozadinskim i svjetlom dok ne dobiješ pravu crnu boju, tj kad nema signala na matrici da se ne vidi pozadinska rasvjeta, to je uvik oko 80% ,imaš skinuti test signal za štelanje slike ,je da treba i kamera uz to ali se mogu osnovna štelanja odraditi i na oko kao kontrast,pozadinska i svjetlo, boje je već teže jer svako oko ih vidi drugačije, normalno da i tv mora imati tu mogućnost u softweru pa onda sve možeš namještati ručno i to za svaku boju posebno, ista procedura kao kod profi monitora
s današnjim OLED TVima se situacija puno poravila u odnosu na LED , inače su bili najbolji LED ali di je pozadina isto RGB ,zvale su se full LED i proizvodio ih je samo mislim LG i nešto sitno samsung, imale su odličnu sliku ali im je cijena bila velika kao i složenost izrade tako da se od tog odustalo
PostPostao/la DrFireBottle » Pet tra 03, 2020 2:02 pm
Nakon dugog vremena sam ovaj svoj kut kolko tolko rasčistio da imam mjesto za radit, bilo je sve kompletno zatrpano, u lijevom kutu motalica, pomalo si motam mrežne trafiće kakvi mi zatrebaju, a radi se svašta, od zadnjeg uspješnog popravka Randall pojačala, pa do servisa starih tv-a, kompresora itd za nikakve ili sitne pare, pa da mogu trošit na bezvezarije.
A i razne ostale stvari, pločica za 18W Marshall, premotavanja nekih starih trafa i tak.
I da, popravljen Revox.
DrFireBottle
Postovi: 871
PostPostao/la Dorian » Pet tra 03, 2020 3:34 pm
grunf napisao:
ostavi mi adresu u poruke pa posaljem desetak komada
Dorian
Postovi: 210
PostPostao/la Khadgar2007 » Pet tra 03, 2020 3:40 pm
@Drfirebottle
Najbolji ti je onaj crt kao ekran za kameru. Pretpostavljam da je spojena na scart a ne RF ulaz?
Postovi: 6240
