Refreš 'starog' DAC-a
Re: Refreš 'starog' DAC-a
PostPostao/la grunf » Ned tra 19, 2020 2:32 am
grunf napisao:gotov 200V regulator, pločica je 40x50, sutra ugradnja u dac
a kad ništa ne pitate ,reću ja , riječ je običnom multiplikatoru kapaciteta s regulacijom kojeg sam uspio nagurati na tu malu pločicu,nastalo je eto jutros,u par sati, otornicu su SMD, a da smanjim broj djelova umjesto za CCS na zenerici sam stavio DN2540 umesto bipolarca,nešto slično tomovom regulatoru,ali moj je serijski, spaja se na izlaz već postojeg čime će dodati još nešto dB manje šuma na već čist napon, mislia sam napraviti još jedan regulator kao što već imam ali nema smisla kad već imam čist napon, moglo se riješiti i s običnim RC članovima,ali ovako mi je draže
PostPostao/la tom_hifi » Ned tra 19, 2020 6:26 am
grunf napisao:
Mene su shemu pitali, pa ono :mrgreen:
Postovi: 5468
PostPostao/la grunf » Ned tra 19, 2020 8:29 pm
ubacija ja regulator i modificira shemu WCF-a, otpornik na gornjoj anodi je sad 681R umisto 10K i napon za WCF je za 85V manji ,na regulatoru se disapira 2W snage , mosfet je na ugodnih 65C
najbitnije je da mi ŽENA čuje razliku u zvuku :lol: , sad neće grintati di san potrošia popodne :lol:
moralo je biti malo i bilog dima, slučajno san testira oba HV regulatora na kratki spoj i dok je stiga reagirati osigurač na primaru plania je Dale od 100R 1W u glavnom regulatoru, a mora biti malo zanimljivo , sad bar znam da nema straha s regulatorima :D ,nijedan poluvodič nije izgoria a ne bi ni ovaj otpornik da sam ga pravilno dimenzionira
na termalnoj slici se lipo vide dva ccs-a ,lampe ,regulatori ; žarenje, 285V,jungov shunt i ovaj novi iza lampi
PostPostao/la grunf » Ned tra 19, 2020 8:35 pm
i jedna zanimljivost, naponi i struje na shemi iz LTspice-a ogovaraju stvarnim izmjerenim vrijednostima, lampe su Ei ECC88
PostPostao/la grunf » Ned tra 19, 2020 9:22 pm
evo obe sheme, 285V i 200V regulatora
PostPostao/la Edison » Ned tra 19, 2020 10:13 pm
Grunfe, ako zelis pobjedit, ne smijes izgubit... ;)
Nezaustavljiv si... :clap:
Postovi: 5900
PostPostao/la grunf » Sri tra 22, 2020 6:11 pm
jeli ko od vas koristio ove kondezatore Rifa( sad kemet) PHE426 na putu audio signala, kažu da su dosta dobri
https://hr.mouser.com/datasheet/2/212/F3294_PHE426-1101077.pdf
PostPostao/la grunf » Ned tra 26, 2020 2:04 am
danas sam malo premišta blokove po DAC-u, sad je onako kako treba biti ,10uF u izlazu ,a 3,3uF u paraleli s dva BG od 100uF između dac-eva i analogne sekcije
kad sam danas pojeo onaj lipi crni rižot napravio sam test više elektrolita na mjestu bypasa, u igi su bili MUSE ,silmic i BG, BG je definitvno najbolji ali njegove zalihe su mi gotove zato i jesam stavljao dva u paralelu jer nisam imao 220uF, na ebayu sumnjam da su orginal i ako jesu ko zna koje su godište pa sam stavio nešto 'audio' elektrolita danas u košaricu za sljedeći test ;) ,inače nisam ljubitelj tih ušminkanih kondezatora ali eto za probu
PostPostao/la grunf » Sri lip 03, 2020 8:55 pm
kako smo ajmo reći završili izlazni stupanj sljedeće o čemu ću ovdje malo pisati su regulatori korišteni u ovom DAC-u
posebnu pozornost ću posvetiti regulatorima u digitalnoj sekciji ,kao i izboru komponenti za digitalnu sekciju
namjera mi je razbiti mit oko raznoraznih regulatora koji se danas nude diy populaciji ,a kao dobri su za sve što nažalost nije točno ,a posebno se odnosi na digitaliju
sva ova moja zapažanja su došla prvenstveno mjerenjima i slušnim testovima , nažalost fotografija scopa imam malo jer u žaru borbe kad mi je lemilica u ruci ne stignem još i do fotoaparata :lol:
neću zaboraviti i napajanje analogne sekcije
eto za uvod dovoljno ;)
PostPostao/la grunf » Sri lip 17, 2020 9:59 pm
nisam zaboravi, za vikend ako uvatin vrimena ću zamjeniti 4 kondezatora koja sad imam u ispravljaču digitalne sekcije s 22 manja i napraviti RC članove, potruduti ću se sve to uvatiti na scoopu, znači prije i poslije , vjerujem da će rezultati biti zanimljivi i poučni
Nema registriranih korisnika pregledava forum i 41 gostiju
