Rogue Audio Tempest II - popravak
Re: Rogue Audio Tempest II - popravak
PostPostao/la Bepone » Pon srp 13, 2020 12:35 pm
Edison napisao:Evo jos jednom specifikacija dimenzija koje trebam
47.000uF/16V, pozeljno 105°C, fi30x55mm, snap-in, 2 komada
1.200uF/350V, 105°C, fi35x82mm, snap-in, 4 komada
U visinu imam mjesta pa kondenzatori mogu biti i nesto visi.
Na ebayu bi se naslo nesto kod Kineza, ali nisam siguran koliko su kvalitetni ti kondenzatori.
dimenzijama ti upadaju
1. ovaj https://www.tme.eu/hr/details/hc1c339m3 ... gc/samwha/" (vrijednost nema veze ionako je sve pretjerano)
2. ovi : https://www.tme.eu/hr/katalog/kondenzat ... 1437183%3B"
Edison napisao:[. U biti moglo bi i cijelo pojacalo na AC grijanje, i ako se to dobro napravi ne bi bilo brujanja. Ali pojacalo nije moje... i ne bih htio puno prepravljati. I ovako ga nije lako popravljati, a nakon dodatnih modifikacija, nekom trecem bi bilo jos teze...
mislim da poslije moze biti samo lakse, jer vidis ca je krepalo , odmak od jednostavnosti koji ni ne treba biti u pojacalu ;)
Postovi: 6057
PostPostao/la Edison » Pon srp 13, 2020 5:20 pm
Bepone napisao:dimenzijama ti upadaju
Hvala Bepo, gledao sam malo i te kondenzatore. Radni vijek im je 2.000 sati. Unutar pojacala ti su kondenzatori na visokim temperaturama i ne bi dugo trajali...
Postovi: 5938
PostPostao/la grunf » Pon srp 13, 2020 7:48 pm
a edisone u koju kašetu brukava si upa
jesu li ti kon. od 47000uF bili orginalno 85C
Postovi: 3015
PostPostao/la Edison » Pon srp 13, 2020 8:27 pm
grunf napisao:a edisone u koju kašetu brukava si upa
A rijesit ce se vec nekako... :)
Jesu, ti od 47.000uF su originalno za 85°C. Vidio sam jedan Tempest II koji se prodavao na Audiogonu, i tamo su ti kondenzatori bili napuhani, cak i vise nego ovi kod mene... :shock:
Ono sto mogu napraviti za prvu ruku je da izvucem s plocice dvije deblje zice i na njih nalemim paralelno 4 kom. od 10.000uF/25V. Ali to je samo 40.000uF prema originalnih 94.000uF.
Nasao sam na ebayu ove:
https://www.ebay.com/itm/2pcs-Rubycon-16V-47000UF-Electrolytic-Capacitors-105-C/293312409367?_trkparms=ispr%3D1&
po svemu mi odgovaraju, ali za tu cijenu cini mi se nevjerojatno da su originalni i u redu za ovu zadacu.
Postovi: 5938
PostPostao/la davorin » Pon srp 13, 2020 9:06 pm
Postovi: 7253
PostPostao/la grunf » Pon srp 13, 2020 9:08 pm
davorin napisao:https://www.ebay.com/itm/2pcs-Rubycon-16V-47000UF-Electrolytic-Capacitors-105-C/293312409367?_trkparms=ispr%3D1&" target="_blank
Što tima nedostaje?
lažnjak 100%
Postovi: 3015
PostPostao/la grunf » Pon srp 13, 2020 9:09 pm
Edison napisao:
rađe ove, ja ih imam u A klasi i kvalitetni su,rade više od 10 godina ,a kuhaju se svakodnevno, mada su za 85C ili neki drugi za 105C ali oni su od 35mm ,a možda bi se i dali nekako nagurati
bitno je znati koliko dugo su ovi stari radili, to treba neko mjerilo
https://hr.mouser.com/ProductDetail/Cornell-Dubilier-CDE/380LX473M016K052?qs=sGAEpiMZZMvwFf0viD3Y3Xu7vhfJ5VXVPekguxNqdeY%3D
Postovi: 3015
PostPostao/la davorin » Pon srp 13, 2020 9:09 pm
grunf napisao:
Što tima nedostaje?
lažnjak 100%
Gotovo sam siguran da nije! Imam ~100-tinjak kupnji od istog prodavača bez ikakvih problema!
Postovi: 7253
PostPostao/la Dorian » Pon srp 13, 2020 9:16 pm
Edison napisao:
1. ovaj https://www.tme.eu/hr/details/hc1c339m3 ... gc/samwha/" target="_blank"
2. ovi : https://www.tme.eu/hr/katalog/kondenzat ... 1437183%3B" target="_blank"
nemoj se zamarati sa tim satnicama, to doslovno ne treba ni gledati, da sada ne guglam za detalje, no to se odnosi na testiranje pod nekim suludim granicnim uvjetima zagrijani cijelo vrijeme na 100 stupnjeva uz neke vibracije, ma doslovno kao da putuju u raketi na mjesec, pod tim 100 stupnjava se ne misli na okolinu nego na samo tijelo kondica, uglavnom su to uvjeti kakvi u nasim uredajima nikad nece biti ni blizu, pa cak i kad bi namjerno htjeli to bi bilo tesko za izvesti, to treba zanemariti kao neki podatak
Dorian
Postovi: 210
PostPostao/la grunf » Pon srp 13, 2020 9:24 pm
davorin napisao:
grunf napisao:
Što tima nedostaje?
lažnjak 100%
ja se ne bi baš kladia, USR serija je za 85C , a ovi su za 105C ,već je to sumnjivo ,USR serija se ne proizvodi od 2007 godine
http://www.rubycon.co.jp/en/products/old_replace/index.html
Postovi: 3015
