Zmajevi i ostale bajke...
Re: Zmajevi i ostale bajke...
PostPostao/la tom_hifi » Čet tra 02, 2020 10:01 pm
Edison napisao:
Bepone napisao:tako isto i svi oni "pio" pustaju.. kad s emjeri ima otpor, ne kapacitet! vezni kond iz prahistorije je opasan...a pogotovo tek kad je ispred izlaznih lampi
Imao je ESR 0,9 Ohma, nije bas puno previse za 4,7uF kondenzator.
I nije iz "prahistorije", iz 87. je, ja sam stariji... :lol:
A nije bas ni puno opasan, je ga zalemim, je ga i odlemim... ;)
ESR 0.9ohm je puno za taj kondić. Očito 'curi'. Ali da, i ja sam cuo za te MKLe da su odlični, inače.
Postovi: 5467
PostPostao/la grunf » Čet tra 02, 2020 10:09 pm
a curi sigurno 90% tih starih kondezatora ,posebno elektoliti , to treba izbjegavati u širokom luku pa nek on fino svira ,šteta koju može napraviti za sekund to sve poništi
PostPostao/la tom_hifi » Pet tra 03, 2020 6:14 am
grunf napisao:a curi sigurno 90% tih starih kondezatora ,posebno elektoliti , to treba izbjegavati u širokom luku pa nek on fino svira ,šteta koju može napraviti za sekund to sve poništi
Slažem se!
Postovi: 5467
PostPostao/la joe dalton » Sub tra 04, 2020 12:09 am
Edison napisao:
ESR 0,9 Ohma je praktički kratki spoj. :o To je probijen kondenzator 1/1. Kako si mjerio? Jesi li mjerio DC otpor i čime?
I na čemu si mjerio DC offset? Pretpostavljam na otporniku iza veznog kondenzatora? Koliki je otpornik i koliki je napon na kondenzatoru?
Inače imam 3 para takvih kondenzatora. Dva para rade bez greške. Jedan par je u skretnici ispred visokotonca. Znači nije bio izložen nekim posebno visokim naponima. Drugi je vezni na cijevnom izlazu AYA-e. Tu bi mogao izmjeriti eventualno curenje. Kada bi bilo osjetnije to bi se već čulo i vidjelo pa ću to kad uhvatim vremena.
Jedan par još nije ugrađen pa sam premjerio i DC otpor je MOhm-ski. Mjereno LCR digitalcem. Naravno trebalo bi ga staviti na nazivni DC napon pa onda vidjeti da li drži. A to ne može dati mjerni instrument.
To bi trebali biti odlični kondenzatori, a 30 godina ne bi trebalo biti problem ni lošijim folijskim kondenzatorima. Nagledao se i starijih i lošijih unutar tvorničkih specifikacija.
Ako si primijetio oni iz '87 su svi preko nazivnog kapaciteta na oko 5,5uF dok oni iz '90 vrlo blizu nazivnih 4,7uF.
Ti iz '87 su sumnjivi :) Koliko sam skužio oba probijena su ti '87 godište.
Edit: Izmjerio i nema DC-a iza kondenzatora. Znači drže već godinu dana.
PostPostao/la Bepone » Sub tra 04, 2020 8:13 am
Momski ne valja...samo open loop se broji..
Postovi: 5971
PostPostao/la tubeman » Sub tra 04, 2020 9:38 am
Sad sam zbunjen s ovim "pokapanjem" Edisonovih kondenzatora …….
ESR (Equivalent series resistance) nema puno veze s "običnim" otporom kojeg izmjerimo kad na kondenzator nakačimo OHMMETAR.
Što dalje to mi se čini da je ova Corona pogubna na koješta, a ne samo na fizički zdravlje ;)
PostPostao/la Bepone » Sub tra 04, 2020 9:50 am
znaci daltone redovno zbunjeni tubeman ce te sad stoljecima razvlacit po forumu jer pricas nebuloze oko esr!! :lol: :lol: :lol:
Postovi: 5971
PostPostao/la tubeman » Sub tra 04, 2020 9:56 am
Opet ti je tijesno u pašteti?
PostPostao/la tubeman » Sub tra 04, 2020 10:01 am
I nisam mislio na Joe-a jer znam da on zna o čemu se radi.
PostPostao/la joe dalton » Sub tra 04, 2020 11:23 am
Bepone napisao:Momski ne valja...samo open loop se broji..
Nisam se mozda dobro izrazio. Instrument ga ne moze mjeriti ni na megaomskom podrucju. Znaci da, open loop.
Vrati se na: Pomagala
