GainWire mk3
Re: GainWire mk3
PostPostao/la tom_hifi » Pon lip 15, 2020 5:30 pm
Jasno, C0G ili NP0 su mi već po defaultu, pa nisam napomenuo, ali da, dadod je dao dobru napomenu. ;)
Postovi: 5471
Re: GainWire mk3
PostPostao/la Edison » Pon lip 15, 2020 5:47 pm
dadod napisao:Sutra idem poslati jos preostalw dvije plocice ali tu je problem. Schultz nije jos platio pa ako do sutra ne sjednu novci ne treba ni placati jer se meni ne ide za svaku pojedinu plocicu na postu.
Dadod, samo ti posalji i Schultzu, ako imas adresu za slanje. On ili je zaboravio na te plocice, ili je u guzvi s poslom. Ja cu ga podsjetiti da uplati, a ako nece (a hoce), ja cu to platiti umjesto njega. :)
Postovi: 5905
Re: GainWire mk3
PostPostao/la audio kutak » Pon lip 15, 2020 6:09 pm
Imam pitanje 3: ako se upotrijebi trafo od 2x 15 volti, koliko se onda dobije na izlazu shunt regulatora?
Re: GainWire mk3
PostPostao/la tom_hifi » Pon lip 15, 2020 6:14 pm
audio kutak napisao:Imam pitanje 3: ako se upotrijebi trafo od 2x 15 volti, koliko se onda dobije na izlazu shunt regulatora?
15VDC, mora se podesiti. Regulatori nisu fiksno podešeni. Za to imaš trimere.
Postovi: 5471
Re: GainWire mk3
PostPostao/la audio kutak » Pon lip 15, 2020 6:35 pm
tom_hifi napisao:
Hvala
Re: GainWire mk3
PostPostao/la Schultz » Pon lip 15, 2020 7:38 pm
Edison napisao:
Platio, platio....
Isprike svima ali malo sam zaboravio.... :oops: :oops: :oops: :) :mrgreen:
Re: GainWire mk3
PostPostao/la dadod » Pon lip 15, 2020 7:54 pm
Schultz napisao:
Edison napisao:
Platio, platio....
Izgleda da ipak ponekad treba podviknuti. :lol:
dadod
Postovi: 871
Re: GainWire mk3
PostPostao/la audio kutak » Uto lip 16, 2020 10:16 pm
imam jos par pitanja...
da li umjesto 220 i 330 pF mogu staviti 200 (215) i 390 pF ?
da li hladnjaci mogu biti manji ? Pitam stoga jer bi to islo u nisku kutiju.
da li umjesto 1uF mogu staviti tantal kondenzatori? imam neke vojne crne od Siemensa
Re: GainWire mk3
PostPostao/la tom_hifi » Sri lip 17, 2020 5:49 am
Kutak, koja pitanja ...
Manje više sve možeš staviti ako su u pitanju ISTE vrijednosti ...
Postovi: 5471
Re: GainWire mk3
PostPostao/la dadod » Sri lip 17, 2020 6:21 am
audio kutak napisao:imam jos par pitanja...
Za kondenzatore je u redu ali ostalo NE, drzi se popisa materijala.
Ako satavis premale hladnjake grijat ce se previse, a 1 uF (mislis na one za DC servo) ne mozes nikako zamjeniti tantalima.
Kad postavljas pitanja napisi naziv komponente a ne samo vrijednost pa ja onda moram pogadjati sto si mislio.
dadod
Postovi: 871
