Čekati "bijeli dim" ili na vrijeme zamijeniti kondenzatore
PostPostao/la misterno » Sri srp 08, 2020 10:29 pm
Lijepi pozdrav,
Da kondenzatori mogu napraviti štetu(često veliku) ukoliko se ne zamijene na vrijeme svima je poznato,a kad je to vrijeme...e tu nastupaju teškoće u procjeni.
Kako sam ja to radio?,vjerojatno kao i drugi.Procjena ukupnog vremena rada uređaja,ambijentalna temperatura (unutar kućišta),podaci proizvođača kond.temp. očekivani radni sati.....povremena provjera na "kond. testeru".
E moja priča ima za svrhu istaknuti važnost pravovremene zamjene kondenzatora.
Negdje u Siječnju o.g. kupim punu vreću starih cijevi,te jedne noći krenem da između nekih 6 kom. EL84 probam koju uparirti.I dok se Kalibr L3-3 zagrijava ja lagano čitam.Odjednom,perifernim vidom registrujem...J... bijeli dim.Iako je kasno,jednostavno jače je od čovjeka,bacam se na prekidač da isključim "beštiju".
Šta je tu je.Pošto znam da nebih zaspao,ukoliko odmah ne pokušam ustanoviti kolika je šteta,guram sve u stranu i otvaram ga.
Ovaj uređaj je u mojim rukama od 1993 god.Zadnji put sam kontrolirao kondenzatore prije pet godina(pomoću Heathkit IT28).Ruski kondići za vojnu industriju bili su u perfektnom stanju.Zbog svoje konstrukcije lako se odlemi žica sa plus pola za provjeru.Još tada sam rekao "DOSTA JE"bez obzira na trenutno stanje ovo mora van.
Kako su isti specifičnog oblika,"can tipa" sa navojem,a upakovani su tako da je promjena na drugi tip kondenzatora zahtjevna tj.treba dosta preinaka,kablaža itd.te sam odlučio tražiti na e-bay-u iste "Ruske"neupotrebljavane.Uglavnom ništa se nije pojavljivalo za radni napon 450V.Ja se malo uljuljkao.
Vizualno sam uočio na "cijevnim reg. napona jedan otpor ugljenisan...Tu startam.
Odmah skidam sve kondenzatore,uključuj "Capac. cheker".Uglavnom "Ruske beštije"opet dobre izuzev jednog kondenzatora pokazuje znatan "leakage".Tu je bilo malo sreće,bio je u kolu negativnog napona.Suma,sumarum...dvije diode,otpornik i pomenuti kondenzator.Otišao sam na spavanje mirniji,nije velika šteta.
misterno
Postovi: 53
Pridružen: Ned vel 01, 2015 3:54 pm
Re: Čekati "bijeli dim" ili na vrijeme zamijeniti kondenzato
PostPostao/la misterno » Sri srp 08, 2020 10:38 pm
Uglavnom nabavio sam kondenzatore i ostalo,ali bez bušenja nemože proći.
Dio kond. je na navoj a dio je za horizontalnu montažu,pa sam pribjegao slijedećem.Otvorio stari kond.izbacio namotaj te u njegovo tijelo ubacio novi kako bih isti mogao mehanički učvrstiti.
misterno
Postovi: 53
PostPostao/la misterno » Sri srp 08, 2020 10:39 pm
Sve je montirano...
misterno
Postovi: 53
PostPostao/la misterno » Sri srp 08, 2020 10:40 pm
Slijedi provjera i kalibraža.
misterno
Postovi: 53
PostPostao/la misterno » Sri srp 08, 2020 10:42 pm
Kalibriran i spreman....Ljudi pamet uglavu s kondenzatorima.
misterno
Postovi: 53
PostPostao/la misterno » Sri srp 08, 2020 11:04 pm
Kako me je ovo sa "cijevnim testerom dobro prodrmalo,odmah analiziram koji od uređaja bi me mogao "izdati" kad su u pitanju kondenzatori.
Imam jedan osciloscop Heathkit IO-18.To je prvi uređaj koji mi je otac kupio,davne 1987 god.bogme me drma kriza srednjih godina..(ne računajući Unimer).
Zbog sentimentalnih razloga,svakako ga moram sačuvati.
Kako imam moderniji osciloscop,ovog prvog sam rijetko uključivao.Kako bilo,sad je vrijeme za zamjenu svih kondenzatora i jednu dobru provjeru.
Materijal sam nabavljao u paketu sa dijelovima za "Kalibr"a vrijeme za popravke sam uhvatio početkom ovog mijeseca.
Tu ima slične priče,odnosno i gore.Tu su u pitanju stare"phenolic pcb"pa je veoma "tricky"odlemiti "can multysection"kondenzator bez oštećenja iste.
Uglavnom koristio sam jedan "JJ" te pojedinačne Nichicone"
misterno
Postovi: 53
PostPostao/la misterno » Sri srp 08, 2020 11:07 pm
Na koncu sam provjerio u kakvom su stanju...
Jedan "curi više od 1,9 mA....Zamjena je došla u pravi trenutak...
misterno
Postovi: 53
PostPostao/la misterno » Sri srp 08, 2020 11:09 pm
I da,
U ovoj godini je 40. godina kako se "družim" s cijevima....Ehhh!
SRETNA MI OBLJETNICA!!!!
misterno
Postovi: 53
PostPostao/la Khadgar2007 » Sri srp 08, 2020 11:25 pm
Čestitam. :)
Inače kažeš da mjeriš struju curenja konda, budući da nemam takav instrument zanima me kakva očitanja imaju takvi kondenzatori pri ispitivanju sa LRC metrom ili možda komponent testerom na osciloskopu?
Postovi: 6251
PostPostao/la Ivor » Pet srp 10, 2020 9:02 am
Khadgar2007 napisao:Inače kažeš da mjeriš struju curenja konda
Nekad sam koristio ovakvu metodu za formiranje i ujedno za ocjenu "curenja" elektrolita. Budući da je redovito dolazilo do curenja neke masne tekućine iz kućišta, sada svi stari primjerci odmah lete u kantu. :twisted:
Ovo se odnosi na VN elektrolite iz starih radija.
Ivor
Postovi: 370
