6F6 (6V6) SE pojačalo
Re: 6F6 (6V6) SE pojačalo
PostPostao/la Edison » Čet tra 23, 2020 10:36 pm
davorin napisao:Izmjeri pad frekventne karakteristike na niskim frekvencijama pri izlaznoj snazi od 1W pa ćeš imati usporedive podatke sa drugim sličnim komercijalnim pojačalima.
Hocu, davorine. Mozda ne sutra, moram se malo "odmoriti" od ovog pojacala, radim ga svakodnevno zadnjih 5-6 dana. No izmjerit cu kroz koji dan. Inace, frekventnu karakteristiku svih svojih pojacala mjerim negdje izmedju 3/4 i pune snage.
Cini mi se, a nisam 100% siguran (morao bih pogledati papire s prijasnjim mjerenjima) da s prototipovima koji su na ulazu imali 6SL7 i Shade povratnu vezu, nisam imao znacajniji pad na niskim frekvencijama? Izlazni dio je bio isti kao i sad.
Postovi: 5938
PostPostao/la davorin » Čet tra 23, 2020 11:45 pm
Sa Shade-NFB-om si imao puno bolju karakteristiku na niskim frekvencijama (-0,6dB na 40Hz) pa je očito da ti treba takav spoj koji će spustiti unutrašnji otpor izlazne elektronke. Nisi zadovoljan sa slabom 6SL7 (ne bih bio niti ja! :lol: ) pa je očito da ti za ulaznu elektronku treba neka strujno jača, koja ima dovoljno veliko pojačanje, a pri tome i relativno visok unutrašnji otpor da se zadrži puni efekt Shade-NFB-a. Očito ti treba pentoda, a kako imaš već izbušenu samo jednu rupu za pobudnu elektronku tu dolaze u obzir samo compactron elektronke. Optimalan izbor za tebe bi bila dvostruka pentoda 6BN11 koja ima unutrašnji otpor od Ra~200kOhm-a, a naponski, strujno, i sa maksimalnom anodnom disipacijom bi se potpuno uklopila u projekt uz to što je jako linearna.
https://tubedata.altanatubes.com.br/she ... /6BN11.pdf
Postovi: 7253
PostPostao/la Edison » Pet tra 24, 2020 12:18 am
Odmah cu pitati: davorine, imas li slucajno ti koju idelanu compactronku za ovaj slucaj? ;)
Postovi: 5938
PostPostao/la davorin » Pet tra 24, 2020 6:09 am
Odgovor je sinoć bio teoretske prirode, ali danas moram otići u radionu i pogledati što imam na raspolaganju. Imaš li koje COMPACTRON-12-pinsko podnožje?
Postovi: 7253
PostPostao/la Bepone » Pet tra 24, 2020 9:04 am
ako imas oktalku, mores edison ici na C3m, C3g..koje su superiorne prema svemu
Postovi: 6056
PostPostao/la Edison » Pet tra 24, 2020 9:48 am
davorin napisao:Odgovor je sinoć bio teoretske prirode, ali danas moram otići u radionu i pogledati što imam na raspolaganju. Imaš li koje COMPACTRON-12-pinsko podnožje?
Mislim da imam 12-pinsko podnozje, provjerit cu i javiti.
Postoji i tu problem, Te 12-pinske imaju istu rupu (fi 27mm) i razmak za pricvrscivanje vijcima kao i klasicna oktal podnozja. A ja sam koristio Belton oktal podnozja. Ona imaju rupu fi 30mm i vijci za pricvrscenje su na vecem razmaku nego kod standardnih. A cisto sumnjam da ima Belton compactron podnozja. Osim toga ta 6BN11 trosi 800mA za grijanje, a tu sam na granici jer sam racunao na 600mA za 6SN7. Doduse, uvijek dodam malo vise, ali s ovom bi bilo na rubu...
Postovi: 5938
PostPostao/la Edison » Pet tra 24, 2020 9:49 am
Bepone napisao:ako imas oktalku, mores edison ici na C3m, C3g..koje su superiorne prema svemu
Jest oktal, ali moze stati samo jedna. Treba mi dupla cijev...
Postovi: 5938
PostPostao/la Edison » Pet tra 24, 2020 10:09 am
Jutros sam promijenio ulaznu cijev. Bila je GE 6SN7, a sad sam stavio Tungsol.
Medjutim, nesto me muci... gdje sam izgubio 1dB na niskim frekvencijama? Kod prototiopva je bio pad na 40dB samo 0,6dB, a sad imam 1,5dB?
Izlazni dio i izlazne cijevi su iste. Vezni kondenzator je 0,33uF, a odvodni otpornik sam probao 220k, 330k i 470k. Tu ne bi trebalo biti nikakvog problema. U prototipovima je bila 6SL7 sa Shade povratnom vezom, sad je 6SN7 s globalnom povratnom vezom. Ni 6SL7 ni 6SN7 same po sebi nisu odgovorne za ovaj pad. Postoji mogucnost da je to usljed globalne povratne veze, to cu ustanoviti tako da je "otkacim" i vidim sto je kad je uopce nema. Ako nije do toga, ostaje samo okolina ulazne cijevi. Grid stopper je 1k, a odvodni otpornik je 330k, potenciometar je od 100k, ali to je bilo i prije. Ne cini mi se da bi to moglo izazvati problem.
Prije je u katodi bio otpornik i kondenzator. Sad su dvije LE diode i ispod njih otpornik od 100R za povratnu vezu. Siguran sam da LED-ice u katodi nisu uzrok problemu. I ostaje anodni ccs s dva DN2540 nastiman na 8mA, a prije je bio otpornik od 100k. Tu ne mogu reci puno, ali cini mi se da ni to ne bi trebao biti uzrok.
Kad otkacim povratnu vezu i izmjerim bez nje, znat cu malo vise. Ali ako ne bude to, onda nemam previse ideja...
Postovi: 5938
PostPostao/la Edison » Pet tra 24, 2020 1:55 pm
Nemam compactorn podnozja. Mislio sam da imam, ali to su bila 9-pinska za 504 i slicne cijevi.
Postovi: 5938
PostPostao/la davorin » Pet tra 24, 2020 2:24 pm
Imam ja podnožja sigurno, ali nisam stigao još pogledati imam li i 6BN11.
Postovi: 7253
