JFET Phono na slavonski
Re: JFET Phono na slavonski
PostPostao/la tom_hifi » Uto kol 11, 2020 4:18 pm
Edison napisao:
tom_hifi napisao:Imam još u planu doraditi PCB i umjesto duplog 2SK170BL staviti 2SK369BL na ulaz, pa ću staviti update ovdje kada bude aktualno. JFETovi su u ladici, to je najbitnije.
Napravi plocicu da moze ici i 2x K170 i K369. Nemaju svi te K369. A nemaju svi ni K170...
I za kondenzatore puno rupica u liniji da mogu ici razne velicine... ;)
Naravno, 2x K170 idu, a ako se koristi K369, samo se jedan jfet stavi. Umjesto 2x K170 može ići K389 dupli JFET.
Kada doradim PCB i objavim mjerenja, stavit ću ovdje, a Sawa se ponudio kao nulti tester. A ima odličan phono već, pa je jako zanimljivo kako će raditi u odnosu na EAR834. Nije sad da lovim ne znam što s ovime, ovo je projekat na kojem učim, a pokazao se, zasad, kao pun pogodak.
Postovi: 5468
PostPostao/la Khadgar2007 » Uto kol 11, 2020 4:43 pm
@Edison
Što govoriš Tomeku, to treba ići meni, ja sam crtač. ;)
Na PCBu ima nekoliko rupa za kondove raznih dimenzija tako da nema frke oko toga,što se tiče jfetova ima mjesta za dva ulazna i dva izlazna jfeta u paraleli. Još se jedna varijanta PCBa polagano valja iz radione ali ona nije za DIY izvedbu.
PostPostao/la Edison » Uto kol 11, 2020 7:35 pm
Khadgar2007 napisao:@Edison
Pa eto, onda ide k tebi... Dodaj jos padova za kondenzatore, da mogu ici i oni manji... :)
Postovi: 5900
PostPostao/la Khadgar2007 » Uto kol 11, 2020 7:48 pm
Vidim da vrućina uzima maha. :roll:
Na PCBu ima mjesta i padova za razne izlazne kondove,za sada 15mm,21mm i 27mm što je ja mislim sasvim ok jer ipak nećemo stavljati elkose i neke poliester na izlaz. ;) RIAA ima 15 i 10mm, a vezni između dva stupnja 7,14,22 i 36mm.
PostPostao/la tom_hifi » Uto kol 11, 2020 8:04 pm
Dobro je to Khadgar napravio.
Sada testiramo, tj. čeka se dvoslojna štampa sa puno boljim vođenjem masa, pa da vidimo dal ima napretka.
Postovi: 5468
PostPostao/la grunf » Uto kol 11, 2020 10:06 pm
tom_hifi napisao:
Edison napisao:
reka bi Edison da ne želi kvariti zabavu :D , a sad ću i ja, ipak ste mogli koristiti druge FET-ove, danas nije jednostavno nabaviti 2SK170,a kamoli 2SK369 , projekt mora biti zamišljen da se lako nabave dijelovi,ovako to postaje nemoguća misija, u mousera ima još nešto dobrih FET-ova, 2SK932,2SK3577 ,CPH3910,čak i nešto duplih toshibinih... a i BF862 ko ih ima ,tako da ste se morali usmjeriti na njih i na pločicama predvidjeti da se mogu staviti i ti FET-ovi koji su svi u SMD kučištu
isto tako imam zamjerku na napajanje, ako već radite neki ultimativni projekt gledajte da to i napajanje prati, ako već idete s 2SK170 čemu onda štednja na napajanju ,denoiser je zamišljen od strane svog autora Elvee-a s velikog diyaudia kao pomoć starom LM317 gdje već postoji i ja osobno ne bih ugrađivao to napajanje u nijedan svoj uređaj jer ga još nitko nije testirao kako treba niti radio usporedne testove s drugim napajanjima
PostPostao/la Bepone » Uto kol 11, 2020 10:15 pm
npr..
863-2SK2394-6-TB-E,
863-CPH3910-TL-E,
512-BSR58,
863-2SK3557-7-TB-E,
757-2SK209YTE85LF,
512-MMBF5103,
512-MMBF4093,
863-NSVJ3557SA3T1G
8-)
Postovi: 5971
PostPostao/la Bepone » Uto kol 11, 2020 10:27 pm
Khadgar2007 napisao:Vidim da vrućina uzima maha. :roll:
izlazni aksijalni su do 50mmx35 fi, bacvice od interesa
Postovi: 5971
PostPostao/la Bepone » Uto kol 11, 2020 10:35 pm
inace, aktualno, niskosumni SMD fet mjerenja,
https://www.electronicdesign.com/power- ... conditions"
Postovi: 5971
PostPostao/la tom_hifi » Sri kol 12, 2020 5:27 am
Odluka za JFETove je bila moja pošto ih imam dovoljnu količinu za sebe, a ne želim da stoje u ladici. Nigdje ne piše da u budućnosti neću probati sa nekim drugim JFETovima. BF862 isto imam dovoljno, ali su i oni postali praktički nenabavljivi. Prijedloge JFETova ću zapisati i kada stignem, pokušati simulirati. Ne vidim problem, ako bude vremena, obećavam da ću probati i nešto od navedenog.
Izraz ultimativni mi je malo nategnut, pa ne kužim koje napajanje je po tebi ultimativno? Imam Salasov shunt regulator i navedeni denoiser, sa oba radi jako dobro. Nisam imao vremena raditi usporedne testove, ali mogu reći da je denoiser odličan.
Postovi: 5468
