Cjevni phono 834P
Re: Cjevni phono 834P
PostPostao/la Edison » Sri sij 22, 2020 12:22 am
Bepone napisao:polovi izgledaju ok na 500 i 2.2 kHz ali jedno 10dB gaina fali.. meni je 30dB s kraja na kraj od vrha ampl do dna na 20kHz..treba bit 40..morat cu stavit ECCjke 83 ipak
Bepo, koje si cijevi koristio da ti je tako nizak gain?
Meni su prve dvije ECC83, a izlazna EC81, i imam gain od 59dB.
Postovi: 5936
PostPostao/la Bepone » Sri sij 22, 2020 12:27 am
a prve sam ugledao u ormaru 12AY7-6072 taman za isprobat niskosumnu specijalnu GE.. i htio vidjet ako ce bit ok.. ma njima fali 25% gaina od ECC83,. nece bit dosta
Postovi: 6052
PostPostao/la Bepone » Sri sij 22, 2020 12:43 am
evo sa ECCjkama izgleda ok, 39dB raspon 10-20kHz, sredina na 1 kHz
evo je RIAA kar. kako bi trebala izgledat:
a tu su negdje :P
sutra mozda to i zapalin u sistemu
Postovi: 6052
PostPostao/la grunf » Sri sij 22, 2020 2:45 am
meni je prijatelj složio s dvi 6S4P i zvuči odlično
Postovi: 3015
PostPostao/la Bepone » Sri sij 22, 2020 11:29 am
kuciste od videa :dance:
Postovi: 6052
PostPostao/la Bepone » Pon lip 01, 2020 7:21 pm
muke po kucistu.. evo vec 7 dana uzela je kutija a i jos ce! ideja izrade kutije od ostataka aluminija po radioni pokazuje se da nimalo nije dobra ideja! :lol: :lol: svaki komad kutije od drugog dijela, jako puno pripasavanja, montaze, demontaze, turpijanja mjerenja, pa opet sve ukrug jer se lako fula 1 mm ili nije pod 90. ustvari zadovoljan sam i sa 85 stupnjeva :D :D
bocnice su MORALE bit od jabuke u koju mi je pogodio grom pa jedan dio je otisao u Jabukaster gitaru a nesto ce ovako bit po kutijicama. teziste projekta znaci nijeo u elektronici nego je to obradjivanje jabuke.. :lol: po prvi puta delan s tim drvom i od prirucnih alata tesko je dobiti vrhunske rezultate ali sigurno nece biti tragedija!
Postovi: 6052
PostPostao/la Bepone » Pon lip 01, 2020 7:26 pm
levo raspiljeni komad pilom, desno rezanje glodalicom odmah se lepo izvlace godovi..ali krto je drvo, izlaz od glodala lomi komade
trening boja .. prozirnim lakom i vodom.. u opciji je i selak, kojeg nisam imao u tom momentu
Postovi: 6052
PostPostao/la Bepone » Pon lip 01, 2020 7:38 pm
raspil i probni mont. komada na kuciste za dojam
.. bocnice narednih 2 dana brusio, glodalicom delao radijuse, popravljao rucno, brusio do 400-600-800-1000..
novih 2 dana eksperimentirao sa selakom i vodenim lakom kojeg sam nasao u radioni.. na kraju ipak jednostavnije je bilo radit vodenim i krpicom pa se time zgotovila ta faza
Postovi: 6052
PostPostao/la Bepone » Pon lip 01, 2020 7:48 pm
malo zboka.. ostaje jos za povezati napajanja, zbusit rupu za pot na gornjoj i gledat ako ce to tako brujat sa EI traficem ili ce trebat jos neka protu-mjera. plocica je zavidana za gornju plocu-poklopac, a trafici i napajanje su na donjoj.. trafic sam zamislio montirat na gumenu podlogu ako bude trabalo da ne trese kutiju a to ce se videt na kraju
Postovi: 6052
PostPostao/la ziki » Pon lip 01, 2020 9:48 pm
Vrlo lijepa kombinacija boje drveta i crnog aluminija. Ima šmek.
ziki
Postovi: 555
