JFET Phono Le pacific smd
Re: JFET Phono Le pacific smd
PostPostao/la Bepone » Uto lis 06, 2020 3:49 pm
tu smo na 36 dB pojacanja, 2k7 u drainu (povecao od 2k4) i 35 oma u sourceu (povecao od 22) . moran napravit reverse riaa da vidin koliko fulava i provjerit za razlicite kombinacije Rs i Rd.. ali izgleda mi otprilike da je tu negdje :think:
Postovi: 6023
PostPostao/la Khadgar2007 » Uto lis 06, 2020 4:45 pm
Evo jedne provjerene šemice.
A_High_Accuracy_Inverse_RIAA_Network.pdf
Postovi: 6240
PostPostao/la Bepone » Uto lis 06, 2020 4:49 pm
more.. :obscene-drinkingcheers:
Postovi: 6023
PostPostao/la Edison » Uto lis 06, 2020 4:49 pm
Bepone napisao:... jel ga mores upalit i napravti par mjerenja.. izmjerit napone na Rs (otporniku u sourceu) , Uds (drain-source) svakog od FEtova, i napone preko Rd , otpornika u drainu.. da vidin u kojoj radnoj tocki dela taj.. svi fetovi imaju slicne karakteristike, da se to nastimat ;)
Valjda mogu... probat cu sutra, ako stignem...
Postovi: 5910
PostPostao/la tom_hifi » Uto lis 06, 2020 5:44 pm
Evo, ja baš složio/popravio jedan Pearl 2 Pass-ov. Slušam malo.
A uz njega imam složeno i nešto slično, što sam ja projektirao. Kako sam i napisao stranicu prije, sve su to izvedenice izvedenica.
Uz ove nenabavijum JFET-ove, bit će i SOT23 padovi s donje strane, pa će se moći bilo što staviti gore. Bit će padovi za jednostupanjsku RIAA korekciju, a moći će se i dvostupanjska staviti. BJT, JFET izlaz, mosfet. Svejedno.
Sorry ako ti kvarim temu, al nema smisla da sto ljudi istu stvar radi. :) Ako trebaš gerbere, mogu ih podijeliti, tj. Khadgar ih ima.
Postovi: 5471
PostPostao/la Bepone » Uto lis 06, 2020 7:54 pm
danasnje vrijeme imas samo kruhova po ducanu oko 70 tak vrsta, znaci da bi RIAA JFET trebalo bit baren 10.000 razlicitih :mrgreen: odmah desno od kruha
Postovi: 6023
PostPostao/la tom_hifi » Uto lis 06, 2020 8:45 pm
Bepone napisao:danasnje vrijeme imas samo kruhova po ducanu oko 70 tak vrsta, znaci da bi RIAA JFET trebalo bit baren 10.000 razlicitih :mrgreen: odmah desno od kruha
Tako nekako :mrgreen:
Postovi: 5471
PostPostao/la joe dalton » Uto lis 06, 2020 9:18 pm
Prokleti truli kapitalizam!
PostPostao/la vilim » Uto lis 06, 2020 9:28 pm
Bepone"]tu smo na 36 dB pojacanja, 2k7 u drainu (povecao od 2k4) i 35 oma u sourceu (povecao od 22) . moran napravit reverse riaa da vidin koliko fulava i provjerit za razlicite kombinacije Rs i Rd.. ali izgleda mi otprilike da je tu negdje
Ovaj JFET 2SK 3557 čini mi se jako interesantan i nisu mi jasni likovi koji grozničavo traže 2SK 170 , što više ovaj 3557 ima puno veće radno područje oko radne točke na Id - Ugs transfer karakteristici. Izlazni otpor prvog JFETA ti je 2,4 kohma paralelno unutarnjem otporu JFET-a koji je veliki i to je dakle 2,4 kohma. RIAA korekcijska mreža ima tri vremenske konstante (3180 mikrosek, 318 mikrosek i 75 mikrosek) koje je propisao proizvođač vinila i koje ne smijemo narušiti tako da u ovoj sintezi RC mreže (Cauerova realizacija RC ljestvičaste mreže) valja imati točan iznos prvog otpornika 2,4 + 27 = 29,4 kohma i ako mijenjaš Rd trebao bi napraviti korekciju ovog od 27 kohma. Kako su to kod tebe male razlike mislim da tu nema nikakvog problema ,ali provjeri na simulatoru. Veći problemi su kod cijevnih predpojačala osobito ako je u spoju ECC83 a kod tebe je promjena Rd ispod 1% u odnosu na 27kohma. Stavljaj sors otpornike kako bi što više ujednačio iznose pojačanja za oba kanala. Svakako stavi sliku konačne simulacije jer me zanima kako točno izgleda RIAA jer ću je tada aproksimirati pravcima i malo se tim pozabaviti. Gotovo na svim forumima ima likova koji krenu nadobudno mijenjati elemente RC mreže ne znajući kako će narušiti reprodukciju vinila. Napisati prijenosnu funkciju od svega dva otpornika i dva kondenzatora je posao od dva dana dok središ čitave kobasice razlomaka u području kompleksne varijable kako bi izvukao izraze za vremenske konstante i napravio sve pripreme za realizaciju (Cauerova ljestvičasta metoda)
vilim
Postovi: 287
PostPostao/la grunf » Uto lis 06, 2020 9:51 pm
vilim napisao:
evo ,da se i mi oko nečeg složimo , 2SK3557 sam otkrio prije 4-5 godina i od tada imam uvik zalihu na lageru
