Aleph 60 jmm by Saša...
Re: Aleph 60 jmm by Saša...
PostPostao/la Edison » Uto stu 03, 2020 11:24 pm
SasaKC83 napisao:
Edison napisao:
Bio neki dan opet u Holexu za neke druge dijelove i slucajno upitam da nisu mozda stigli IRFP240....
Kolko KN komad kod nas po dućanima? Nemrem naći cijenu nigdje na netu....kod TMEa su bili manje od 1 EUR kad sam kupovao ovak cijelu kutiju....
IRFP240 ... 12,90 kn
Postovi: 5948
PostPostao/la SasaKC83 » Ned stu 08, 2020 10:03 pm
Radilo se nešto ovaj vikend....polemio sve do kraja, popikao svih stopedeset žica za povezivanje i našarafao prvih 12 izlaznih tranzistora. Pritisnut ću ih na hladnjake alu profilom na tri šarafa, bit će dovoljno za uparivanje...
Ulazni diferencijal spregnut... :lol:
Polemio lijepo vodove na napajanju, ispalo super. Onda kod paljenja riknuo jedan Epcos pa sam morao to naknadno razbucavati i lemiti drugi...naporno... :shifty:
Složio priručni soft start od 50 ohma / 25 wata otpornika i dvije sklopke za prebacit....odradilo kak treba...
PostPostao/la SasaKC83 » Ned stu 08, 2020 10:17 pm
Posložim sve, prečekiram tri puta da nisam gdje što fulao. Trafo, grecove, plusove minusove, sve žice i kleme i kresnem...nakon tri sekunde pukne jedan kond ko kokica, prdne malo i izleti mu dim ispod folije gore na poklopcu...WTF? Bio sam cool i nisam se jako usrao... :shock: :lol:
Ugasim sve, malko sam hodam ko mačak oko toga :lol: , ispraznim kondenzatore i idem gledat kaj bilo...Ne znam svi su ostali OK, zuje kad ih takneš instrumentom, samo se ovaj razletio...možda su mu nogice bile zamijenjene ili kratko spojene ili nešto? Možda sam ga lemilicom usvinjio...? Uglavnom, odlemio sam ga, jedva izvadio da sve ne strgam i stavio drugi. Opet prelemio dio žica i sad je OK. Ovaj pokvareni smrdi na tri metra i sve mu je skureno kod izvoda.... :shifty:
Malo mi je bilo bed drugi put palit... :lol: Složio sam 2.5 ampera kroz napajanje sa starim grijačem iz nekog ventilatora na topli zrak, radilo pola sata i sve se čini OK...Naponi kako treba biti, 33 i nešto V na zadnjem kondiću....35 V u leru....Lijepo se sve zagrijalo...
Nisam stigao spajati i kanal pojačala....
PostPostao/la yoke » Ned stu 08, 2020 10:36 pm
Cek zasto su dva po dva mosfeta ?
Zato sto su takva hladila ?
Zssti nisi uzeo komad aluminija ili bakra, povezao sva hladila i onda mosfete nakeljio na taj komad aluminija ili bakra ?
Ili jesi ?
Ljen sam tracati kroz temu....
Ma lupetam bezveze...
PostPostao/la SasaKC83 » Ned stu 08, 2020 10:46 pm
:lol:
Dva po dva su da stanu na bakrenu lajsnu taman između šarafa koji povezuju lajsnu i velike hladnjake...
PostPostao/la Bepone » Ned stu 08, 2020 10:46 pm
@sasa
ako nisi pobrkao polaritete kondica+ i -..more biti da je osuseni kondic od stajanja.. zato treba elektrolit formirat u elkima svako toliko , sporo ga puniti i prazniti preko nekog veceg otpornika, nekoliko puta.. pomaze varijak za ove startove koji sam ti ponudio :lol:
evo malo teksta za elkice
https://search.abb.com/library/Download ... ion=Launch
najgore ti je proslo , bijeli dim je izasao van :P
Postovi: 6122
PostPostao/la SasaKC83 » Ned stu 08, 2020 10:57 pm
Ne znam, svi su na istu stranu postavljeni, imaju onu bijelu oznaku po cijelom plaštu za minus....tak da nisam to fulao. Po oznaci bi trebali biti iz 3. mjeseca 2015....kaj su se mogli već do sad posušit?
Ostali svi rade ok....imam još 4 komada viška ako se misli još koji rascvjetati... :lol:
PostPostao/la Bepone » Ned stu 08, 2020 10:59 pm
SasaKC83 napisao:Ostali svi rade ok....imam još 4 komada viška ako se misli još koji rascvjetati... :lol:
ok vise ne bude nis sa njima samo cold start je problem. a ako je nekome otisao ESR gore, radi velike struje ce stvarati temperaturu i napuhnut ce se "poklopac" pa ce ti on sam s vremenom rec "ja sam sljedeci"
Postovi: 6122
PostPostao/la SasaKC83 » Ned stu 08, 2020 11:38 pm
Ok zanimljiv tekst ovaj od ABB. Hvala, sad sam pametniji.
Znači treba ih probuditi s vremena na vrijeme dok dugo stoje...i proizvedeni su u 3. tjednu, a ne mjesecu 2015...to ista fora ko sa auto gumama... :violin:
A kad bude neka veća narudžba naručit ću si i neke high ripple current na prvim pozicijama iza trafa pa onda ne bude bed za dugotrajnost...
PostPostao/la SasaKC83 » Pon stu 09, 2020 12:01 am
Uparivanje MOSFETA prošireni tekst.... :violin:
KLIK
