6Э5П pojačalo trioda/tetroda
Re: 6Э5П pojačalo trioda/tetroda
PostPostao/la Bepone » Ned tra 05, 2020 10:45 pm
"Povezana G2 na 50% ultralinear, za sada izbacio reakciju od 220k, probao i bez drajverskog dela. Za sada ok. Čeka se evaluacija rezultata na Fostexima u svim kombinacijama i prihajanje dodatnih 6Э5П cevki za dalju probu."
po meni nedovoljno dobro, velika ce bit izlazna impedanca da bi ganjala "ravno" zvucnike.. frekventna karakteristika bi mogla bit grbava radi ampa..
sad ti treba cathode feedback - UL+CF je dovoljno niski izl otpor
lako ces prebacivanjem spoja triode-tetrode uvidjeti ako ti je dovoljno linearan i niskoimpedantan..odmah ces skuzit sta ne stima i ako si dobio puno visokih
Postovi: 6060
PostPostao/la djmilicic » Ned tra 05, 2020 11:09 pm
thnx, ćemo sve to probamo. Zato se sve ovo i radi u doba korone. Vremena ima i igranka traje.
djmilicic
Postovi: 183
PostPostao/la djmilicic » Pet tra 10, 2020 6:07 pm
Mrtva trka zmeđu 6n6p i 6ep5 u triodi na ulazu, izlaz takođe u triodi.
djmilicic
Postovi: 183
PostPostao/la djmilicic » Uto tra 14, 2020 1:41 pm
Možda se preživi i bez drajverskog dela. Ubačeni Iskrini trafoi 1:2 na ulazu.
djmilicic
Postovi: 183
PostPostao/la Bepone » Uto tra 14, 2020 1:50 pm
6n6p mozda malo tamnija, 6e5p je rastur
Postovi: 6060
PostPostao/la djmilicic » Uto tra 14, 2020 2:03 pm
Mislim da će konačna varijanta biti sa tri novala na ulazu - 2x6e5p i 6n6p. Pa u zavisnosti od raspoloženja - bodu se ili jedne ili druge.
djmilicic
Postovi: 183
PostPostao/la fixxxer » Uto tra 14, 2020 5:15 pm
Te Iskre šljakaju Ok?
PostPostao/la Master of disaster » Uto tra 14, 2020 5:16 pm
fixxxer napisao:Te Iskre šljakaju Ok?
Da, i mene zanima, od čega je to?
PostPostao/la djmilicic » Uto tra 14, 2020 8:36 pm
Iz neke stare telekomunikacione opreme, a koriste ih vrlo uspešno u audio tehnici. Nisam otvarao kućište, ali, čini mi se da sam čuo da je unutra trafo sa c-jezgrom.
Spojen je u odnosu 1:2.
djmilicic
Postovi: 183
PostPostao/la djmilicic » Pon tra 20, 2020 4:11 pm
Prebačeno na SEP. Verovatno ostaje tako uz izbor ulaza - trafo ili 6n6p ili 6sn7.
djmilicic
Postovi: 183
