NOVI RS 1003
Re: NOVI RS 1003
PostPostao/la Bepone » Sub lip 06, 2020 9:08 pm
trafo je 2k4 na 8 oma, ima UL na 45%,optimalno je racunat na 16W, sigurno more i koji watic vise..
a ovo je ako bi moglo izgledat u prvom navedenom slucaju, triodni spoj, bez UL ali treba spojiti CFb.. malo neinearnosti postoji a i teski su zvucnici..
u drugom slucaju A2, crtkano gore je +4V, pa se lako dobije i 17W.. ako idemo jos dublje u A2, dobijemo i 20! ;)
Postovi: 6037
Re: NOVI RS 1003
PostPostao/la Bepone » Sub lip 06, 2020 9:33 pm
evo prelim. napajanje sa 2 diode samo da se starta sa daskom pa ce se doradjivat, sa serijskim spojem po 2 diode od 1000V, 3A, napon ovisi o gubicima/otporu trafa primar-sekundar i o prigusnici.. treba spojit uglavnom ovako i videt ca ce ispast i onda dalje se racuna.. napon moze biti od 440 do 470V .sa PY lampama oko 13V manje..
ako bude prevelik pad napona sa PY .. onda ce se za ustedit pad napona na katodnom otporniku izlazne lampe, bias izlazne lampe napraviti preko potenciometra i negativnog napona/fiksni bias/ postoji namot na sekundaru mreznog trafa za to
Postovi: 6037
Re: NOVI RS 1003
PostPostao/la davorin » Sub lip 06, 2020 10:03 pm
Vijke koji zatežu izlazni trafo treba obavezno izolirati jer uz pomoć profila za učvršćenje (i same šasije ponekad) rade kratkospojnik koji nije poželjan.
Postovi: 7252
Re: NOVI RS 1003
PostPostao/la Bepone » Sub lip 06, 2020 10:14 pm
nutra je izolacija
Postovi: 6037
Re: NOVI RS 1003
PostPostao/la Khadgar2007 » Sub lip 06, 2020 10:18 pm
Davorine kažeš da ti šarafi tvore kratki spoj. Da li misliš na kratki spoj između E i I limova trafoa jer da nema tih šarafa izolator između E i I limova bi izolirao ta da dijela trafoa. Kada si to spomenuo sjetio sam se C jezgri, pa kod njih ne možeš to izolirati,osim naravno da ispod obujmica sa kojima se stežu jezgre ne staviš izolator.
Postovi: 6249
Re: NOVI RS 1003
PostPostao/la davorin » Sub lip 06, 2020 10:19 pm
Bepone napisao:trafo je 2k4 na 8 oma, ima UL na 45%,optimalno je racunat na 16W, sigurno more i koji watic vise..
Postojeća grafika koja je široko rasprostranjena na internetu (a služi kao predložak za grafičko simuliranje i proračunavanje radnih točaka elektronke RS1003) i raznim audio forumima nije u potpunosti točna i precizna.
Izradom grafike mjerenjma (točku po točku), a i nekim naknadnim provjerama na "curve tracer"-u nekoliko godina kasnije sam ustanovio da su objavljene grafike na internetu zapravo loše i mogu predstavljati samo početne pretpostavke za postavljanje radnih točaka.
Postovi: 7252
Re: NOVI RS 1003
PostPostao/la davorin » Sub lip 06, 2020 10:21 pm
Bepone napisao:nutra je izolacija
Unutra je izolacija koja izolira od same jezgre, ali preko vijaka, L-profila i same šasije se pravi kratkospojnik.
Postovi: 7252
Re: NOVI RS 1003
PostPostao/la Bepone » Sub lip 06, 2020 11:12 pm
ti plasticni odstojnici su za sprijeciti KS medju limicima unutra, za povecat efikasnost trafa..neznam da li sasija ima neke veze? tok se zatvara kroz jezgru..to je uobicajen nacin montaze trafa..C jezgre ako gledas imaju i jos "gori slucaj" pa sve dela kako treba / nikad nis cudno nisam primijetio kad zavidam sve na sasiju.. kad se gleda i ks medju limovima..neki trafi se i zavare jednostavno, vidi se po jeftinim gitarskim pojacalaima..pa se dosta elaboliralo na velikom diyaudiju za slucaj jednog peaveya i zakljucak je da nema veze .., var , nevar.. kad je na rubu dobro je jer je mag polje najmanje na rubu
Postovi: 6037
Re: NOVI RS 1003
PostPostao/la davorin » Sub lip 06, 2020 11:24 pm
Bepone napisao:ti plasticni odstojnici su za sprijeciti KS medju limicima unutra, za povecat efikasnost trafa..neznam da li sasija ima neke veze? tok se zatvara kroz jezgru..to je uobicajen nacin montaze trafa..C jezgre ako gledas imaju i jos "gori slucaj" pa sve dela kako treba / nikad nis cudno nisam primijetio kad zavidam sve na sasiju.. kad se gleda i ks medju limovima..neki trafi se i zavare jednostavno, vidi se po jeftinim gitarskim pojacalaima..pa se dosta elaboliralo na velikom diyaudiju za slucaj jednog peaveya i zakljucak je da nema veze .., var , nevar.. kad je na rubu dobro je jer je mag polje najmanje na rubu
Mjerenja sa i bez tih izolatora daju drugačije rezultate, naročito kod izlaznih transformatora gdje se traže što manji gubitci induktiviteta, a kod većih izlaznih trafoa ta 2 kratkospojnika mogu prilično degradirati izmjerene karakterestike (treba ponovo mjeriti nakon montaže na šasiju!). Zavareni limovi kod izlaznih transformatora zapravo te trafoe ne mogu uopće svrstati u "ozbiljne", a kod "C" jezgri treba uočiti da su vijci uvijek van zatvorenih petlji limova, zatezni limovi u smjeru limova trafa, a smjer namota u drugom pa tu nema kratkog spoja.
Postovi: 7252
Re: NOVI RS 1003
PostPostao/la Bepone » Sub lip 06, 2020 11:31 pm
cemo videt..
Postovi: 6037
