Tim Mellow OTL 25W
Re: Tim Mellow OTL 25W
PostPostao/la Cassper » Sri svi 20, 2020 10:04 am
To ne Bepone. Dva trafona, skoro dupla tezina, duplo mjesta za ugrdit.... ne,ne.
Cassper
Postovi: 53
Pridružen: Pon ožu 30, 2020 5:06 pm
PostPostao/la Cassper » Sri svi 20, 2020 10:13 am
Edison napisao:Cassperu, bolje ti je naruciti 2 odvojena namotaja od 120V, nego 120-0-120V. U slucaju tvog pojacala je svejedno, i na kraju sapajas dva kraja namotaja u tu nulu. Ali trafo s dva odvojena namotaja je "univerzalniji" i lakse ga je danas/sutra iskoristiti/prodati, ako ovo ne zazivi... Cijena je ista u oba slucaja, a ti ces samo morati pripaziti koje krajeve spojiti zajedno...
Vec sam tu opciju poslao kao neobaveznu narudjbu a cijena je 1600,-Kc, a to je priblizno 60E,ali....
Ako se napon sekundara samo malo razlikuje, kad ih spojim, bojim se da necu imati cistu nulu ali da ce tamo biti nekakav mali napon, a nerado bi tamo daval neke otpore da izjednacim napone. Ali... isto mi se moze desiti i sa izvedenom nulom.,,,jbg ;)
Cassper
Postovi: 53
PostPostao/la Bepone » Sri svi 20, 2020 10:14 am
toroide mores jednog na drugi postravit pa u visinu idu, nije neka razlika, a ovo ti je brzo dobavljiv gotov trafo i relativno jeftin
Postovi: 6040
PostPostao/la Edison » Sri svi 20, 2020 10:35 am
Bepone napisao:toroide mores jednog na drugi postravit pa u visinu idu, nije neka razlika, a ovo ti je brzo dobavljiv gotov trafo i relativno jeftin
Istina, ovo je brzo i gotovo rjesenje. I autor pojacala je koristio razdvojni trafo, brze i jeftinije je tako. Ako se stavi toroid jedan na drugi i pravilno spoje izvodi (nije tesko ustanoviti kako), magnetska polja se djelomicno ponistavaju. Samo treba izracunati tezinu ova dva prema jednom velikom. Mislim da bi veliki bio laksi...
Jedino nisam siguran koliko su te Taleme kvalitetne? Koristio sam ih nekoliko i par ih je bilo u redu, a s par bas i nisam bio sretan. Jeftini jesu, ali...
Postovi: 5926
PostPostao/la Bepone » Sri svi 20, 2020 10:41 am
na ca mislis Edison? jedino je napon malo veci jer se racunaju na max opterecenju,a ovdje ce bit upotrebljeni na manjem.. pa ce taman tih 5V odlicno sjest u ovaj projekt
Postovi: 6040
PostPostao/la Edison » Sri svi 20, 2020 10:50 am
Cassper napisao:Vec sam tu opciju poslao kao neobaveznu narudjbu a cijena je 1600,-Kc, a to je priblizno 60E,ali....
S tim neces imati problema, a isto bi ti bilo i sa zajednickim srednjim izvodom, ako obje polovice ne bi bile jednake. Neces imati nikakav mali napon na spoju tih sekundara. Taj se vod uzemljuje (preko otpornika R33 koji ogranicava struju, a u tekstu se pogresno navodi kao R29), i on ce biti nula. Ako obje polovice namotaja ne budu iste, a vjerojatno i nece biti bas u dlaku iste, onda ce se razlika pojaviti na krajevima. Recimo, imat ces +152V i - 147V. A to te, opet, ne treba zabrinjavati. Nije neka razlika bitna za rad sklopa. Niti ce obje babuske biti iste, a ni driverice EF86... zbog toga imas podesavanje trimerima...
Postovi: 5926
PostPostao/la Edison » Sri svi 20, 2020 11:11 am
Bepone napisao:na ca mislis Edison?
Ne znam na sto ti mislis da ja mislim? :lol:
Ako si mislio na kvalitetu Talema trafoa, onda mogu reci da su jeftini, ali ima i razloga sto je tako. Njihov trafo od 225VA izgleda dimenzijama i tezinom kao trafo od 150VA napravljen u Hrvatskoj (Volta, Sv. nedjelja). A sigurno nemaju bolje jezgre, ni zicu, jednostavno su podkapacitirani. Jednom sam dobio njihove trafoe iz kojih nisu izlazile originalne zice s kojima su motani, vec su nalemili licnastu zicu koja je bila manjeg presjeka od zice kojom je motan sekundar... :(
Bepone napisao:jedino je napon malo veci jer se racunaju na max opterecenju,a ovdje ce bit upotrebljeni na manjem.. pa ce taman tih 5V odlicno sjest u ovaj projekt
Shvacam. Cassperu, ako se bojis da ces imati previsok napon na izlazu, vec si rekao da ti je mrezni napon blizu 240V, onda naruci dva sekundara od 115V/2,7A. U principu to je 230V na 230V (115+115V). S tim sigurno ne bi trebo imati problema. Neka namotaju za 115V na punom opterecenju.
Postovi: 5926
PostPostao/la Cassper » Sri svi 20, 2020 6:21 pm
Ma taj mrezni napon mi seta gore-dole. Sad sam mjerio i namjerio 231V. Neki dan bilo 237V, jbg.
Cassper
Postovi: 53
PostPostao/la Edison » Sri svi 20, 2020 6:39 pm
Cassper napisao:Ma taj mrezni napon mi seta gore-dole. Sad sam mjerio i namjerio 231V. Neki dan bilo 237V, jbg.
Pa svima seta... :)
Ako jos nisi narucio, idi na 115+115V, bit ce dovoljno.
Postovi: 5926
PostPostao/la Cassper » Pet svi 22, 2020 9:38 am
Ma nije ni jeftin. Cijena jednog je 50E s pdv. Znaci dva kom. me izidju na cca. 100E. A tezina oba 5kg...puno brate. A da ne spominjem da je napon sekundara samo 115V.
Cassper
Postovi: 53
