Tim Mellow OTL 25W
Re: Tim Mellow OTL 25W
PostPostao/la Bepone » Pet tra 03, 2020 8:49 pm
ali ok gola zica s buzirom se misli
Postovi: 6052
PostPostao/la Cassper » Pet tra 03, 2020 8:56 pm
Aha,,,to je OK.
Cassper
Postovi: 53
Pridružen: Pon ožu 30, 2020 5:06 pm
PostPostao/la audio kutak » Sub tra 04, 2020 9:30 am
Cassper napisao:Vidim ja da ti Bepone imas mene punu k......apu :D Pa bolan, ne mogu ostavit gole zice od trafoa do cijevi. Ubice me struja bolan nebio. :shock:
tih 12v i par ampera te sigurno neće ubiti.... :mrgreen:
PostPostao/la Cassper » Sub tra 04, 2020 11:30 am
edison citat:
"Cassperu, kako si rijesio, ili mislis rijesiti N1 (neonka T2) i N2 (GDT 90V DC)?"
Ne kontam pitanje. Da nisu tamo neki sakriveni problemi. Inace to mislim polemit tako kako je u semi, jelde. :D
Cassper
Postovi: 53
PostPostao/la Cassper » Sub tra 04, 2020 11:34 am
Bepone napisao:ajmo sad par mjeseci unaprijed.. uz uvjet da se sve nekako sklepa , spoji ISPRAVNO po shemi, tko ce to pustit u pogon? i kako? tko ce mjeriti napone i reagirati u jedinici vremena, ako se nesto pocinje dimiti.. ajmo samo o tome diskutirat sada.. kako cemo upaliti to pojacalo? koliki napon ce se pojaviti na tocki + zvucnickog terminala? sto dalje ako je tamo napon 35V? i tako dalje i tako dalje. p.s. covjeku kojem izgori osigurac treba nekoliko sati uopce da skuzi da mu je izgorio osigurac. a sto ce onda ako mu izgori koji otpornik?
tko ce crtati kuda idu struje i zasto tamo ima velike struje a malo dalje nema.? :mrgreen:
Gdje ima dima,ima i vatre ha, a za takav slucaj imam pripremljenu kantu vode pri ruci, zlu ne trebalo..ha haaaaa
Cassper
Postovi: 53
PostPostao/la Cassper » Sub tra 04, 2020 11:37 am
Edison napisao:
Zmajz napisao:A koji soft start biste vi predložili za ovaj slučaj???
Moze i ovaj:
https://www.ebay.com/itm/4000W-100A-High-Power-Soft-Start-Circuit-Power-Board-for-Class-A-Amplifier-Amp/152985258760?ssPageName=STRK%3AMEBIDX%3AIT&_trksid=p2057872.m2749.l2649
Za taj novac, ne isplati ga se sam radit. Koristio sam takav u svom Daddy Huey pojacalu. Radi kako treba. Ovdje ga treba staviti na veci trafo za visoki napon, a vjerojatno bi dobro dosao i jedan na trafo grijanja. Nece to biti malo pojacalo kad/ako se sve ugradi.
Hvala za savjet. Vec je naruceno. :D
Cassper
Postovi: 53
PostPostao/la Cassper » Sub tra 04, 2020 12:29 pm
Mozete li mi preporuciti neki gotovi sklop za odgodu visokog napona?
Cassper
Postovi: 53
PostPostao/la Edison » Sub tra 04, 2020 1:30 pm
Cassper napisao:edison citat:
Ma mislio sam, gdje ces ih naruciti, jer to nisu dijelovi kojih ima u svakom ducanu s elektronikom.
Postovi: 5936
PostPostao/la Edison » Sub tra 04, 2020 2:41 pm
Cassper napisao:Mozete li mi preporuciti neki gotovi sklop za odgodu visokog napona?
Evo, ovaj je jednostavan i radi na 230V. Moze prekidati struju do 10A, a na primaru tvog trafoa od 650VA treba prekidati oko 3A.
https://www.ebay.com/itm/AC-220V-Trigger-Delay-Switch-Turn-On-Off-Board-Timer-Relay-Module-Adjustable/143419032525?hash=item216470c3cd:g:cUQAAOSwIi5drsnm
Pazi da ovo ne diras previse kad radi jer na njemu ima na puno mjesta mreznog napona. Podesis na oko 3 minute, i to bi bilo to.
Ima na ebayu jos puno tih sklopova za kasnjenje, ali kompliciraniji su, nude start/stop, loop, digitalni prikaz i slicno. Evo npr.:
https://www.ebay.com/itm/AC-110V-220V-LED-Dual-Display-Cycle-Timing-Delay-Timer-Relay-Module-0-999-Hours/283289200451?hash=item41f55a2743:g:r5cAAOSwPAJcBfuV
Nisu skupi, pa mozes izabrati i nesto od toga, ali komplicirani su, a tebi treba sto jednostavniji sklop koji radi.
Usput, citao sam na velikom DIYaudio da je covjek napravio pojacalo tocno prema shemi, bez ikakve odgode visokog napona. Bitno je da se driverske cijevi (EF86) ugriju i prorade prije babuski. To su male cijevi i kod njih se to brze desi, a babuskama treba vise vremana da se zagriju pa tu ne bi trebalo biti problema. Covjek tvrdi da mu takvo pojacalo radi vec 5-6 godina. Ocito moze i tako, ali mislim da to skracuje zivot izlaznih cijevi. Bolje je da su par minuta samo na grijanju, a tek onda pustiti visoki napon.
Postovi: 5936
PostPostao/la audio kutak » Sub tra 04, 2020 2:48 pm
imam pitanje : jel se smije sa tim sklopom uključivati sekundar visokog napona? ili mora biti na primaru?!?
