CFA-izlazna pojačala
Re: CFA-izlazna pojačala
PostPostao/la Bepone » Pon stu 16, 2020 11:37 pm
ostaje pitanje ovih peakova koji su na izlazu na vrhu i dnu kvadrata.. jeli to prevec/premalo kompenzacije? mislin ne zamaram se sa time, jer ovaj koji radi kanal bude mlak, ne smeta mu to, a to su neki megaherci cca
Postovi: 5933
PostPostao/la grunf » Pon stu 16, 2020 11:39 pm
Bepone napisao:
Bepone napisao:zamijenio Q18 BC550 s kojim se reg. struja, pala struja na 10mA i stoji tamo! dobar znak mozda je to :lol:
evo namjestio struju na 100mA i jos uvijek je ok, ne raste! mozda je samo taj BC bio problem! jos cu malo pricekat pa iden slavit :twisted:
odakle ti taj BC?
Postovi: 3009
PostPostao/la Bepone » Pon stu 16, 2020 11:40 pm
struja vise ne raste sa porastom temp nego OPADA! to je kako treba bit// lateralci su poznati po tome/ i zato su nepoderivi!! izgleda ok! :happy-bouncymagenta: :happy-bouncymulticolor: :happy-cheerleaderkid: :dance:
sutra se nadam ce bit slusanje!
Zadnja izmjena: Bepone; Pon stu 16, 2020 11:47 pm; ukupno mijenjano 1 put/a.
Postovi: 5933
PostPostao/la Bepone » Pon stu 16, 2020 11:42 pm
grunf napisao:odakle ti taj BC?
ovog sam zamijenio,. mislin i onaj prije je bio nov, cudno, cemo videt sad
Postovi: 5933
PostPostao/la Bepone » Uto stu 17, 2020 12:15 am
ovaj donji rub bi htio suzbit, to su Mhzi , to mi ne treba bit u amp-u.. cu probat i sa ulaznim filterom, povecat tamo kapacitete
Postovi: 5933
PostPostao/la dadod » Uto stu 17, 2020 7:39 am
Bepone napisao:ovaj donji rub bi htio suzbit, to su Mhzi , to mi ne treba bit u amp-u.. cu probat i sa ulaznim filterom, povecat tamo kapacitete
Ovo je jako brzo pojacalo (slew rate visok) i ako ga tjeras s kvadratima visoko, cinimi se da je to +-20V na izlazu, mogu se pojaviti pikovi, to nije znak osciliranja. Ovo je audio pojacalo a ne pojacalo kvadratnih impulsa. ;) Mozes povecati C29 na ulazu ali nejdi na vise od 500 600pF.
dadod
Postovi: 871
PostPostao/la Bepone » Uto stu 17, 2020 1:14 pm
kvadrat i sluzi tome da se vidi ca bude prilikom nagle promjene.. ali ispitivanje pojacala sinusom nam ne govori puno dok sa kvadratom se sve vidi. ilitiga kako amp prati nagle promjene, ca uostalom jedino postoji u audiju, masa brzih i naglih promjena. ;)
dadod napisao:Buduci da koristis druge tranzistore i zelis povecati struju kroz VAS na mozes povecati R5 i R6 na 680R..
napravio , vratio toshibe i struja kroz njih je sada 4.5mA s time sam sretniji jer su blize shemi! nakratko ispitao amp vani i bilo je ok
Postovi: 5933
PostPostao/la Bepone » Uto stu 17, 2020 1:22 pm
ali nikako mi nije jasno kako ta porinuca u pogon u jutarnjim satima ne uspjevaju :lol: :lol: :lol: :lol:
amp sastavljen, ali tu su nove kolateralne zrtve direktnog opaljenja, sada sa onog dobrog kanala! :twisted:
Postovi: 5933
PostPostao/la dadod » Uto stu 17, 2020 1:57 pm
Bepone napisao:kvadrat i sluzi tome da se vidi ca bude prilikom nagle promjene.. ali ispitivanje pojacala sinusom nam ne govori puno dok sa kvadratom se sve vidi. ilitiga kako amp prati nagle promjene, ca uostalom jedino postoji u audiju, masa brzih i naglih promjena. ;)
Finalni test je ipak slusanje, kvadratni impulsi ce ti pokazati koliki je slew rate ali audio signal nema ni priblizno takove nagle promjene amplitude.
Dovoljno visok slew rate ce spreciti IMD izoblicenja.
Zabluda da se s kvadratnim impulsima sve vidi, treba znati interpretirati.
dadod
Postovi: 871
PostPostao/la ilimzn » Uto stu 17, 2020 2:49 pm
[quote="Bepone"]kvadrat i sluzi tome da se vidi ca bude prilikom nagle promjene.. ali ispitivanje pojacala sinusom nam ne govori puno dok sa kvadratom se sve vidi. ilitiga kako amp prati nagle promjene, ca uostalom jedino postoji u audiju, masa brzih i naglih promjena. ;)
Brzih? Naglih? Što onda reći za izlazni stupanj pojačala u klasi D koje radi na 500kHz s amplitudom kvadrata 160V, i brzinom brida 80ns (=2000V/us) koje još uvijek treba imati rezoluciju širine impulsa u jednoznamenkastom području. U normnalnom audio signalu nikada nema nista ni slično izlazu poštenog generatora kvadratnog valnog oblika i kada se mjeri nije loše ograničiti brzine bridova na nešto suvislo. Pri tom ne moslim na 20kHz, pravi uvid se stiče na signalima limitiranim na 200-500kHz ali nešto debelo u MHz nema smisla gurati u audio pojačalo s povratnom vezom koja je optimizirana da iz sklopa izvlači najveću širinu pojasa i očekivati savršenstvo kvadrata na izlazu. Ono što se u tim slučajevima vidi je produkt komponenti daleko izvan audio banda, izazvanim istim takvima na ulazu, šifra smeće nutra = smeće van.
Postovi: 1200
