JMI Domino
Re: JMI Domino
PostPostao/la Bepone » Sub svi 09, 2020 9:48 pm
preko ceste s druge strane, tevetron, ;)
Postovi: 5971
Re: JMI Domino
PostPostao/la Khadgar2007 » Sub svi 09, 2020 10:11 pm
Tevetron,Elmatis
Re: JMI Domino
PostPostao/la davorin » Sub svi 09, 2020 10:14 pm
homer napisao:...Imam još jedan identični izlazni trafo pa bi njega mogao koristiti kao prigušnicu, on na sebi mislim ima neki namot koji je bio prigušnica u radiju....
Izmjeri na tome trafu namotaj koji ima najveći Ohmski otpor i njega spoji i koristi kao prigušnicu. Nemoj koristiti Si-diode u ispravljaču, već koristi isključivo ispravljačicu EZ80.
Re: JMI Domino
PostPostao/la homer » Sub svi 09, 2020 11:52 pm
davorin napisao:Otpornike od 100 Ohma za simetriranje grijanja spoji preko otpornika od 10kOhma na katodu izlazne elektronke, a ne direktno.
Ako sam dobro skužio, po jedan kraj svakog 100Ω otpornika spojim na kontakte od grijanja, slobode krajeve spojim zajedno i onda taj spoj preko 10k otpornika spojim na katodu? Je li može kratka lekcija, šta taj spoj konkretno radi i na koji način?
Nisam se sjetio Tevetrona i Elmatisa, prolazim skoro svaki dan kraj jednog i drugog pa ću valjda uspjeti nabaviti ostatak dijelova.
homer
Postovi: 68
Pridružen: Pon tra 20, 2020 9:29 pm
Re: JMI Domino
PostPostao/la Edison » Ned svi 10, 2020 12:27 am
homer napisao:Ako sam dobro skužio, po jedan kraj svakog 100Ω otpornika spojim na kontakte od grijanja, slobode krajeve spojim zajedno i onda taj spoj preko 10k otpornika spojim na katodu? Je li može kratka lekcija, šta taj spoj konkretno radi i na koji način?
Dobro si shvatio. S dva otpornika od 100 Ohma simetriras grijanje, tj. stvaras umjetnu "sredinu" napajanja grijanja. A onda to vezes otpornikom od 10k na katodu izlazne cijevi (vrijednost tog otpornika pise u datasheetu cijevi i za EL84 Rkf je max. 20k). Na taj nacin "dizes" napon grijanja na napon izlazne katode, tj. dizes ga ne neku vrijednost iznad nule. To je korisno za ulaznu cijev jer je sad grijanje dignuto iznad napona njene katode, i ne mozes imati "diodni efekt" izmedju grijanja i katode.
Malo je kasno pa mozda nisam najbolje objasnio. Vec ce netko ispraviti ili podrobnije objasniti ako ovo moje nije dobro.
Postovi: 5900
Re: JMI Domino
PostPostao/la homer » Uto svi 12, 2020 2:55 pm
Hvala za pojašnjenje, nisam baš odmah razumio ali si mi bar dao početnu točku, ugl. našao sam da se na eng. to zove "virtual center tap", na ovom forumu su se dečki raspisali o tome:
https://www.thegearpage.net/board/index ... ng.731627/
Mislim čak da je na mom mrežnom trafu jedan namot za grijanje dignut na nekih 100 i nešto V u odnosu na ground, moram provjeriti kad dođem doma. Kad sam rastavljao radio onda sam mjerio napone na transformatoru i znam da sam se začudio što je tih 6,3V (koliko je napon između samih izvoda) dignuto na razinu iznad 100V u odnosu na šasiju, taj namot grijanja je korišten za ispravljačicu pa sam i ja na svom pojačalu taj namot stavio na ispravljačicu. Sad kad ponovo sve složim na šasiju budem sve ispočetka premjerio pa javim rezultate.
homer
Postovi: 68
Re: JMI Domino
PostPostao/la homer » Sub svi 16, 2020 11:51 pm
Šasija je dobila 2 ruke mat crnog akrilnog spreja pa izgleda malo urednije
U međuvremenu sam bio u Tevetronu i kupio ostatak dijelova
Tamo sam našao ove duguljaste elektrolite, i odlučio ih ubaciti unutar ovog dvostrukog koji je bio u jednom radiju. Taj stari elektrolit sam pažljivo tankim šarafcigerom otvorio sa donje strane i izvadio ovaj donji dio koji se šarafi na šasiju, izvadio sam unutrašnjost i sve malo očistio. Uzeo sam staru četkicu za zube i pastu za pranje ruku sa onim zrncima, kao vim, lagano sam sve očetkao, ne previše da ne skinem originalne natpise.
Nakon toga sam polemio žice, dobro izolirao dio koji se spaja na masu. Kroz plastični dio sam probušio tanke rupe da mogu provući žice do metalnih kontakata, na kontaktima sam također izbušio tanke rupe i kroz njih malo provukao žice. Kontakt od mase ću provući van na kučište kondenzatora.
Kad se vrati metalni poklopac, onda to izgleda ovako, treba još polemiti ove žice od pluseva na metalne kontakte i ovu žicu od mase na metalni prsten i to bi trebalo biti to.
Nastavak slijedi za koji dan
homer
Postovi: 68
Re: JMI Domino
PostPostao/la homer » Pet lip 12, 2020 1:56 pm
Napokon sam uspio polemiti sve dijelove i završiti ovaj prvi dio, još ga nisam palio, moram još jednom proći cijelu šemu i sve prekontrolirati. Nisam baš imao slobodnog vremena pa je malo potrajalo. Što se tiće layouta, to sam sam određivao a pošto baš nemam iskustva vjerojatno je malo grumfovski, najte zamjeriti. Javim se još sa dojmovima nakon prvog paljenja.
Evo par slika, svaki komentar je dobrodošao.
SlikaIMG_3347 by Nikola Ožanić, on Flickr
SlikaIMG_3346 by Nikola Ožanić, on Flickr
SlikaIMG_3342 by Nikola Ožanić, on Flickr
SlikaIMG_3341 by Nikola Ožanić, on Flickr
SlikaIMG_3344 by Nikola Ožanić, on Flickr
homer
Postovi: 68
Re: JMI Domino
PostPostao/la zika » Sub lip 13, 2020 12:43 pm
Off Topic
Imate vrlo lijepih non-DIY-HiFi slika u tom folder-u. Uživao sam.
zika
Postovi: 282
Re: JMI Domino
PostPostao/la Khadgar2007 » Sub lip 13, 2020 1:27 pm
Po meni sve ovo izgleda veoma ok. Grijanje je ufrkano i vođeno dalje od podnožja lampi i ostalih dijelova. Ne sviđa mi se što si žice na prekidačima spojio sa šarafima jer vjerujem da se moglo zalemiti ali dobro. Ovoje gitarsko pojačalo pa ne očekujem da se svi elementi poleme direktno na podnožje tako da po meni ako si sve dobro povezao prema šemi trebalo bi biti ok.
Vrati se na: Pojačala
