Mini Aleph
Re: Mini Aleph
PostPostao/la fixxxer » Sri svi 06, 2015 12:39 am
Više nego! :lol: Jedva čekam da čujem, već imam i ideju na čemu :lol:
Baš sam pre neki dan testirao novonabavljene hladnjake... mogu da istrpe max 60W disipacije po kanalu.
Ideja je ugrubo 21V @ 1,3A... Sramota više onih pločica u fijoci ;)
Re: Mini Aleph
PostPostao/la Edison » Sri svi 06, 2015 8:30 am
Zaboravih napomenuti da je za punu snagu potreban ulaznu signal od 1,4V. Zbog toga Alephi vole kad je ispred njih pretpojacalo.
Kad se podaci ubace u Aleph power kalkulator dobije se ovaj grafikon:
Vidi se da je na 4 Ohma snaga samo 10W. Nema struje za vecu snagu...
Postovi: 5910
Re: Mini Aleph
PostPostao/la sasa » Čet svi 07, 2015 11:01 am
Pozdrav Edisone,
Prelijep rad! :) Na naponu od 20 volti i 1.1 A biasom moze on da da i malo vise wati na 4 ohm, samo se treba poigrati sa ACC gainom, sada ti je vjerovatno na 50%.
Najlakse je staviti trimer umjesto otpora za regulisanje ACC gaina, opteretiti ga sa 4 ohm ( jer tad klipuje zbog struje) i onda ga polako dovesti do klipa na osciloskopu u donjoj, negativnoj sinusoidi. Ono sto ce se prvo dogoditi je da ce prije donje, poceti da klipuje u gornjoj, zbog struje. Onda se polako odvrce trimer dok gornja i donja ne pocnu da klipuju simetricno, i to je max iz tog pojacala.
To ce malo promijeniti i raspored harmonika pa ce zvucati cvrsce, ali posto znam da volis cijevi, i ako su zvucnici 8 ohm mozda je bolje ostaviti tako :)
Nije svaki Aleph nastelovan indenticno, tu i deda Nelson radi drugacije, igra se sa ACC gainom, recimo na mojoj Aleph dvojci je ACC gain fabricki na 66% da bi se postigle specifikacije iz manuala, dok je na petici, koju sam ranije imao bio nizi.
P.S.
Ono sto je vazno da se redno sa trimerom treba staviti i neki otpor, jer ukoliko se trimer slucajno odvrne do kraja i na tom mjestu potpuno nestane otpora ode pojacalo u vraga :)
sasa
Postovi: 4
Pridružen: Čet svi 07, 2015 10:23 am
Re: Mini Aleph
PostPostao/la Edison » Čet svi 07, 2015 11:46 am
Hvala sasa. :)
Kad se vratim s Triode festivala, pogledat cu malo sto je s ACC gainom i na "minju" i na "J".
Nije mi toliko do izvlacenja maksimalne snage. Vaznije mi je da sto bolje (prema mom subjektivnom misljenju) sviraju.
Postovi: 5910
Re: Mini Aleph
PostPostao/la sasa » Čet svi 07, 2015 12:11 pm
Naravno, zato sam i naglasio ono sa mijenjanjem zvuka, svako po svom ukusu :)
sasa
Postovi: 4
Re: Mini Aleph
PostPostao/la Bepone » Čet stu 19, 2020 1:20 am
dosao u posjed plocica za mini, fala sasaKC! :dance:
edison, ti dela i dalje to pojacalo, skuzio sam da je zvuk "srednji" nije najbolja stvar na svijetu? napravio bi ga nabrzinu, iman valjda sve dijelove, trafo mi je 2x17VAC taman..
mozda bi neke druge trandje uvalio..iman svakakvih IRFova doma
Postovi: 6023
Re: Mini Aleph
PostPostao/la SasaKC83 » Čet stu 19, 2020 8:41 am
do gableca mora radit normalno
nećemo sad standarde kvarit
:mrgreen: :lol:
Re: Mini Aleph
PostPostao/la Edison » Čet stu 19, 2020 10:37 am
Bepone napisao:edison, ti dela i dalje to pojacalo, skuzio sam da je zvuk "srednji" nije najbolja stvar na svijetu?
Definitivno nije najbolje pojacalo na svijetu, ali zvuk je bolji od "srednjeg". Naravno, ima(m) i boljih Alepha. Mini trenutno ne svira, ali je spreman, ako zatreba...
Postovi: 5910
Re: Mini Aleph
PostPostao/la Bepone » Čet stu 19, 2020 11:19 am
ojal edison, a gdje su razlike? meni su bitni samo visoki, koji ima mekse, bolji je. ni ne slusam ispod 1 kHz nis. :mrgreen: tako da ustvari i laptop mi ima odlican saund :lol: :lol: .
jesi probavao ca mijenjat ili samo tako pustis amp kako se napravi? elementi, drugi tranzistori? to ja vidin kao jako tvikabilan amp..
Postovi: 6023
Re: Mini Aleph
PostPostao/la Bepone » Čet stu 19, 2020 11:23 am
SasaKC83 napisao:do gableca mora radit normalno
bilo bi i brze ma sam imao drugog dela :P
inace koji pcb, vidi se kako su ovi nadareni i koga smisla imaju za DIY.
lik odabere raster na pcbu otpornika par mm (to je ok za jedno 1/8 w) za plocicu, to sam vidio zadnji put samo u daljinskom kod none. tko to koristi? :lol: :lol:
dalje, gate stoperi dalje od gatea mosfeta par? cm. jos jedan promasaj!
DIY u esenciji je okreni se po kuci i skupi dijelove sistemom prvo ca uhvatis i to zalemi na plocicu!? ca mores ovdje zalemit? sve rasteri 3-5mm tu mi ne stani nijedna komponenta normalno, sve treba okomito pa nek se diraju i naprave ks, (ca se uvijek po murphyjevom zakonu kod fetova obavezno desi :mrgreen: ). vidi se kako ovaj koji je projektirao ne kuzi prevec, kuzi samo otvori mouser i klikaj i plati.
netko mu je rekao smanjuj pcb to ti je bolje!!! i ovaj slijepo slijedi. i onda smanji pcb na mikro dimenzije, da bude jeftiniji a onda uzme pozlatu ENIG koja poskupljije 1000%??! :lol: a jos mi je bolje da smanjuje plocicu do zadnje krajnosti jer smatra da je to bolje, a onda montira na hladilo i u amp 400x300 i sve prazno u ampu na kojem ima mjesta za jos 200 takvih plocica? :lol: :lol: :happy-cheerleadersmileygirl:
Postovi: 6023
