PostPostao/la Bepone » Pet tra 17, 2020 7:25 pm
Postovi: 6018
PostPostao/la Bepone » Pet tra 17, 2020 7:35 pm
trafoi su nadjeni, mali izlazni PP 10kAA i mrezni toroid sa sekundarima 12.6V, 230V..
oko topologije ampa i mogucih lampi u izlazu do samog kraja nisam se mogao odluciti, to ce biti PP amp par watti, a izbor lampi je velik.. dvije male pentodice, dvije male triodice.. jedna dupla trioda tipa 6BL7, 6BX7 ali za njih nisam imao grijanje.. trebalo je biti 12.6V to mi daje sekundar trafa..
nakraju se izbor sam nametnuo, 12B4A americanske TV lampadine, takodjer koristene pred 10 g u 1.5W ampu SE.. to je bilo jako dobro.. sada novi projeket i novi zivot.. super su, taman pasu sa grijanjem 12.6V i malom snagom , bias ne treba puno stimat niti izlaz i z obrtacice smanjivat jer ce biti biasirane oko 45V a to je kao i 6L6, EL34.. znaci delamo pravi mali amp sa izlazom iz obrtacice 100Vpp!
Postovi: 6018
PostPostao/la Bepone » Pet tra 17, 2020 7:40 pm
preamp sa 3 ECC83 zabusen i zavidan.. ovdje treba jos ubaciti 2 izlazne .. negdje.. :mrgreen:
Postovi: 6018
PostPostao/la Bepone » Pet tra 17, 2020 9:46 pm
sa jednim oktal-noval konverterom zacementirana rupa za veliki elektrolit ca je bila tu odiza, i montirana jos dva noval podnozja. motivacijski pogled --
Postovi: 6018
PostPostao/la Bepone » Sub tra 18, 2020 6:52 pm
amp porinut u pogon, tj clean kanal za cut zvuk, drive cemo naknadno. struje kroz izlazne 16 i 22 mA morat cu to malo pogledat, nisam niti ugradio bias pot vec cu selektirat par parova izlaznih i dat pretelu..to ce bit dosta za 5-10 god.. falilo je na toroidu 40VAC namot za bias pa sam izvana domotao , e blazeni toroidi :lol:
saund jako ok na tiho ima sustejna, i kao mali chorus , super
Postovi: 6018
PostPostao/la Bepone » Sub tra 18, 2020 7:14 pm
eko amp iznutra, mjesavina van standarda, a najdraze mi je kad mogu koristiti iskru-YU i dobit dobre rezultate
za drive treba ozicit drugu eccjku, 3 pota, relej, svicanje i stavti lampadinu napred da svijetli ON!
Postovi: 6018
PostPostao/la tubeman » Sub tra 25, 2020 11:42 am
Radi se, radi...
Pomalo.
Dosta dugo nisam radio pločice pa se malo zahrđalo ali nije nešto posebno zahtjevno i poslužiti će...
Treba ispraviti još par sitnih popravaka.
Nećemo valjda prije reda objaviti ispravnu pločicu :twisted:
Veći problem će biti pronaći ostatak rekvizitarija i kemikalija ;)
PostPostao/la Bepone » Sub tra 25, 2020 7:47 pm
usporedba testna americanskog i mog JTM-a, Metro USA koji glasi za najblizi klon Marshallu..prava stvar vrijedi danas kao omanji apartman i tesko cu ga se docepat, mislin nikad :lol: :lol: ali ovaj merikon ima najskuplje trafice nutra i jako jako dobro zvuci.. basa ima puno, ima mesnati midl koji je gust svirat.. visoki lepi.. prvi kanal normal koji je inace mutan, ovdje je razbistren
Postovi: 6018
PostPostao/la davorin » Ned tra 26, 2020 9:39 pm
"Mali", ali pravi odvojni trafo od 2,4kW za trajni rad ili povremena opterećenje od 3,6kW (do 1h, ili trajno uz prisilno hlađenje turbinom) sa dvostrukom izolacijom! :D
Postovi: 7248
PostPostao/la grunf » Ned tra 26, 2020 10:12 pm
davorin napisao:"Mali", ali pravi odvojni trafo od 2,4kW za trajni rad ili povremena opterećenje od 3,6kW (do 1h, ili trajno uz prisilno hlađenje turbinom) sa dvostrukom izolacijom! :D
uf,mrcine :shock:
