Rogue Audio Tempest II - popravak
Re: Rogue Audio Tempest II - popravak
PostPostao/la Bepone » Pon srp 13, 2020 9:28 pm
Edison napisao:
Bepone napisao:dimenzijama ti upadaju
1. ovaj https://www.tme.eu/hr/details/hc1c339m3 ... gc/samwha/" target="_blank" target="_blank"
(vrijednost nema veze ionako je sve pretjerano)
2. ovi : https://www.tme.eu/hr/katalog/kondenzat ... 1437183%3B" target="_blank" target="_blank"
Hvala Bepo, gledao sam malo i te kondenzatore. Radni vijek im je 2.000 sati. Unutar pojacala ti su kondenzatori na visokim temperaturama i ne bi dugo trajali...
to oko sati ne trebqas niti gledat..znaci ajde koliko je kvalitetan kondic..ali to je podatak na max temp... kondi ce trajat na nizim temp i 10x,20x duze..
Postovi: 6040
PostPostao/la Edison » Pon srp 13, 2020 9:36 pm
Dorian napisao:nemoj se zamarati sa tim satnicama, to doslovno ne treba ni gledati, da sada ne guglam za detalje, no to se odnosi na testiranje pod nekim suludim granicnim uvjetima zagrijani cijelo vrijeme na 100 stupnjeva uz neke vibracije, ma doslovno kao da putuju u raketi na mjesec, pod tim 100 stupnjava se ne misli na okolinu nego na samo tijelo kondica, uglavnom su to uvjeti kakvi u nasim uredajima nikad nece biti ni blizu, pa cak i kad bi namjerno htjeli to bi bilo tesko za izvesti, to treba zanemariti kao neki podatak
Sve u redu, Doriane, ali... pojacalo je cijevno, PP s KT88. Proizvodjac navodi snagu 2x90W. Sad sam ubacio jednu KT88 u podnozje i balon cijevi je na 30mm udaljenosti od tih kondenzatora, balon druge KT88 je udaljen 55mm od kondenzatora. Te se cijevi puno griju, a sve je u zatvorenom sanduku s mrezicom iznad. Pa nisu se oni kondenzatori napuhali tek tako od veselja... vruce im je... :doh:
Odgovor je i Bepu na post iznad... probaj izracunati kolika je temperatura u podrucju tih kondenzatora. Na par cm udaljenosti su dva grijaca od 22W + 10W od grijanja cijevi.
Postovi: 5931
PostPostao/la Edison » Pon srp 13, 2020 9:50 pm
grunf napisao:rađe ove, ja ih imam u A klasi i kvalitetni su,rade više od 10 godina ,a kuhaju se svakodnevno, mada su za 85C ili neki drugi za 105C ali oni su od 35mm ,a možda bi se i dali nekako nagurati
bitno je znati koliko dugo su ovi stari radili, to treba neko mjerilo
https://hr.mouser.com/ProductDetail/Cornell-Dubilier-CDE/380LX473M016K052?qs=sGAEpiMZZMvwFf0viD3Y3Xu7vhfJ5VXVPekguxNqdeY%3D
Grunfe, te sam gledao i ja maloprije. No ovi mi se cine jos bolji:
https://hr.mouser.com/ProductDetail/Nichicon/LLS1C473MELB?qs=CTiUoleKpMFM1ImQGacbSA%3D%3D
Ovi su za 3.000 radnih sati, a Cornelli za 2.000 sati. Ovi kondenzatori sto su se "naduli" su radili bar 10 godina, od pocetka, originalni su.
Za visoki napon mi se cine najbolji ovi:
https://hr.mouser.com/ProductDetail/Rubycon/400MXK1200MEFCSN35X60?qs=T3oQrply3y%252BnufEVft2obA%3D%3D
Sve imaju na zalihi. 4 plus 4 komada bi me doslo oko 80 Eura. Jedino, jos nisam kupovao kod Mousera pa ne znam kako ide, moze li se platiti pay-palom, otkud stize (carina i PDV) i koliko se ceka?
