NOVI RS 1003
Re: NOVI RS 1003
PostPostao/la davorin » Sub lip 06, 2020 11:38 pm
Bepone napisao:ajde, bas cu mjerit jedan dan, L, Cp i Lp pa cemo videt..montirano na sasiju i van.
Ne samo montirano na šasiju, već sa izolatorarima na vijcima i bez izolatora na vijcima, a sve smontirano na šasiji. Zdrav razum i logika govore da vici spojeni preko L-profila čine međusobno kratkospojnik, a i preko šasije ukoliko nisu spojeni s njom preko izolatora i nije mi jasno da ti i za to treba crtež!?
Ne mogu shvatiti odakle ovoliko tvoje nepovjerenje prema mome praktičnom iskustvu, ali dobro, provjeravaj!?
Postovi: 7252
Re: NOVI RS 1003
PostPostao/la cappucino » Ned lip 07, 2020 8:33 am
Prilikom montaže trafoa na šasiju, uvijek stvim gumeni odstojnik između šasije i trafoa.
Sada sam i pregledao ostale trafoe koje sam ugradio, uglavnom CBC, i samo na jednom HV trafo ima izolatore između EI limova.Ostali su svi bez njih.
Postovi: 1709
Re: NOVI RS 1003
PostPostao/la file » Pon lip 08, 2020 12:45 pm
Tko ne vjeruje Davorinu neka pogleda "Transformatori i prigušnice" Tihomila Jelakovića str. 203.
https://library.foi.hr/knjige/slike/EGK.gif" target="_blank
file
Postovi: 28
Pridružen: Uto svi 07, 2013 3:15 pm
Lokacija: Zadar
Re: NOVI RS 1003
PostPostao/la Bepone » Pon lip 08, 2020 2:05 pm
i dalje je pitanje koliko je to relevantno kod izlaznih transformatora koji rade sa pol toka, a tog toka nema po rubovima ili je jaako mali pa drzin da je efekt zanemariv ;) milijarde tansformatora je tako montirano.. za svaki slucaj cu i izmjerit jer mi stvarno jos to nije palo na pamet usporedjivat parametre van/ugradjen.. pa cemo napravit upgrade sa plasticnom podloskom/ ili necemo :mrgreen:
Postovi: 6037
Re: NOVI RS 1003
PostPostao/la Ivor » Pon lip 08, 2020 6:16 pm
file napisao:Tko ne vjeruje Davorinu neka pogleda "Transformatori i prigušnice" Tihomila Jelakovića str. 203.
https://library.foi.hr/knjige/slike/EGK.gif" target="_blank" target="_blank" target="_blank
Bolji link
Ivor
Postovi: 370
Re: NOVI RS 1003
PostPostao/la cappucino » Uto lip 09, 2020 2:41 pm
pioneer sm83...
toliko o tome 8-)
Postovi: 1709
Re: NOVI RS 1003
PostPostao/la Bepone » Uto lip 09, 2020 3:38 pm
vec si treba amp slusat, kamo je zapelo co? :mrgreen:
Postovi: 6037
Re: NOVI RS 1003
PostPostao/la tubeman » Sri lip 17, 2020 9:00 pm
Cappucino…
Provjeri PM...…..
