Aleph 60 jmm by Saša...
Re: Aleph 30 jmm by Saša...
PostPostao/la Borko_KA » Uto lip 30, 2020 6:33 pm
Khadgar2007 napisao:Ovako, imaš raznih soft startova. Meni je Edison davno kada sam radio jedno pojačalo preporučio veoma jednostavan soft start. I sviđa mi se jer mu ne treba 2230VAC kao kod dobropoznatog soft starta od Elektora. Na relej okačiš napon sa nekog ispravljača u pojačalu i to je to.Može se doraditi tako da se napravi neka odgoda za paljenje releja ali sa dobro dimenzioniranim NTCom ja mislim da će on dati dovoljno odgode da se polako digne napon na sekundaru koji uključi relej. Budući da imaš malo veće toroide možda bi bilo dobro staviti jedan DC bloker u primar.
Odlična i jednostavna ideja, hvala!
Borko_KA
Postovi: 20
Pridružen: Pet lis 04, 2013 9:29 pm
PostPostao/la SasaKC83 » Uto lip 30, 2020 10:21 pm
Sa čim ste zalijevali transformatore - ako jeste?
Jel standardna 2K epoksi masa OK?
Transformatori taman sjede u poklopcima, neće trebati velika količina, možda 1.5 dcl po kutiji....tak da cijena nije problem.
Dobio sam nešto od 3M s čim se zalijevaju kleme u onim priključnim kutijama elektromotora, pretpostavljam da bi i to bilo dobro...
PostPostao/la SasaKC83 » Pon srp 27, 2020 10:17 pm
PCB heavy mental work dakle. :lol:
Shema u TinyCADu, sa svim oznakama, package-ima i footprintovima kako bi trebalo biti na fizičkoj pločici. Neke stvari nisu kompatibilne između programa pa FreePCB nešto ne prepoznaje, zato sam morao improvizirati, Npr, neće pročitati dobro kućišta dioda pa sam stavio kućišta za otpornike i tako....jednog dana ću naučiti zašto...
Dakle glavna shema, većinom od Alepha 60, ali su dodani i neki drugi otpornici koje zovem Rop, jer ih opcionalno imaju drugi Alephi. Nemaju svi Alephi istu mrežu ulaznih otpornika ili isto postavljene kondenzatore. Ovako se može napraviti bilo koja verzija...
Strujni izvori
Gain tranzistori
Fizička pločica strujni izvori
Fizička pločica gain tranzistori
I glavna pločica. Nije mi se sviđala pa je budem presložio. Ovak FreeBCB to lijepo poreda pa si ti složi kako znaš i umiješ najbolje... :lol:
PostPostao/la SasaKC83 » Pon srp 27, 2020 10:19 pm
Jel može tko promijeniti naslov teme u "Aleph 60 by Saša"....?
Budem i ovu glavnu pločicu riješio kroz par dana pa se vidimo... :violin:
Re: Aleph 60 jmm by Saša...
PostPostao/la SasaKC83 » Ned kol 02, 2020 7:33 pm
Evo i glavne pločice. Nakon dosta mozganja ovako je ispalo. Možda što može i drukčije, ali mislim da nema potrebe. Kraće od dužine elemenata ne može, a nije ni potrebno...
Sad još prespavam, provjerim i shemu i pločicu 3x pa ćemo onda u izradu.
PostPostao/la Bepone » Ned kol 02, 2020 11:00 pm
premali razmak vodova ispod CB20 levo, R21 desno, R4,R5 , Ropb itd ..
Postovi: 6122
PostPostao/la SasaKC83 » Pon kol 03, 2020 7:38 am
Thanks za input. Mislio sam ovo i pitati tamo gdje budem radio pločice....
Ima mjesta za raširit, nije bed. prečekirao sam sa FreePCB alatom i ima svugdje mjesta više od 25.4 mils. Tak je defaultno u programu namješteno...
Kolike su tolerancije ekipe koja radi pločice? Koliko im se mora minimalno ostavit razmaka da ne bi bilo ovo ono...?
PostPostao/la Bepone » Pon kol 03, 2020 8:18 am
na malom naponu do 50V nije bitno, pustis 1mm (40 milsa ) ili vise, ali svi materijali su porozni pa skupljaju vlagu s vremenom, da je neki veci napon tu bi se karboniziralo s vremenom i spalilo nesto na kraju.. pcbi 20g stari otkrivaju problem..
Postovi: 6122
PostPostao/la SasaKC83 » Uto kol 04, 2020 10:34 am
gledam malo okolo, pcbway ima opciju razmaka od 3 mils između vodova
:o
PostPostao/la Khadgar2007 » Uto kol 04, 2020 10:54 am
Imaju imaju ali dobro ti Bepo kaže što se tiče crtanja PCBa. Napravi ti malo veći razmak tih 1mm neće nimalo škoditi a ako ćeš zbog toga morati malo stanjiti vod nije problem. Ja kada crtam PCB napravim da su signalni vodovi 50milsa ili malo tanji ako treba dobiti na razmaku između dva voda,pada ili tako nečega. Ne crtaš neku gusto naseljenu pločicu pa da trebaš sve raditi na knap crtaš alepha koji ima šaku dijelova i slobodno razmakni dijelove da dobiješ više prostora između bakrenih površina na PCBu.
Postovi: 6272
Baidu [Spider] pregledava forum i 7 gostiju