Postovi: 5931
PostPostao/la pinco » Pon srp 13, 2020 10:10 pm
Bepone napisao:
Edison napisao:
1. ovaj https://www.tme.eu/hr/details/hc1c339m3 ... gc/samwha/" target="_blank" target="_blank" target="_blank"
2. ovi : https://www.tme.eu/hr/katalog/kondenzat ... 1437183%3B" target="_blank" target="_blank" target="_blank"
Podatak o broju sati rada je na max. temperaturi i max. ripple struji iz datasheeta.
Svakih 10°C manje trajnost je duplo veča.
Ode će bit i temperatura blizu max, a ripple moguće i veči neg je max za taj kond. Vjerovatno bi pomoga i minimalni otpornik iza greca, i između elektolita da ublaži strujne pikove.
pinco
Postovi: 688
PostPostao/la Edison » Pon srp 13, 2020 10:31 pm
pinco napisao:Podatak o broju sati rada je na max. temperaturi i max. ripple struji iz datasheeta.
Sve je tocno kako si naveo.
pinco napisao:Vjerovatno bi pomoga i minimalni otpornik iza greca, i između elektolita da ublaži strujne pikove.
Kroz to tece struja od 8,2A, u startu i puno veca. Ako bi uzeli otpornik od 0,1 Ohm, disipacija na njemu bi bila 7W, znaci treba otpornik od bar 20W. OK, ima onih od 25W u aluminijskim kucistima, ali njih treba pricvrstiti na neki hladnjak. Puno topline i neprakticno. Stavio bi otpornik i Amerikanac da je to bilo zgodno.
Koncepcija "sve na DC grijanje" u ovom slucaju nije nije pametna, i stoga imamo ovaj problem.
Postovi: 5931
PostPostao/la davorin » Pon srp 13, 2020 10:52 pm
Postoje otpornici od 0,1 Ohm 30W u TO-220 kućištu koji se jednostavno s donje strane šasije "našarafe" i u tvom slučaju ne traže dodatni hladnjak.
https://www.ebay.com/itm/1PCS-Resistor- ... SwTM5Y5JgE
https://www.newark.com/caddock/mp930-0- ... dp/02H2374
Postovi: 7252
PostPostao/la Edison » Pon srp 13, 2020 11:07 pm
davorin napisao:Postoje otpornici od 0,1 Ohm 30W u TO-220 kućištu koji se jednostavno s donje strane šasije "našarafe" i u tvom slučaju ne traže dodatni hladnjak.
Hvala, davorine. Uzet cu to u razmatranje.
Postovi: 5931
PostPostao/la joe dalton » Pon srp 13, 2020 11:12 pm
Edison napisao:
Mouser salje iz Italije. Platis njihov PDV i to je to. Narucivao par puta i sve stiglo u roku par dana. Za narudzbe vise od 50EUR nema postarine. Ne sjecam se za PyPal ali to lako provjeris. A nije problem ni Revolut karticu otvoriti (prepaid Visa, sve rijesis on line).
Inace nezgodacija kod tih kondenzatora je sto su direkt zicom spojeni na grijace lampi. A sve sto dobro provodi struju dobro provodi i toplinu pa tako i bakar. Hocu reci da se mozda i vise griju preko zica nego od okoline.
PostPostao/la Edison » Uto srp 14, 2020 12:19 am
joe dalton napisao:Inace nezgodacija kod tih kondenzatora je sto su direkt zicom spojeni na grijace lampi. A sve sto dobro provodi struju dobro provodi i toplinu pa tako i bakar. Hocu reci da se mozda i vise griju preko zica nego od okoline.
Sve ide preko PCB-a. Na njemu su i ti kondenzatori i podnozja lampi. A vodovi grijanja su razvuceni preko cijele ploce. Cak se i prebacuju sa gornje strane ploce na donju i obrnuto po nekoliko puta. Tu ne mogu nista napraviti.
Postovi: 5931
PostPostao/la audio kutak » Uto srp 14, 2020 10:10 am
Pa prepravi onda na Ac grijanje i sve pet
