Herr Hass phono
Re: Herr Hass phono
PostPostao/la tom_hifi » Pet stu 13, 2020 2:53 pm
Sad bi simulator dobro došao :) Imam ti ja LTSpice modele.
Postovi: 5475
Re: Herr Hass phono
PostPostao/la Bepone » Pet stu 13, 2020 3:06 pm
tom_hifi napisao:Sad bi simulator dobro došao :) Imam ti ja LTSpice modele.
definitivno! ca za PCLku 86 ?
Postovi: 6060
Re: Herr Hass phono
PostPostao/la tom_hifi » Pet stu 13, 2020 3:12 pm
Bepone napisao:
Da, 6GW8 modele imam, triodni i pentodni. To je ista lampa kao ECL86, a PCL86 je ista također, osim drugog napona grijanja.
6gw8.7z
Postovi: 5475
Re: Herr Hass phono
PostPostao/la Bepone » Pet stu 13, 2020 3:55 pm
ok, fala valjda cu skuzit kamo to ide ;)
Postovi: 6060
Re: Herr Hass phono
PostPostao/la Bepone » Pet stu 13, 2020 9:19 pm
kako me stvarno ovaj projekt iznervirao umjesto da me oraspolozi i odusevi ca je smisao DIY-a, a efekt je totalno suprotan planiranom, :angry-cussingblack: malo sam dublje zagrebao.
simulator takodjer pokazuje onaj peak na 800Hz-1kHz. nisam uspio to smanjiti u zivo. dodatnim pregledom montazne seme i plocice pokazale su se neke nove nebuloze.da li se prava shema dodatno doplacuje pa da mozemo nastavit sa radom ? svi stalno zele neke pare pa mozda oce i ovaj? :liar:
1. znaci levo par otpornika se naziva R14. ajde nije potrebna neka inteligencija za skuzit koji je pravi a koji krivi
2. onda ovi levo C10 , C11, trebaju biti 3300pF a desno se vidi da nije tako , znaci pogadjanje kao i u 1)
3. levo na montaznoj shemi ne postoji neki cudan otpornik dodan u stvarnosti desno oznacen ?????, znaci jos jedan neplanirani trening telepatije,a mozda da probam vrijednost doznati viskom?
4. ovaj mali "R14" levo koji to nije, bi trebao biti 68k, a desno ako gledan boje prve dvije su svijetle, ili smedje ili crvene ili narandjaste, znaci pocinju sa 1xxx, 2xxx,ili 3xxx, nikako nemoze biti ona vrijednost 68k iz sheme (PLAVA-SIVA-NARANDJASTA) itd..
5.onaj levo R11 kaze u dokumentaciji 1M2, a to su boje SMEDJA-CRVENA--CRNA--ZUTA , a desno na slici se vidi SMEDJA-CRNA-CRNA-ZUTA (valjda) ca odgovara 1Mohm.. itd super :lol: :lol:
Postovi: 6060
Re: Herr Hass phono
PostPostao/la davorin » Pet stu 13, 2020 9:29 pm
Taj neoznačeni otpornik ti je dio otpornika R11 koji se sastoji od serijskog spoja ovoga od 1M i ovoga kojega si zaokružio crvenom oznakom.
Postovi: 7253
Re: Herr Hass phono
PostPostao/la Bepone » Pet stu 13, 2020 9:34 pm
da. problem dela onaj "68k", probavao sam sa potenciometrom, kao na nesto lici ta krivulja za vrijednost oko 50k ali daleko je to od onoga ca je u clanku, peak je uvijek tamo u na 1kHz +2, 3dB. nakraju bezveze izgubio dan na te nebuloze
Postovi: 6060
Re: Herr Hass phono
PostPostao/la grunf » Pet stu 13, 2020 10:15 pm
meni to ovako izgleda, 33k mi je najviše sumnjiv
Postovi: 3015
Re: Herr Hass phono
PostPostao/la Bepone » Pet stu 13, 2020 10:27 pm
33k i je najblize po simulatoru samo uzivo ni bas ni taj
Postovi: 6060
Re: Herr Hass phono
PostPostao/la vilim » Sub stu 14, 2020 12:10 am
Bepone, gledam ispod sheme ti je napisana prijenosna funkcija četveropola kojeg simuliraš. Kako je sve to s nekim čudnim interpunkcijskim zagradama u brojniku imaš dvije zagrade koje s množe i sve se dijeli s trećom zagradom. Ta prijenosna mreža je za proizvođače vinila koji preko ove funkcije dovode struju za napajanje trobridnog noža za upisivanje u ploču od koje će se daljnjim postupkom u galvanizaciji napraviti master za prešanje. Funkcija je napisane već u Bode obliku za crtane sa vremenskim konstantama i to je RIAA ekvalizacija ali za onoga koji pravi snimku točnije RIAA record a ti trebaš suprotnu RIAA ekvakizacija ili RIAA player.. Hebena je ta riječ ekvalizacija koja dolazi uz RIAA i često ni sam ne znaš o kojoj se mreži radi. Ovo je mreža koja kod snimanja prigušuje signale niskih frekvencija, signale visokih diže 20dB/dekadi a srednje ne dira. To je standard za snimanje stereo plpča iz 1958 godine a ako sam igdje vidio toliko grešaka, krivih navoda, potpuno krivih izmjena elemenata od strane Diy majstora koji ne poznaju ovu materiju to je upravo ova tema RIAA ekvalizacije, sretno !!!
vilim
Postovi: 289
