RS1003 SRS551 PP amp (puno W)
Re: RS1003 SRS551 PP amp (puno W)
PostPostao/la Bepone » Sri ruj 09, 2020 10:09 am
bavio se racunicama jucer, nekoliko je planova koji ce utecati na izgled predpojacala a i napajanja; sve me zanimaju da cujen, RS1003 se lako pobudjuju i ukupno pojacanje moze biti nauobicajeno malo
1) SRPP 5751 GE (lepe nos) -> 12B4A concertina obrtacica faze
1 a) ako zafali gaina poslije NFB, 5751 se mijenja sa C3g, D3a ili ruskom 6E5P, a ostaje 12B4A .. zelja je negdje konacno ugraditi C3g pobira prah vec predugo
2) diff. par 5751 na ulazu kao okretac faze sa MJE340 CCSom u katodi (tu ce trebat negativni napon), a onda svaki signal ide na svoj kat.follower za niskoimpendantnu 6H30 koja tjera direktno izlaz bez veznih kondica , to je po teroriji najbolja ideja ali trenutno nezanimljiva jer mi se svidja kako svijetli 12B4a :P
3) D3a kao prvi stupanj, i D3a kao concertina (ovo je odlicno samo je premali napon Uhk kod D3a pa vj.otpada)
4) ako budem smatrao oveo gore predosadnim idem na nesto moderno - pala mi na pamet jucer na mikro pcbu 10x10mm napravit okretac faze sa SMD JFETovima, i ustedit par lampi! ovo mi je jako zanimljivo jer jos nisam vidio /ali nisam ni trazio :lol: / , a nabavio neke zanimljive niskosumne SMD JFETove koji mogu do 50V a napon bi srusio sa Ub+, dobro ga isfiltrirao na nekih 25V i onda napravio diff. amp na ulazu, sa CCsom , naravno sa istim FEticima :dance:
trenutno u konstrukciji pcba koji mora podrzavati sve verzije i drzati skoro sve elkice pa cemo videt po koliko je broskva a po koliko kapuz
Postovi: 6047
PostPostao/la Bepone » Sri ruj 09, 2020 12:27 pm
nacrtan suplaj v0.001 :
Postovi: 6047
PostPostao/la Bepone » Sri ruj 09, 2020 12:31 pm
mont. s.
Postovi: 6047
PostPostao/la Bepone » Sri ruj 09, 2020 4:29 pm
odmah i SOT23 adapteri na normalnije velicine, vidin da mi vrah nece dat mira i da cu morat isprobat SMD JFEt-e .. :think:
Postovi: 6047
PostPostao/la audio kutak » Sri ruj 09, 2020 6:03 pm
Bepone napisao:odmah i SOT23 adapteri na normalnije velicine, vidin da mi vrah nece dat mira i da cu morat isprobat SMD JFEt-e .. :think:
Bepo, zašto ne projektiraš da pločica bude okomito i da su izvodi za lemljenje sa jedne strane pločice (do je) a onda samo izvode zalemiti pa na pcb? Netko je već bio objavio sliku kako je to napravio, mislim Grunf...
Ako bude išlo tako onda sam i ja zainteresiran za jedno 20 komada
PostPostao/la Bepone » Sri ruj 09, 2020 9:42 pm
ce bit ce okomito.. raster je 1 cm pa mores procjenit velicinu :) ima mjesta za gate stoper koji mora biti na pinu i dole 3 nogice, koje mogu biti zicice..
Postovi: 6047
PostPostao/la audio kutak » Sri ruj 09, 2020 11:55 pm
Bepone napisao:ce bit ce okomito.. raster je 1 cm pa mores procjenit velicinu :) ima mjesta za gate stoper koji mora biti na pinu i dole 3 nogice, koje mogu biti zicice..
Ako te Male pcb-eje upotrijebimo za dadin GainWire3 (umjesto onih sk170 i 2n..nešto) onda mi ne treba gaze stoper na pcb-eju... Samo zalotam padove i ok?
Jel razmak pinova 2,54 ??
PostPostao/la Bepone » Čet ruj 10, 2020 8:49 am
audio kutak napisao:Ako te Male pcb-eje upotrijebimo za dadin GainWire3 (umjesto onih sk170 i 2n..nešto) onda mi ne treba gaze stoper na pcb-eju... Samo zalotam padove i ok?
da moze se, ima zamjena lepih za 2SK170.. ali uvijek treba gate stoper, to prevelike su transkonduktance tih fetica, lako prooscilira, na MHz a sa mogucim cujnim utjecajima na zvuk! zato obavezno gate stoper 50-200 oma nikom ne steti, to su naponski elementi kroz gate ne prolazi struja pa ni taj otpor nema utjecaja na zvuk nego samo koristi.. karbonac carbon comp- koji je neinduktivni, metal film bi mozda radio kao antena :P
audio kutak napisao:Jel razmak pinova 2,54 ??
nije zicice stavljas, ali more se..
Postovi: 6047
PostPostao/la Khadgar2007 » Čet ruj 10, 2020 9:06 am
Jedan savjet ako ćeš naručivati te PCBe, preskoči JLCPCB. Oni će ti zbog toga što imaš "panele" i v-cut(pretpostavljam da si mislio ići na to) naplatiti masno oko 5-6x više nego za običan pcb 10x10cm iako si napravio svu pripremu i jedino što trebaju je pustiti PCB na izradu. Naručivao sam PCBe i kod Elecrowa i njih boli briga što im pošalješ, jedino pazi da nije više od 10x10cm jer ako je mm više onda će cijena skočiti za 3-4x.
Postovi: 6250
PostPostao/la Bepone » Čet ruj 10, 2020 9:16 am
prespori su mi kinezi, samo danas za danas igra :lol: :lol: morat cu pojacat ipak sve vodove, to mi sve presitno izgleda. malo je mesa a i kiselina ce to dodatno stanjit..
Postovi: 6047
