Tim Mellow OTL 25W
Re: Tim Mellow OTL 25W
PostPostao/la Cassper » Čet tra 02, 2020 10:31 am
Naruceno: Fewxdsad 100A 4000W Circuit Power Board High-Power Soft Start Realy Modul für Classa A Verstärker
https://www.amazon.de/dp/B07XBR3QQS/ref=sr_1_2?keywords=4000w+100und+high-power+soft+start&qid=1585815385&sr=8-2 :D
Cassper
Postovi: 53
Pridružen: Pon ožu 30, 2020 5:06 pm
PostPostao/la Cassper » Čet tra 02, 2020 10:34 am
Proucio al nista ne naucio....ha haaaa.
Hvala za savjet Master....
Cassper
Postovi: 53
PostPostao/la Cassper » Čet tra 02, 2020 10:44 am
Pade mi napamet ideja. Moze li mi neko od Vas namotat te trafoe i ako da, koliko bi to kostalo? :lol:
Ja bi najvise volio da nadjem nekog motaca sto ima motalicu u garazi pa da ja to sa njim namotam onako ljudski a i uzimajuci u obzir sve Vase savjete i sugestije.
Al hajd nadji ha
Cassper
Postovi: 53
PostPostao/la Ivor » Čet tra 02, 2020 11:29 am
Imam u garaži 10 kom. novih EL519 proizvodnje Ei Niš. Kupio sam ih još davno u nadi, da bih možda s njima jednom sastavio neko stereo OTL pojačalo. Tada sam u nekoj knjizi (još nije bilo interneta) našao podatak, da svaka može dati do 1,5A! Kasnije sam vidio da se to odnosi samo na vrlo kratke impulse i odustao sam od te namjere.
Da li bi se možda te elektronke moglo upotrebiti u ovom pojačalu, s time da se svaku "babušku" nadomjesti s po dvije takve elektronke paralelno? Po podacima bi to moralo biti izvedivo. Ima li možda još kakvih ograničenja?
Također mi nije jasno zašto je autor poslagao u seriji onolike kondenzatore od 6,8mF za napone od samo 150V. Je li možda za to imao kakav valjani razlog? :confusion-helpsos:
Unaprijed hvala za odgovore. :text-thankyouyellow:
Ivor
Postovi: 366
PostPostao/la Edison » Čet tra 02, 2020 11:37 am
Cassper napisao:Pade mi napamet ideja. Moze li mi neko od Vas namotat te trafoe i ako da, koliko bi to kostalo? :lol:
Al hajd nadji ha
Za namotati transformator treba imati jezgre, nosace zice, zicu, papir i izolatore raznih debljina, trafo lak, motalicu, puuuno znanja i volje. Ima ih nekolicina na forumu koji motaju sebi, ali bas da imaju viska repromaterijala za ovo sto tebi treba, malo teze.
I one cijene koje si dobio u Ceskoj, bolje su nego sto bi dobio bilo gdje kod nas.
Postovi: 5900
PostPostao/la Bepone » Čet tra 02, 2020 11:55 am
Ivor napisao:Imam u garaži 10 kom. novih EL519 proizvodnje Ei Niš. Kupio sam ih još davno u nadi, da bih možda s njima jednom sastavio neko stereo OTL pojačalo. Tada sam u nekoj knjizi (još nije bilo interneta) našao podatak, da svaka može dati do 1,5A! Kasnije sam vidio da se to odnosi samo na vrlo kratke impulse i odustao sam od te namjere.
Da li bi se možda te elektronke moglo upotrebiti u ovom pojačalu, s time da se svaku "babušku" nadomjesti s po dvije takve elektronke paralelno? Po podacima bi to moralo biti izvedivo. Ima li možda još kakvih ograničenja?:
da izvedivo bi bilo, treba samao vidjeti taj bias, ako treba doradjivati , treba sad otvorit datasheet PLki i gledat u njega 8-)
Postovi: 5971
PostPostao/la Bepone » Čet tra 02, 2020 11:57 am
Ivor napisao:Također mi nije jasno zašto je autor poslagao u seriji onolike kondenzatore od 6,8mF za napone od samo 150V. Je li možda za to imao kakav valjani razlog? :confusion-helpsos:
ni po meni.. bila je nekamo na diyaudiju neka studija da ne valja spajati previse kondenzatora u seriju radi limita isporucive struje, doduse vezano za lampe koje rade na kilovoltima.. a i neprakticnije je
Postovi: 5971
PostPostao/la Bepone » Čet tra 02, 2020 12:04 pm
Edison napisao:Za namotati transformator treba imati jezgre, nosace zice, zicu, papir i izolatore raznih debljina, trafo lak, motalicu, puuuno znanja i volje. Ima ih nekolicina na forumu koji motaju sebi, ali bas da imaju viska repromaterijala za ovo sto tebi treba, malo teze.
i pec za ispec posteno transformator da ne bruji mehanicki, a da ne koristi svoju za kruh :lol:
Postovi: 5971
PostPostao/la Edison » Čet tra 02, 2020 12:11 pm
Bepone napisao:i pec za ispec posteno transformator da ne bruji mehanicki, a da ne koristi svoju za kruh :lol:
Ma ispeces to u rerni dok zena gleda tursku sapunicu... :lol:
Postovi: 5900
PostPostao/la Edison » Čet tra 02, 2020 12:31 pm
Sa 4 kondenzatora od 6.800uF/63V stvara ekvivalentni kondenzator od 1.700uF//250V. Da li je imao razlog da to napravi? Je, i isti je razlog kao i kod transformatora, otisao je u lokalnu trgovinu i to kupio na licu mjesta. Tesko je na polici ducana naci kondenzator od 2.200uF/250V, i jos kvalitetan, s niskim ESR-om. A mogao je odmah kupiti kvalitetne kondenzatore koji se koriste u napajanjma tranzistorskih pojacala. Dodao im je otpornike za dijeljenje napona, i rijesio problem. Autor ovog pojacala je vrlo praktican covjek.
Inace, bolje bi bilo koristiti kondenzatore od 2.200uF/250V umjesto tog lanca, ali kondenzatori moraju biti kvalitetni. Jos bolje bi bilo koristiti po dva takva po grani i izmedju njih otpornik 0,47-1R/5W. Bila bi bolja filtracija.
Postovi: 5900
