Tim Mellow OTL 25W
Re: Tim Mellow OTL 25W
PostPostao/la davorin » Čet tra 02, 2020 2:37 pm
Moja preporuka je 3 komada EL509 (PL509 ili EL519-PL519) umjesto jedne 6S33S, jer je njihova strmina s~36mA/V vrlo slična onoj od 6S33S gdje je S~39mA/V.
Postovi: 7252
PostPostao/la Bepone » Čet tra 02, 2020 3:05 pm
Khadgar2007 napisao:Bepo dam ti 15kn/kg za onaj tvoj otl kada ga tako ne voliš.
obozavan OTL!!
ali ovo gore je push pul direktno spojen, a moj je single ended, galvanski odvojen zvucnik// preko kondenzatora u sljedilima/ pali vozi :mrgreen: jedino mu je snaga mala
Postovi: 6040
PostPostao/la Ivor » Čet tra 02, 2020 3:21 pm
davorin napisao:Moja preporuka je 3 komada EL509 (PL509 ili EL519-PL519) umjesto jedne 6S33S, jer je njihova strmina s~36mA/V vrlo slična onoj od 6S33S gdje je S~39mA/V.
Slažem se, ali ja ih imam "samo" 10 komada, a u tom slučaju bih morao za stereo pojačalo nabaviti bar još dvije (pročitaj moj potpis)! :icon-wink:
Ivor
Postovi: 370
PostPostao/la Edison » Čet tra 02, 2020 3:45 pm
Ivor napisao:ali ja ih imam "samo" 10 komada, a u tom slučaju bih morao za stereo pojačalo nabaviti bar još dvije! :icon-wink:
Ivore, premalo je to za OTL. Ja nikad ne bih isao raditi cjevno pojacalo kad ne bih osim osnovnog kompleta imao bar jos dva kompleta cijevi (premjerenih i dobrih). Doduse, trenutno imam dva pojacala koja imaju samo prvi zamjenski komplet, ali ta trenutno ne slusam. I mozda cu im nabaviti jos jedan komplet. Kod GM70 monoblokova je posebna prica, nemam ni prvu zamjenu, ali te su cijevi dugovjecne, jos se daju nabaviti, a i ne slusam ih trenutno. Za pojacalo koje misli biti prvo u sistemu, treba imati osigurane komplete cijevi.
Postovi: 5931
PostPostao/la Cassper » Pet tra 03, 2020 5:03 pm
Sta mislite o termistoru NTC na trafu grijanja ( cca. 225-300VA)?
Koliko vremana (sati) izdrzi takav termistor dok ne pregori?
Koji tip (model) bi odgovarao u ovom slucaju?
Planiram da zice (kable) vodim direktno sa trafoa grijanja na cijevi 6c33c. Narucicu duze izlaze iz trafoa. Sta mislite?
Cassper
Postovi: 53
Pridružen: Pon ožu 30, 2020 5:06 pm
PostPostao/la davorin » Pet tra 03, 2020 5:25 pm
Cassper napisao:Sta mislite o termistoru NTC na trafu grijanja ( cca. 225-300VA)?
Uglavnom ne izgore ukoliko se pravilno dimenzioniraju, a možeš staviti i rele koji ga prespoji sa odgodom.
Postovi: 7252
PostPostao/la Edison » Pet tra 03, 2020 7:02 pm
Termistor nije lose rjesenje, i znaju trajati, ali ako je stalno spojen u strujni krug grijat ce se, a tebi ce glavni problem na tom pojacalu biti veliko grijanje...
I obavezno naruci duze izvode s transformatora. Meni moj majstor uvijek ostavlja 60-70 cm. Ne treba toliko, ali jednom je trebalo, a on nastavio po toj praksi. Lako se odreze, teze je nastavljati...
Postovi: 5931
PostPostao/la Bepone » Pet tra 03, 2020 7:57 pm
oclicno neka ti ostave bakrenu lak zicu do kraja, bolje za njih, bolje za tebe, nece se rastopiti plastika na zici radi prevelikih zagrijavanja pinova 6C33C, na kraju ces zalemiti samo gole zice direkt na podnozje
Postovi: 6040
PostPostao/la Cassper » Pet tra 03, 2020 8:44 pm
Vidim ja da ti Bepone imas mene punu k......apu :D Pa bolan, ne mogu ostavit gole zice od trafoa do cijevi. Ubice me struja bolan nebio. :shock:
Cassper
Postovi: 53
PostPostao/la Bepone » Pet tra 03, 2020 8:45 pm
imas lak na zici :P
Postovi: 6040
