Le monstre ,8W A klasa
Re: Le monstre ,8W A klasa
PostPostao/la Bepone » Ned lip 07, 2020 1:22 pm
grunf napisao:
u potpunosti se slažem s gore napisanim , ja bih isto možda preferirao lampaša na tvom mjestu ,ali meni je bolji zvuk tranzistorca( A klasa) jer to ovisi i o vrsti glazbe koja se sluša , zbirka glazbe kod mene ide u ekstreme na sve strane, a večinu ipak čini elektronska glazba koju lampaš ne može pratiti tako da je tu jasan izbor
moze, govorimo o kontroli zvucnika, samo moras izvest neku mrcinu, ili pp srednje snage 30-50w ili single ended 30,40+w , ali ne bez feedbacka 8-)
Postovi: 6060
PostPostao/la tom_hifi » Ned lip 07, 2020 2:07 pm
Bepone napisao:inace ca nabolje svira?=?
najbolje sviraju odasiljacke cijevi od nekoliko stotina W, spojene na kilovolt dva i ta razvjena snaga od 100W u S.Endedu koja se dobije pomete sve ca postoji , po pricanjima :lol: (baren se tako hvale oni koji su uspjeli odvojiti budget od par 1000 USD samo za dijelove ) :mrgreen: tu imamo i snagu i damping faktor i magiju i 3D i raspolozivu energiju koja poleti na udarcima, We ovisi o U na kvadrat.. ali to su sad fantazije, a mozda bude jedan dan
Naravno da 'najbolje' sviraju. :) Tko može, samo naprijed, ja podržavam.
Osobno nemam ništa ni protiv tranzistorskih, sve je to tu negdje, ALI, opet, svatko ima neki dio svoje preference, uvjerenja i da ne nabrajam.
Samo radite, budimo si svi dobri, poštujmo se, imajmo razumijevanja. Ne možemo svi uvijek dijeliti isto mišljenje. ;)
Postovi: 5475
PostPostao/la grunf » Pon lip 08, 2020 2:14 am
zna san da će rasprava kreniti u ovom smjeru :D
neću ništa u kontru jer ovakve rasprave će se uvik voditi, naprotiv drago mi je da čujemo i druga mišljjenja i da je forum ŽIV
kod ovog testa bilo nas je troje i svi smo imali isti zaključak da se zvuk drastično popravio, nisu samo promjenjeni izlazni tranzistori već i vrijednosti otpornika u njihovim kolektorima s 1R na 0,5R ,a samim time i R6 i R7 da bi zadržao istu vrijednost struje mirovanja od 1,3A ,iz ovog je očito da su promjenjene i neke radne toćle
sljedećih dana će biti još nekih izmjena ali više 'kozmetičke'
danas sam nešto i izmjeria dok san kuha brudet :D
Postovi: 3015
PostPostao/la Bepone » Pon lip 08, 2020 9:15 am
ne radi ti FFT? nema drugih harmonika? :mrgreen:
Postovi: 6060
PostPostao/la grunf » Pon lip 08, 2020 8:08 pm
Edison napisao:
grunf napisao:mislim ja na vas ;) , sljedeći projekt će opet biti Hiraga ,ali verzija s bipolarcima na ulazu tako će se djelovi moći lako nabaviti i kod nas , bit će i više snage 20 ili 30W zavisno o napajanju
Dobro sto mislis na nas... :)
Ovo ima oko 500.000 uF kondenzatora u napajanju. Da svira kao da je iz Raja, mislim da to nije "normalno". Kad je necega previse, nije ni s kruhom dobro... ;)
a A klasa je , nema tu kruva bez elektrolita, sasvim normalno
ali ćemo tome doskočiti , evo ja imam samo 180000uF ,ali imam regulatore tako da će oni biti slamka spasa
Postovi: 3015
PostPostao/la grunf » Pon lip 08, 2020 8:11 pm
Bepone napisao:ne radi ti FFT? nema drugih harmonika? :mrgreen:
pokvaria se Tek :lol: :lol:
Postovi: 3015
PostPostao/la Edison » Pon lip 08, 2020 11:01 pm
grunf napisao:a A klasa je , nema tu kruva bez elektrolita, sasvim normalno
OK, treba vise kapaciteta, ali bas toliko? :shock:
Imam Aleph 3 monoblokove, takodjer je A-klasa, 30W po kanalu. I jedan kanal ima dvije Rife od 47.000uF, izgledaju kao limenke piva od pola litre. I to je tom pojacalu dovoljno. Ne bruji, ne shumi, svira dobro...
Postovi: 5940
PostPostao/la grunf » Sri lip 17, 2020 9:23 pm
za vikend ubacio neinduktivne otpore snage 0,5R 5W, prvi put sam ih uzeo za probu i prezadovoljan, vishay MRA su preskupi , ovi su OK s cijenom i šta je najbitnije fino 'sviraju' :D
https://hr.mouser.com/datasheet/2/303/res_wh_wn-1265414.pdf
Postovi: 3015
PostPostao/la grunf » Sri lip 17, 2020 9:41 pm
Edison napisao:
znači , 4x47000uF je 188000uF ,tako da to nije baš daleko od mojih 180000 za oba kanala
Postovi: 3015
PostPostao/la Edison » Sri lip 17, 2020 10:11 pm
grunf napisao:znači , 4x47000uF je 188000uF ,tako da to nije baš daleko od mojih 180000 za oba kanala
OK, ali ti iza svojih kondenzatora imas regulatore. Nije to bas isto... ;)
Ja u svakom monobloku iza greca imam dva kondenzatora od 47.000uF, jedan za plus i drugi za minus. I iza njih samo polipropilen od 3,3uF.
Hiraga ima oko 500.000uF u svom pojacalu. Ni to nije bas isto... Njegovo svira samo iz energije spremljene u kondenzatore... ;)
Postovi: 5940
