CFA-izlazna pojačala
Re: CFA-izlazna pojačala
PostPostao/la tom_hifi » Pon lip 22, 2020 1:07 pm
dadod napisao:
Khadgar2007 napisao:Ne vidim zašto ne. Slobodno pokreni.Da li si koristio SSR kao gotovu komponentu ili si upotrijebio dva mosfeta back-to-back. Pitam jer su manji SSR skupi do dragi kamen a dva mosfeta+mosfet driver značajno jeftiniji.
Naravno dva mosfeta, ja sam koristio TO220 Toshibine TK72E12N1S1X a driver je Si8752.
Zanimljiva tema, možeš ju otvoriti u zasebnoj temi.
Postovi: 5471
PostPostao/la Bepone » Pon lip 22, 2020 7:07 pm
tubeman napisao:Kako npr. objasniti jednu notornu situaciju kod snimanja zvuka gitare:
Nekad se akustična gitara snimala na dva "prirodna" načina. jedan je bio pomoću mikrofona ispred gitare, a drugi je bio pomoću pickupa.
Danas se sve češće "najbolji zvuk" postiže tako da se mikrofon stavi ISPRED ZVUČNIKA iz kojeg izlazi zvuk gitare (valjda do njega dolazi opet kroz kombinaciju pickup-mixer-pojačalo-zvučnik :?: :idea: ).
snimit elektricnu gitaru je jako tesko, tu se moze izgubit 5 godina zivota bez rezultata i pomaka. situacija je deprimirajuca :lol: . snimano mikrofonom (1 kom) dobije se van kao rezultat samo 20-30% onog ca uho cuje. pomak mica od par mm na mjestu snimanja daje ogromnu razliku. .. mora se snimati sa 3 najmanje razlicitih karakteristika i razlicito postavljenih..
interesantno najbolji rezultati (nakon reprodukcije slicno je cujnosti ljudskom uhu, uzivo) je iphoneom mobitelom, koristi se kao ambijetalni mic jer lijepo hvata sve zvukove
Postovi: 6023
PostPostao/la Khadgar2007 » Pon lip 22, 2020 7:09 pm
Bepo, Tubeman je rekao akustična gitara.
Postovi: 6240
PostPostao/la Bepone » Pon lip 22, 2020 7:32 pm
da i ukupni odgovor za elektricnu i posebno akusticnu dobro prakticno rjesenje, je mobitel iphone :twisted:
akusticna preko pikapa je uzas to ne zvuci nikako, sve je u visokima
akusticna preko malog mikrofona integriranog u njoj je ok, samo nastane mikrofonija na bas podrucju koju se mora ubijat jako uskim notch filterom
ribon mic isto ok, samo je skup i trazi dobre trafice
isprobao i amatersku kamericu na kazete, isto realno snima kad su nove kazete, cuje se malo zaobljenje ali ostalo ok
malo oftopika :mrgreen:
Postovi: 6023
PostPostao/la dadod » Pon lip 22, 2020 10:08 pm
Bepone napisao:
nema jos te magije kao sa lampama, nadam se da ce sa vremenom razviti i te karakteristike , ako ne ce dobit neku lampu ispred :mrgreen: malo sam pricao sa sawom i on dijeli slicne dojmove sa pocetka. nisam
Lampe daju magiju, sto jos vise treba reci, transistorsko pojacalo unaprijed osudjeno, bez magije.
Ja sam mislio da pojacalo treba saome vjerno reproducirati snimljeno. ;)
dadod
Postovi: 872
PostPostao/la Bepone » Pon lip 22, 2020 11:11 pm
dadod napisao:Ja sam mislio da pojacalo treba saome vjerno reproducirati snimljeno. ;)
pa normalno da da, ali moraju stvarat ugodu ;) zato i postoji beskonacno brandova i jos vise modela pojacala od prahistorije na vamo.. mora se pronaci onaj koji najbolje pase.
sviraju i topologija a i komponente pa cu se malo igrat sa materijalom
Postovi: 6023
PostPostao/la Bepone » Sri srp 01, 2020 11:02 am
zavrseno najteze/duze delo, uparivanje po Vbe i Hfe ulaznih tranz, i montiranje po pozicijama za par preostalih modula.. nasao originale Toshiba i Sanyo koje planiram zatuc u VAS.. u jedan par Tos 2SC3423/2SA1360 combo, u drugi San 2SC2911/2SA1209
Postovi: 6023
PostPostao/la Bepone » Sri srp 08, 2020 4:33 pm
pomalo sam sve zadovoljniji s ovin amplifikatorom,
pustio sam ga zboka par dana nek se razradjuje i danas opet jedan session nabacio.. primjetno normalnije zvuci ..evo za dojam , SRV, uzivo ima malo manje prezensa.. bass i mid su ok
https://drive.google.com/file/d/13RVY5x ... sp=sharing
Postovi: 6023
PostPostao/la dadod » Sri srp 08, 2020 5:43 pm
Bepone napisao:pomalo sam sve zadovoljniji s ovin amplifikatorom,
https://drive.google.com/file/d/13RVY5x ... sp=sharing" target="_blank
A visoki?
dadod
Postovi: 872
PostPostao/la Bepone » Čet srp 09, 2020 8:32 am
hiperprodukcija :lol: par njih sa jutarnje doze kositra i olova, postavljeni tranz. na svoja mjesta, ostaju samo laksi poslovi.. otpornike i kondice umetnut.. to mozda natjeran zenu da dela :mrgreen:
mont. kombinacije VAS-driver toshiba -sanyo i sanyo-sanyo spomenute kombinacije na 2 para plocica;
sve elementi van sheme pa cemo videt kako ce to delat ili ako ce trebat negdje struje povecavat..nasao i sanyo 2SA1381-2SC3503 to sam jos u kini bio uzeo.. videt cemo ako ce bit kokica :lol: a jedan par pcba ce bit eksperimentalan. mozda pokusan montirat VFETe gore, samo da skuzim ako se more preradit za njih bias krug! 8-)
Postovi: 6023
