Bigbottle MM/MC phono
PostPostao/la tom_hifi » Pon srp 27, 2020 7:28 am
Naišao sam na temu na diyaudio.com stranici u vezi navedenog phono stupnja. Djelovao mi je skroz zanimljivo, ljudi su bili zadovoljni istim, pa sam odlučio kupiti PCB. PCB je kvalitetno napravljen, postoji BOM za njega. Dizajniran je tako da postoji TOP i BOTTOM side, pa se može birati s koje strane će biti komponente. Jedino relej i JFET moraju biti na gornjoj strani. Shema nije javno objavljena, lako bi se skinula, ali eto, ne moramo baš sve znati. :mrgreen:
Link na original temu:
https://www.diyaudio.com/forums/group-buys/341001-bigbottle-mm-mc-hybrid-valve-phonostage-pcb.html
Radi se o 'hybridu' MC i MM stupanj. Kada je u MC mode-u, bira se običnim on/off switchem, ulaz ide na JFET BF862 koji je u kaskodi sa PCC88. Kada je MM stupanj odabran, upali se LEDica na svakom kanalu, a JFET ulaz je 'ugašen'. I relej preklapa vodove na PCB-u.
Drugi stupanj je ECC83, zadnji stupanj PCC88.
Grijanje je DC pomoću 7805 sa zenericom prema masi. Visoki napon ima 3kom IRF820 mosfeta.
Trafo sam dao namotati u Trafo Sv. Nedelja sa više bakra, gustoća 1T i elektrostatskim oklopom. Kučište sam napravio ala Edison stil sa Bauhaus profilima. Sljedeće moram napraviti drvene bočnice koje idu na kraću stranu kučišta i onda ću napraviti gornji i preostale poklopce.
Pošto je tek jučer sve proradilo, reći ću da na prvu radi zbilja dobro i da sam zadovoljan investicijom. A bit će još phono stupnjeva.
Postovi: 5474
Re: Bigbottle MM/MC phono
PostPostao/la Bepone » Pon srp 27, 2020 7:49 am
zadnjih par dana se bavio niskosumnim trandjama...di si nasao dobar izvor za BF862? .koji vec lagano spada u nenabavijum..jel to ovaj nas domaci shop? :P
Postovi: 6037
PostPostao/la tom_hifi » Pon srp 27, 2020 9:05 am
Bepone napisao:zadnjih par dana se bavio niskosumnim trandjama...di si nasao dobar izvor za BF862? .koji vec lagano spada u nenabavijum..jel to ovaj nas domaci shop? :P
Imam nešto BF861B. Jedno 8kom BF862. Ali da, Elmatis. Nebi vjerovao čovjek. :mrgreen: Ići ću još 10kom kupiti, bit će dovoljno.
Postovi: 5474
PostPostao/la Bepone » Pon srp 27, 2020 9:50 am
nemoj sve kupit :mrgreen: ! ps slikaj da vidim kod! postoje hk assembly i chn, jedan da ima manji sum
Postovi: 6037
PostPostao/la Khadgar2007 » Pon srp 27, 2020 10:00 am
Po datasheetu su veoma slični BF862 i 861 e sada koliko su slični na mjerenju ne bih znao.
https://www.diyaudio.com/forums/parts/2 ... ing-2.html
Kaže da su iz Hong Konga oni sa manjim šumom.
Postovi: 6249
PostPostao/la Bepone » Pon srp 27, 2020 10:53 am
niskosumni nabavljivi su trenutno 2SK208, 209..
Postovi: 6037
PostPostao/la tom_hifi » Pon srp 27, 2020 11:32 am
Oznaka je 2AW 47. Kineski su. Ali nebitno, original su i nema ih vise za nabaviti.
Elmatis sam zvao, imaju jos oko 30 kom.
Postovi: 5474
PostPostao/la Bepone » Pon srp 27, 2020 2:02 pm
novo otkrice CPH3910 kod mouserovica
Postovi: 6037
PostPostao/la Bepone » Pon srp 27, 2020 7:06 pm
ima ih jos: 2SK2394..MMBF5103..BSR58... sve za kikiriki! vrijeme je za nakrcat vrece.. da ne bude situacija za 10 god kao sa 2SK170 kojemu je cijena skocila 100x 8-)
Postovi: 6037
PostPostao/la audio kutak » Pon srp 27, 2020 7:41 pm
tom_hifi napisao:
Na tme stranicama piše da je BF862 "povučen iz prodaje"?
Zna netko razlog?
